- Wohnort
- Lage - OWL
es war nun endlich so weit. Die neuen Teile für die neue Küche wurden geliefert (L-Form).
Wie man auf den Bildern erkennt, wurde ein früherer Hängeschrank auf den Boden gestellt.
Daraus resultierte das Problem, dass dieser Schrank eine andere Sockelhöhe hatte als die restlichen Korpen (?) und er zudem nach hinten versetzt wurde.
Um die unterschiedliche Höhe zu retuschieren hat uns der Küchenplaner eine Wange eingebaut/eingeplant. Mit dieser Zwischenwand sieht es deutlich besser aus.
Das Problem: wird die Wange verbaut, fehlt der APL Überstand an an dem Ausschnitt und ebenfalls am Ende. Heißt für mich, der Ausschnitt und die komplette Länge der APL wurde um rund 20mm zu kurz geplant.
Was tun?
Nicht nur dass es in unseren Augen "falsch" aussieht, es sieht auch noch blöd aus wenn die Seitenwände bündig mit der APL enden, vom Schmutz der dort sicherlich mal reinriesel ganz zu schweigen..
Die Kochinsel hat ebenfalls einen Überstand.
Sie wurde nun aufgebaut, hat ein Schreiner gemacht.
Allerdings befriedigt mich die Sache nicht wirklich. Wie so einiges bei dieser "Planung".
Was sagt ihr dazu? Was kann man tun?
Grüße und vielen Dank
Daniel
Was tun?
Daniel
