Vielen Dank noch einmal für eure tollen Vorschläge, wirklich super, freut mich riesig.
Fotos von der derzeitigen Küche, inklusive Fenster, und Wasseranschluss unter der Spüle habe ich mal angehangen. Das Fenster wird im Zuge der Küchenrenovierung getauscht, Größe bleibt aber identisch. Der Griff wird in das untere Drittel wandern und der Rolladengurt einer elektrisch schließenden Jalousie weichen. Den Anschlag könnte man anpassen.
Bissl größere Sorgen macht mir der Wasser/Abwasser Anschluss. Der liegt planlinks oben, ca 40 cm von der Ecke entfernt. Müsste da nochmal einen Sanitärspezi fragen, wie gut man das "flacher" bekommt bzw verlegen kann. Die Aufputzvariante mit tieferer APL finde ich spitze, allein wegen dem Tausch von Spüle und Geschirrspüler und dem dadurch gewonnen Abstellplatz.
Ja, das Fenster öffnen wird für Katharina da ein wenig kritischer, aber noch grade machbar.
Wir würden gerne noch einmal Isabellas Vorschlag angehen im Planer, nur unsere derzeit kleinste Küchennutzerin lässt uns da grad wenig Zeit
Dass damit die Insel-Arbeitsfläche weiter Richtung Kühlschrank/Ofen wandert, finden wir spitze.
Wir haben heute noch einmal über die Geräte, die auf die Arbeitsfläche sollen, genau nachgedacht und müssen Nörgli da zustimmen, da haben wir zu wenige Bereiche wo etwas stehen kann. Oder zuviel Zeug
Sind auf den Gedanken gekommen, doch die Zeile mit der Halbinsel zu verbinden, also quasi ein gedrehtes "U" mit kürzerem Schenkel. Das gibt zwar zwei tote Ecken (bzw eine, an der Insel könnte man rumdrehen und von der Sitzseite aus öffnen, evtl), aber da kann man prima zB die Küchenmaschine drapieren und besser mit den Höhen der Arbeitsfläche agieren.
Der Gedanke ist derzeit die Halbinsel in Standardhöhe zu belassen, wir würden gerne ein wenig erhöht sitzen. Der neu geschaffene Teil an der Wand (vermutlich Kochfläche) und der Part bis in etwa Fenster würde um 10cm gekürzt. Zumindest bisher in Gedanken, müssen wir noch im Planer Schränke schubsen
Gruß Nils
Tante Edith:
Wollte nur nochmal erwähnen, das Haus ist unser Eigentum, 2 Familienhaus. Können daher schon Anschlüsse (Wasser/Strom) in unserer Wohnung nach Geschmack verändern, sofern es vernünftig zu realisieren ist und nicht gar zu teuer würde.
