Titel des Themas: Planungsprobleme im letzten Moment
Hallo allerseits,
ich bzw. wir könnten dringend Hilfe bei unserer ersten Küchenplanung brauchen.
Leider ist das Budget etwas begrenzt und die Vorstellungen auch eventuell etwas eigen... aber Ikea sei dank haben wir zwischenzeitlich eine Planung gefunden, mit der wir recht glücklich waren.
Das Problem dabei: Wir haben den vorhandenen Wasseranschluss in der neuen Wohnung nicht sooo ernst genommen.
Was im Klartext heißt: Der Wasseranschluss befindet sich jetzt halb unter der Spüle und halb unter dem Hochschrank mit dem Backofen.
Ikea-Beratung klang nicht so ermutigend, was die Idee anging, da einfach Seitenwände auszusägen... jetzt sind wir kurz davor die gesamte Planung über Bord zu werfen und neu anzufangen.
Nur... eigentlich wollten wir die Küche Übermorgen kaufen... und wenn das nicht klappt, wird das Aufbauen mit den Arbeitszeiten knapp, zumal wir vorhaben selbst aktiv zu sein.
Nachdem ich nun eine Weile durch dieses tolle Forum gestörbert habe, würde ich euch gerne um Rat fragen und Feedback zu den bisherigen Ideen ist auch gern gesehen.
Unsere momentanen "Lösungsmöglichkeiten":
1. Backofen-Hochschrank nach rechts neben das Kochfeld setzen, Problem: nimmt viel Licht weg, da der Raum in die Richtung offen ist und das Licht von dort kommt.
2. Backofen unter das Kochfeld und den Hochschrank durch niedrige Elemente ersetzen. Würde das Problem lösen, aber ein hochgesetzter Backofen wäre eigentlich mein Traum.
3. Kühlschrank aus der Küchenzeile entfernen und freistehende Lösung an der gegenüberliegenden Seite des Durchgangs. Vermutlich einfachste Lösung um den Backofen sinnvoll zu behalten, aber unschlüssig...
4. Doch die Schrankwände ansägen...
Ein weiteres kleines Problem dieser Küche das man mit einer Überarbeitung vielleicht lösen könnte: Wenn die Geschirrspülmaschine offen ist, blockiert er die Schubladen unter dem Herd und den Eckunterschrank.
Schon mal vielen Dank!
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 165 und 189
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): -
Fensterhöhe (in cm): -
Raumhöhe in cm: sehr hoch
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 120cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Offener Wohnraum mit Küche, Essbereich, Wohnzimmer
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Normale Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Normal alleine oder zu zweit
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Überwiegend auch Ikea
Preisvorstellung (Budget): Bis zu 3000 Euro
vermaßter Küchengrundriss:
Foto
Hallo allerseits,
Davon Kinder: keine
Foto
