So, kleines Update vom Architekten. Hier sieht man jetzt mal die verbreiterte Durchgangstüre, der Kühlschrank ist rechts neben die Durchgangstüre gewandert und die beiden Hochgeräte sind rechts rüber gekommen. Die Nische wurde etwas schmäler gemacht, allerdings werden Kaffeemühle, Tamper und Siebträgermaschine an die rechte Seite der Nische wandern, damit auf der linken neben dem Kühlschrank noch ein wenig Platz ist, um mal schnell was abzustellen, einzuräumen, etc.
Ende dieser / Anfang nächster Woche sollten auch noch zwei Vorschläge von Küchenstudios kommen. Werde diese dann hochladen und mir mal meine Gedanken zur "Best-Of"-Zusammenstellung der Varianten machen.
Arbeite derzeit daran, eine schlanke und elegante Lösung für die DAH zu finden. 30cm Abhängung kommt nicht in Frage, aber direkt in die Betondecke einlassen wird sich vmtl. aus statischen Gründen auch nicht spielen. Versuche jetzt gerade herauszufinden, wie das bei Novy -Hauber mit externem Motor ist, d.h. wieviel Platz die dann im Endeffekt wirklich im Minimum brauchen (soweit ich die technischen Zeichnungen, z.B. bei der Pureline, verstanden habe, sollten eigentlich ca. 10-15cm reichen, wenn man den Schlauch dann ganz gerade nach oben hinaus führt). Hat auch den Vorteil, dass wir unterm Induktionsfeld noch einiges an Stauraum gewinnen, wenn doch kein Muldenlüfter drunter muss.
Der Weinschrank im Wohnzimmer sowie die hochgestellte GSP sind jetzt erstmal ad acta gelegt.
