Planung nach Umbau in offenem Raum mit Kamin
kristl
Hallo liebe Leute,
es macht mir große Hoffnungen Euer Forum gefunden zu haben denn ich weiß nicht so recht ein noch aus...
Wir haben ein Haus gekauft, welches wir ab Anfang September umbauen...die Küche werden wir in einem ganz anderen Raum legen, Installationen etc. sind also alle möglich wie man will...
Der Raum ist ganz offen hin zum Ess- Wohnbereich...Grundriss häng ich Euch an, konnte da aber die Öffnung des Raums nicht darstellen, daher bitte beachten dass der Raum nach unten und ab der Kaminsäule auch nach rechts offen ist. Der Raum hat zwei Fenster, wobei das rechte direkt an der rechten Wand beginnt.
Momentan ist nur das rechte Fenster hoch genug um die Arbeitsplatte (bei unserer optimalen Arbeitshöhe von 95cm) drunter zu kriegen, da wir die Fenster aber austauschen kann auch das geändert werden, daher habe ich zwei oder drei Planungen im Auge, die ich Euch (mit dem Ikea Küchenplaner erstellt) hier anhänge. Problematisch bzw. zu bedenken ist der Kamin der im Raum bleiben wird (55x56cm) und irgendwie integriert werden soll oder im Raum steht...und dass eigentlich nur die Variante "kleines U + Hochschränke gegenüber" auch eine Essecke ermöglicht...die aber auch nicht allein ausschlaggebend sein sollte, soll heißen, wenn es eine perfekt-optimale Lösung ohne ist, dann eben ohne...
Wir waren schon bei K-A in Mülheim-Kärlich, die haben uns eine Schüller Küche (U-Form plus Hochschränke gegenüber + Essecke) geplant, sollte erst 12.000,- kosten nach der obligatorischen Verhandlung mit dem Chef :rofl: sollen es dann nun 9.700,- sein inklusive aller hochwertigen Geräte von Siemens bzw. Neff und Hochglanz lackierte Fronten in Magnolie und eingefräste Griffe...Diese Planung habe ich versucht mit dem Ikeaplaner halbwegs darzustellen , was mir aber nicht ganz gelungen ist wegen fehlender Möglichkeiten oder Unfähigkeit meinerseits:( habe die Dunstabzugshaube nicht mittig hingekriegt und auch die Zeile des U`s zum offenen Raum hin nicht so wie es wedren könnte...
Meine wichtigsten Fragen hier an Euch:
- welche Aufteilung bzw. Planung haltet ihr für den Raum am besten???
- wie löse ich bei der Planung "U-Form + Hochschränke + Essecke" die Ecke am Fenster (hier auch tote Ecke gute Ecke?) möglichst gut und wie am besten den Bereich rechts im U der sich zum offenen Raum ja von beiden Seiten nutzen lässt (mit Ikea schwieriger oder?)????
- was würdet ihr für unsere Situation empfehlen: Ikea oder Küchenstudio ? Bei Ikea find ich gut dass eine Echtholzplatte bezahlbar ist, die Einrichtungsdetails bezahlbar sind und ich mag den modern-skandinavischen Look von Ikea, Küchenstudio fand ich irgendwie so unlässig ;-) aber ich vermute bei Ikea wird die individuelle Lösung für die eine U-Seite z.B. die von beiden Seiten nutzbar sein könnte schwierig...die Planer da konnten mir so was ganz optimales jedenfalls am Samstag Mittag nicht vorstellen :( Ebenso haben sie gesagt dass das Kochfeld plus Dunstabzugshaube nicht mittig im U sitzen kann wg. irgendwelchen Verleimungen...
- was haltet ihr von dem Angebot von KA?
So, ich häng mal zunächst die Planung an die KA so gemacht hat, also so ungefähr...die "kleines U + Hochschränke gegenüber + Essecke", ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit um eine kleine Essecke hinzukriegen?
Ich danke euch jetzt schon mal für Eure Hilfe! Toll dass es Euch hier gibt!!
LG Kristina
Checkliste zur Küchenplanung von kristl
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 192, 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : linkes F. 86cm rechtes F. 130cm
Fensterhöhe (in cm) : linkes F. 130 rechtes F. 85
Raumhöhe in cm: : 250cm
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : ?
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 120cm x 80cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück mit Tochter, geselliges Schnippeln und Wein trinken mit Gästen und Familie, Plätzchen backen etc.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Küchenmaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alles!
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : allein, gemeinsam und auch mal mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die Küche soll praktisch zum Kochen sein aber auch optisch gelungen wirken, vor allem da es eine offene Küche ist die offen zum Ess-Wohnraum ist!
kristl
AW: Planung nach Umbau in offenem Raum mit Kamin
Hier noch die andere Planung "Zeile unter Fenstern + Hochschränke + Theke", die ich mal so überlegt habe...hab es im Ikea -Küchenplaner nicht ganz so hinbekommen wie es sein müsste...aber ich hoffe ihr könnt im Groben sehen was ich meine. Optisch gefällts mir ganz gut, Manko: keine Essecke! Wahrscheinlich wärs auch noch besser statt Theke/Insellösung einfach die Zeile unter den Fenstern noch an der rechten Wand weiter zu führen und so die Mitte des Raums frei zu haben???
:welcome:
und gleich mal wieder Fragen ;-)
Kannst du hier mal die Säulenmaße, die Abstände zur Wand oben und am besten auch gleich noch die Wandlängen, Fensterbreiten, Länge und Tiefe des linken Wandstummels usw. eintragen:
56371d1312829209-planung-nach-umbau-in-offenem-raum-mit-kamin-grundriss-erdgeschoss.jpg
Wenn ihr schon Grundideen für die Möblierung Essen/Wohnen habt, wäre es sinnvoll die auch mal kurz dort in den Plan zu skizzieren. Dann kann man besser sehen, wie man die Übergänge vom Kochbereich gestalten kann.
Außerdem schreibst du "Heizkörper wie im Grundriss" ... bitte auch mal eintragen, Breite dazu und wie tief sie in den Raum ragen.
Essbereich in der Küche ... warum? Es wird doch unten links einen Essbereich geben.
In der Küche könnte ich mir eher irgendeinen Bereich mit große tiefer APL in Arbeitshöhe vorstellen, wo man auch mal 2 oder 3 Stühle zum Sitzen dranstellen kann. Damit wäre die Fläche dann mehrfach nutzbar, auch z. B. um mal ein Buffet anzurichten usw.
__________________________Insbesondere, wenn ihr auch mal mit mehreren kochen wollt, finde ich das doch recht kleine U nicht sehr praktikabel.
__________________________Ikea und Holzarbeitsplatten etc. ... sehr verlockend. Allerdings hat Ikea eben auch nur die 70 cm hohen Korpusse, bei 95 cm Arbeitshöhe wird das dann ein 21 cm hoher Sockel .
Schüller z. B., ich gehe mal davon aus, dass euch die C2 angeboten worden ist, hat 78 cm Korpushöhe und 6 Raster statt der 5 bei Ikea. Das ergibt mehr Stauraum/Schrank und nur 13 cm hoher Sockel.
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 13 cm Sockelhöhe
= 95 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
Typische Hersteller wären Schüller, Häcker , Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
kristl
Danke für das schnelle Feedback!
Und interessante Erklärungen wegen der Korpushöhen etc! Dankeschön!
Im Anhang der Grundriss Erdgeschoss mit genaueren Angaben zu den Maßen in der
Küche...
Essplatz in der Küche eigentlich weil man mit Kind doch viel dort ist und arbeitet und ich es so gemütlich finde dort zu sitzen und zu plauschen...Plätzchen backen etc...mit einer Arbeitsplatte ohne was drunter kann ich mir nicht so vorstellen...wir haben einen antiken Kirschbaumtisch in der Küche und sitzen da sehr viel...(im Moment haben wir aber auch KEINE offene Küche)
Vom Stil her hab ich ja modern angegeben aber mir gefäält am allerbesten so modern-skandinavischer-Landlook bzw. Alt/Antik/Ländlich mit Modern gemixt...jemand einen Tip dazu???
Danke!!!!
kristl
Wegen des hohen Sockels bei Ikea ...lässt sich da neuerdings doch Schubladen reinplanen oder???
Von Schüller gefällt mir da auch z. B. so etwas wie die Breda sehr gut. Veneto, da weiß ich aktuell das Material nicht. Denn eines solltet ihr vermeiden ... Folienfronten.
Ja, man kann Sockelschubladen machen, das sieht aber meiner Meinung nach immer ein wenig unordentlich aus, weil die deutlich sichtbare Sockelleiste ja dann nicht durchgeht, sondern immer unterbrochen ist. Die Schubladen sind vom Inhalt her ja dann auch nicht in voller Schrankbreite nutzbar, sondern innen nur so breit, dass sie zwischen die Füße passen.
Welche Front würde dir denn von Ikea gefallen?
kristl
Die Veneto ist lackiert, Folienfronten hab ich auch direkt ausgeschlossen!
Von Ikea würde mir entweder die Abstrakt Front oder die Ädel gefallen...
Das sind aber wohl Folienfronten, es sei denn Ädel Buche oder Birke. Wenn weiß oder hell, dann besser Lidingö, Stat, Ramsjö, Applad
kristl
Was denkt ihr denn wie eine gute Planung für den Raum aussähe?
Hier mal der Leergrundriss für die Möbelschubser :cool:
  • kf_kristl_Grundriss_leer.KPL
  • kf_kristl_Grundriss_leer.POS
Hier mal ein Entwurf mit Maximal-Stauraum und VIEL Arbeitsfläche - wenn ihr nicht soviel Stauraum benötigt, kann man ein paar Seitenschränke gegen Unterschränke tauschen ;-)
Seitenschränke 5x60cm: Besen, Vorrat, BO, Kühli, hochgestellter GSP; 15cm Handtücher;
60cm Schubladen; 60cm Spüle, 40cm Biomüll unter der APL, 80cm, APL mit Hocker und Bänkchen;
Um den Kamin: 120cm Auszug; Kamin; 120cm Auszug; Herd 90cm; 80cm
  • kf_kristl_NN_v1.KPL
  • kf_kristl_NN_v1.POS
Wenn man Besen & Vorratsschrank gegen einen 120cm-U-Schrank tauscht sieht die Wand vom Flur und vom Wohnzimmer her natürlich lockerer aus...
Variante mit 3 Sitzplätzen und mittelprächtig viel Stauraum und grosszügiger Arbeitsfläche.
Kühli und BO sind leider etwas weit weg... mhh.
  • kf_kristl_NN_v3.POS
  • kf_kristl_NN_v3.KPL
kristl
Uff, da bin ich ja geplättet...DANKE!!!
Also die Variante "sehr viel Stauraum" ist mir zu massig...und beim Weglassen der Hochschänke links siehts für mich zu unsymmetrisch aus...
Die Variante "mäßig Stauraum und 3 Sitzplätze" gefällt mir optisch vom Wohnzimmer gut, außer der Rückwand der Hochschränke die dann die Sicht durch die Küche zu den Fenstern hinaus versperrt....
Ist ja sehr viel Küche...was würde das denn so ca. kosten können???
Also ich glaube die Hochschränke hätte ich am liebsten an der geeigneten linken Wand, aber nur 3 oder höchstens 4 linksbündig mit dem Mauerstummel (oder findet ihr das blöd???)...und ansonsten keine Ober/Hochschränke sondern luftiger...
Ich war heute mal Dank Euren Tips hier bei einem neueingesessenen Einrichtungshaus hier vor Ort mit Küchenstudio ...sehr nette entspannte Beratung. Er plant nun auch mal drei Versionen für uns, eine wie die von mir beschriebene und mit dem Ikeaplaner gezeigte Planung "kleines U + 3 Hochschränke gegenüber + Essplatz 4 Personen", hierbei habe ich halt bedenken dass ich Geschirr und v.a. Gläser und Becher nicht gut unterkriege...
Dann wäre die zweite Version die er planen will neben den 3 Hochschränken losgehend eine Zeile Unterschränke bis unter den Fenstern entlang, an der Wand zum Kamin wie beim kleinen U + da eine Theke an der zum Esszimmer gelegenen Seite...da gibts genug Stauraum aber alle Wände sind voll...und das Problem dieser sowie der dritten Version (das gleiche aber neben den Hochschränken bis zum linken Fenster eine Lücke) ist auch der Heizkörper unter dem linken Fenster...wie löst man das wenn davor Küchenzeile kommen soll??? Er soll ja die Küche noch ordentlich wärmen???
Ich hoffe der gute Mann kann gut planen...ich bin hier bei Euch vielleicht besser aufgehoben...
Bin sehr gespannt und dankbar für weitere Ideen...
LG und DANKE!!!
kristl
ich schubbs noch mal hoch in Hoffnung auf weitere Anregungen und Ideen...
Hallo Kristl,
hast du schon mal die Dateien von Nice-nofret auf deinen Rechner runtergeladen und selber versucht, weiter zu planen? Die Vorlagen sind ja schon mal gut, und du musst nur das ändern, was dir nicht gefällt. Einfach mal rumprobieren.
Also: Alnoplaner von der Alnoseite runterladen, die Dateien (immer beide!) in deinen Alnoplaner speichen, und los geht's.
littlequeen
Guten Morgen
Als erstes fällt mir eigentlich ein Tisch neben dem Kamin ein, in etwa so....
ggf auch als Tresen, also in Arbeitsplattenhöhe, und wenn dort weniger Plätze gewünscht werden, dann von der Küchenseite aus mit Schränken bestückt und "nur" von der Esszimemrseite aus mit überstehender Arbeitsplatte und Barhockern.
Die 3 Hochschränke sind Kühli, hochgebaute GSP, BO
die Ecke vor der Heizung - ich habe leider nicht finden können wie groß genau diese ist und wo genau - habe ich frei gelassen, hier könnten Einkaufskorb o.ö. deponiert werden, oder ein rollbarer Unterschrank der dann , wenn dei Heizung wärmen soll, neben den kamin geschoben wird.
Wobei ich überlegen würde die Heizung umzulegen, entweder an den Kamin, oder unter das andere Fenster, dort würde die Heizung nit chsoo auffallen und die Küchenzeile nicht so unterbrechen.
Gruß littlequeen
  • kf_kristl_V4_LQ.KPL
  • kf_kristl_V4_LQ.POS
littlequeen
und einmal mit Theke und Rollcontainer.
Zu diesen Rollcontainer gab es auch noch Bilder, leider finde ich die nicht mehr, aber vielleicht ist ja jemand so lieb und verlinkt einmal? *ganz lieb Bitte sag*
kristl
Die Planung ist auch nicht schlecht, wobei ich keine Arbeitsplatte ohne was drunter mag...hach, bin ich schwierig???
Sagt mal, kann mir das einer noch mal mit dem Heizkörper hinter der Küche erklären...wie löst man das am besten falls ich mich für eine derartige Lösung entscheide???
DANKE
