Mal der Versuch auch wieder einen Bereich um die 110 cm Höhe hinzubekommen. Evtl. in der Höhe noch um 1 bis 2 cm anpassen an die größere Person als Schnippelplatz.
Rechts eine lange Zeile .. dabei ein Doppelwaschbecken statt irgendetwas mit Abtropfe. Wasserhahn könnte damit ziemlich am Fensterrand sein. Daneben dann *
MUPL *, noch ein
Unterschrank und dann das Kochfeld. Am Ende der Zeile der Stand-Alone.
Über der Zeile eine Abkofferung für eine Decken-DAH. Die könnte man relativ flach halten (ca. 22 cm), wenn man sich für Abluft und einen Außenmotor entscheidet. Dazu dann z. B. planoben rechts im Sockelbereich ein Zuluftloch, dann sollte es auch mit dem Kamin klappen. (Rücksprache mit Schornsteinfeger). Außerdem muss hier der Rolladenkasten abgestimmt sein. Entweder passende Wartungsklappe in die Abkofferung oder am besten gar kein Zugang von innen notwendig. Zusätzlich kann hier Beleuchtung für die gesamte Zeile integriert werden.
Ggü. dann die erhöhte GSP. Nicht viel, hier sollte im Mittelpunkt stehen, dass dies auch die
Arbeitshöhe für die größere Person wird. Daher würde die GSP auf einem
Sockel stehen, der so hoch wäre, wie der Sockel der Schränke daneben. Der Sockel der GSP wiederum könnte dann einfach mit einer passend hohen Frontblende fest verblendet werden.
Links davon einen 30er tiefengekürzten Unterschrank mit Drehtür. Hier stelle ich mir dahinter den Wasseranschluß aus dem Boden (Keller) vor. All das nach links schön verkleidet und mit APL in gut 70 cm Tiefe abgedeckt, wie der übertiefe 100er Auszugsunterschrank daneben.
Die GSP kann dann einen "Deckel" aus APL von ca. 90x90 bekommen, so dass nach planoben und planlinks die beiden Sitzplätze entstehen. Sehr kommunikativ, weil über Eck. Und, generell kann dieser Platz dann auch als Stehlümmelplatz beim Zusammekommen mit mehreren genutzt werden.
Planunten links 2 Hochschränke, die Platz für 2 Heißgeräte in jeweils Idealhöhe bieten. Darunter dann Innenauszüge, über den Heißgeräten dann eher die größeren Sachen wie Bräter, große Suppentöpfe etc.
Schiebetür vom Flur im Flur laufend.
Für das Kochen mit mehreren kann ich mir diese Aufteilung als sehr praktisch vorstellen. Zeilenabstand übrigens ca. 100 bis 105 cm. Und beim Alleine-Kochen hat man dann Spüle-Arbeitsfläche-Kochen mit dem großen Fenster dazwischen.
Beispiele für realisierte Deckenhauben (mal nach Nice-Nofret blättern)
Und
Novy Deckenluefter-Montage und Installation- Thread von Michael
Decken-DAH-Montage bei Träumerle
Decken-DAH-Montage bei andrej
Oder aus
Tinis Küche ... da gibt es ganz viele Aufbaubilder
Oder aus
TheDudes Küche mit Schattenfuge der Abhängung und an der Fensterseite
Oder aus
Toms Küche auch mit Schattenfuge der Abhängung. Hier ist die Abhängung einmal rundum geführt.
Oder aus
Weis28 Küche ... in ganz besonderer Form
Oder ganz neu aus
Johaenes Küche .. die schöne Wandkochzeile
und jetzt auch aus
Lachmoewes Küche .. die Aufbaubilder
weiter mit
Tom020361Küche .. gesamte Küche mit vorher/nachher
