Ich hatte ursprünglich sogar einen 40er
Unterschrank eingeplant, habe das dann aber nochmal geändert. Die Abwasserleitung ist auf dem Putz verlegt (siehe "Aufmaß_Wand_Spüle") und wenn ich da einen 40er US hinsetze, kommt der Installateur nicht mehr an alle Rohrteile, falls da mal was sein sollte. Im schlimmsten Fall müsste ich dann einen Teil der Küche abbauen. Der 80er Spülenschrank würde bis an die Wand gehen (bei der alten Küche war das auch so gelöst) und so es kein Problem in der Wand selber ist, könnte man es dann besser beheben.
Und hier nochmal die Maße zu den problematischen Stellen beim 80er Unterschrank vor den Heizungsrohren
1. Von 16,5 - 19 Höhe cm sind es an einer Stelle 6-7cm Abstand zur Wand, weil das Rohr da über einem anderen Rohr verläuft. Das betrifft eine Strecke von 12 cm in der Breite. Das sieht man auf dem letzten Bild ("Abstand Rohr"). Danach verläuft das Rohr wieder näher an der Wand und der Abstand liegt wieder bei meist 4 cm. An einer Stelle sind es dann auf gleicher Höhe nochmal 6 cm Abstand zur Wand. Da sitzt eine Verschlusskappe auf dem Rohr (die sieht man links auf dem Bild).
2. Von 67 - 74 cm Höhe sind es (mit Thermostat) 14 cm. Würde man das Thermostat entfernen und durch eine Kappe (?) ersetzen, wären es da noch 6-7 cm über eine Strecke von 4-5 cm.
Wegen der Tiefe der Schubladen, gehe ich davon aus, dass alles bis 5,5cm unproblematisch ist (meist sind es nur 4,5 cm). Das würde noch hinter die Schublade passen. Die sind ja 54,2 cm tief.
Nachtrag:
Ich hänge mal die Seite des Ikeaaufmaßes für die Wand mit dem Heizkörper an. Der hat das mit einem Laserscanner gemacht. Der Heizkörper fehlt jetzt, aber die Rohre sind noch da.
Ich habe mal eine annähernd maßstabsgetreue Skizze hinzugefügt (1mm = 1cm, Schwarz = Wände des Korpus, Rot = Deckseite). Bei den beiden mittleren 20er Auszügen kann man - denke ich - die 54,2 tiefen Schubladen für die 60er Korpi verbauen. Beim 10er Auszug ganz oben sollte das auch gehen. Die gestrichelten Linien sollen anzeigen, wo die Fronten verlaufen. Die Unterböden/Rückseiten der Schubladen liegen - glaube ich - etwas höher.
Beim untersten Auszug schätze ich, dass man auch einen 54,2 tiefen 20er nehmen könnte und an den kritischen Stellen einfach einen Spalt in die Rückwand der Schublade dremeln könnte.
Nur beim zweiten Auszug würde es mit tiefen Auszügen nicht klappen. Zumindest, wenn man das Thermostat nicht entfernt. Da könnte man dann wahrscheinlich nur einen 37 cm tiefen Auszug verbauen.
Wenn ich den Unterschrank zum
Samy-Schrank umbaue, müsste es auch in der oberen Schrankhälfte mit tiefen Auszügen gehen. Wenn man links einen 40er Auszug nimmt, müsste man eventuell einen Teil der Rückwand der Schublade wegdremeln. Rechts könnte man überall 54,2 tiefe Auszüge verwenden.
