nach langen Überlegungen bin ich mit der Küchenplanung beim Küchenstudio meines Vertrauen fast durch. Es fehlt noch das Aufmaß und die eventuelle Anpassung der Küche, wobei ich jedoch davon ausgehe, dass ich vorab gut gemessen habe und die Anpassung nicht notwendig ist. Raumgröße ist 340 cm mal 270 cm mit Raumhöhe von nur 236 cm. An der einen Wand ist ein Fenster vorhanden.
Im Anhang das 3D-Bild des Küchenstudios. (Falsch dargestellt sind der Hochschrank , die Dunstabzugshaube, Unterbauspüle und der Schrank rechts vom Eckspülenschrank).
Jedoch ergaben sich nach dem Ausdruck noch einige Änderungen, so dass die Küche aktuell wie folgt geplant ist:
Von Links nach Rechts:
Die Arbeitsplatte wird eine 4cm dicke Granitarbeitsplatte aus Nero Assoluto sein mit einer Randleiste von 5cm Höhe und 1 cm Breite. Die Arbeitsplatte wird 65 cm anstatt 60 cm tief werden.
Zwischen Granit-Randleiste im Kochfeldbereich und Dunstabzugshaube wird ein 6mm Glas angebracht.
In allen Auszügen sind Rutschstobmatte vorgesehen. In der 90 cm Schublade ist ein Besteckeinsatz vorgesehen. Im mittleren 90cm Auszug ist ein VarioSystem zur Aufnahme von Geschirr inkl. hölzerner Haltestäbe vorgesehen.
Der Komplettpreis der Küche soll 12.500 Euro sein.
Nun meine Frage, ist die Küche so komplett geplant oder wurde noch was vergessen?
Checkliste zur Küchenplanung von sek25
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170 und 177 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : unbekannt
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 236
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Spülenform: : 2 Becken ohne Abtropffläche
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kein
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein Sitzplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meist mit 2 Personen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : -
- Randabschlussleiste ca. 10 cm breit
- 60 cm breiter Hochschrank
- Unten 2 Auszüge und eine Schublade, gebauso wie bei den Auszugschränken daneben (386 mm, 256 mm und 126 mm)
- Backofen NEFF SHH 8542 N inkl. Teleskopauszügen
- Klappe 45 cm hoch für Mikrowelle (kein Einbaugerät)
- 45 cm breiter Auszugschrank
- mit 2 Auszügen und einer Schublade (386 mm, 256 mm und 126 mm)
- 90 cm breiter Auszugschrank
- 80 cm breites flächenbündiges Induktionskochfeld NEFF TT 4580 X
- Dunstabzugshaube LenoxxMurano Nero in 90cm Breite
- Eckspülenschrank 90x90 cm, mit Türe, links angeschlagen
- Unterbauspüle Silgranit 340 U
- Unterbau-Restebecken Silgranit 190 U
- Amatur Blancolinus-S in Edelstahl finish, Hebel links
- Corner-Mülleimer
- 60 cm vollintegrierte Spülmaschine Neff GX 560
- Abschlusswange 5 cm breit.
- Standkühlschrank Siemens Edelstahl-Look HxBxT 1850x600x650 (vorhanden)
