Hallo liebes Forum,
wir haben uns vor kurzem eine Neubauwohnung gekauft und sind nun mit der Küchenplanung beschäftigt.
Leider haben wir die Wohnung erst gekauft, als die diversen Anschlüsse schon verlegt waren, so dass wir darauf keinen Einfluss mehr hatten.
Bei Ausmessen der Küche hat sich nun herausgestellt, dass die Brüstungshöhe beim Fenster lediglich 90cm beträgt, entgegen der Angabe im Plan wo 1m angegeben ist.
Auf Nachfrage hat uns der Bauleiter angeboten entweder das Fenster höher zu setzen und entsprechend zu verkleinern oder den Wasseranschluss zu verlegen, der genau unterhalb einem Fenster sitzt.
Wir fragen uns nun, was die bessere Lösung wäre und ob eine Verlegung des Wasseranschlusses (0,7m von der hinteren Wand s. Grundriss) sinnvoll wäre. Generell ist es so, das wir beide recht gross sind und eine Arbeitshöhe von 96cm bevorzugen würden, was mit der Brüstungshöhe von 90cm schwierig wird.
Bei den Fenstern handelt es sich um Fenster mit einem Unterlicht von ca. 20-25cm. Höhe weiss ich gerade nicht, darüber ist aber nimmer viel Platz bis zur Decke.
Ein Problem stellt aus meiner Sicht auch noch der Anschluss für den Herd dar (linke Seite 1,5m von der vorderen Wand entfernt s.Grundriss), der an der jetzigen Stelle eher unpraktisch platziert ist wie ich finde.
Für hohe Schränke bleibt in der Küche irgendwie kaum Platz oder es wirkt irgendwie zerstückelt oder man hat ringsrum Arbeitsplatte . Rechts neben der Tür wären hohe Schränke unseres Erachtens auch eher weniger sinnvoll, da Sie das Licht vom Fenster und den Blick aufs Fenster abschirmen würden. Andererseits stellt sich dann die Frage was man mit dieser Ecke macht. Die Spüle dorthin?
Oder die Spüle ans Kopfende? Oder dort lassen wo sie ist? Was machen wir mit dem Fensterbereich, wenn wir die Fenster nicht höher setzen lassen?
86cm Arbeitshöhe sind für uns keine Option.
Momentan sind wir etwas ratlos und kommen irgendwie nicht so recht voran.
Über Tipps und Vorschläge zur Aufteilung der Küche wären wir deshalb sehr dankbar. Wichtig vor allem erst mal die Frage würdet ihr die Fenster höher setzen oder den Wasseranschluss verlegen und wenn ja wohin und warum?
Danke schön und wir sind gespannt auf eure Vorschläge
Checkliste zur Küchenplanung von bjpfei
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 185
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : zur Zeit 90
Fensterhöhe (in cm) : ?
Raumhöhe in cm: : ?
Heizung : Fussbodenheizung
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : egal
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : egal
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : nur wenn möglich
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 96
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Hauswirtschaftsraum, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Herd links, Brüstungshöhe 90cm, Wasseranschluss unter Fenster.
Dadurch fehlende zusammenhängende Flächen für hohe Schränke?
Was passiert mit Ecke vorne rechts?
Davon Kinder? : 1
Raumhöhe in cm: : ?
