Status offen Planung Küche in Betonoptik mit Insel
michiiee
Titel des Themas: Planung Küche in Betonoptik mit Insel
Hallo liebe community,
wir planen eine neue Küche und ich hätte gerne ein erstes Feedback.
Ich bitte auch um Rückmeldung, ob folgende Küche mit einer Preisvorstellung von ca. 25 000€ machbar ist oder nicht.
Wir waren bereits in mehreren Küchenstudios und haben Ideen und erste Vorstellungen zur gewünschten Größe der Küche gesammelt.
Anbei ein erster Entwurf von mir.
283668
Hinweis: Statt der zwei Türen nach außen tendieren wir zu einer großen Schiebetür. Der Kamin wird mehr nach unten verschoben. Parkett Eichenoptik.
zur Wunsch-Küche:
Geräte (laut Küchenstudio in Summe ca. 9000€), kommt mir sehr teuer vor:
  • Backofen mit Dampfgarer 2700€
  • Cerankochfeld mit integrierten Dunstabzug 3000€ (Oranier)
  • Einbau Kühlschrank 2200€
  • Einbau Geschirrspüler 1200€
Küche:
  • Marke: Bauformat, Häcker oder Nolte
  • Granitarbeitsplatte 2cm (Küchenzeile + Insel), laut Studio bei 530€/m² (Material + Einbau)
  • Grifflos, Bei der Kochinsel Griffleiste beleuchtet
  • Keine „elektronischen“ Schränke benötigt
  • Fronten in "Betonoptik" (z.B. Häcker Comet GL spachtelbeton graphit,
    Häcker Iron Grey oder Nolte Portland Zement Anthrazit)
Schränke (10000€-12000€):
  • Kochinsel ca. 2,4m x 1m mit erhöhtem „Holzbrett“ (80cm breit) an Stirnseite als kleine „Bar“
    • 3x 80cm Schubkasten-Unterschrank
  • 3-4 Hochschränke (Einbaukühlschrank - Schrank mit Backofen in der Mitte - 2x Vorratsschrank, eventuell erhöhte Geschirrspüler in rechtem Vorratsschrank?)
  • 4 Unterschränke mit Arbeitsfläche (länge ca. 2.50m)
  • Analog dazu Hängeschränke über der Arbeitsfläche
Was meint ihr? Ist unsere Preisvorstellung realistisch? Die Granitarbeitsplatten sind sehr teuer, ich will aber darauf nicht verzichten.
Zusätzlich wäre interessant welche Marke Allgemein und bei der "Betonoptik" qualitativ vorne liegt.
Vielen Dank vorab und beste Grüße,
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 187cm, 165cm
Art des Gebäudes:
Raumhöhe in cm:
250
Ausführung Kühlgerät:
Dunstabzugshaube: N. a.
Art des Kochfeldes: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Spülenform: N. a.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Bauformat
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 25000
mozart
Wiesbaden
in gewisser Weise vergleichst Du mit der Portland und der Comet Äpfel mit Birnen.
Die Comet ist eine Melaminharzfront, PG1, günstig, robust und optisch gerade in Graphitgrau gar nicht schlecht.
Die Portland ist eine "richtige" Betonfront, allerdings nicht manuell aufgespachtelt, sondern gegossen. (eine dünne Schicht wird auf eine Trägerplatte gegossen, das Material dann zugeschnitten und mit Dickkanten beleimt). Darauf kommt ein Klarlack, der der Front m.E. weitgehend den Charakter nimmt-dann kann man auch gleich bei Melaminharz bleiben und eine Menge Geld sparen.
Häcker baut einen etwas höheren Korpus (Systemat, nicht Classic) und deutlich hochwertigere Auszüge und liegt dabei preislich in etwa bei Nolte .
Häcker Classic fällt günstiger aus-allerdings kann das von Händler zu Händler anders ausfallen.
Mit Bauformat kenne ich mich nicht aus.
Preislich klingt das erst mal realistisch.
VG,
Jens
Omas Garten
Um deine Planung zu bewerten -zusätzlich zu Mozarts Profi-Einschätzung in Sachen Fronten- müsstest du uns deine Planung kurz vorstellen: was ist wo geplant?
Wie variabel ist der Grundriss noch? (der Inhalt der Speisekammer dürfte in 2 gut organisierte HSs passen und das Volumen der Kammer vielleicht besser als Garderobe genutzt werden?)
Ihr seid sehr unterschiedlich groß; da möchte ich den Gedanken an einen Gattenblock anregen.
michiiee
Hi, schon mal vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Das mit dem Preis klingt schon mal gut.
zur den Fronten und der Marke:
Wenn sich Häcker und Nolte nicht viel nehmen, werden wir wohl einfach bei dem Küchenstudio mit der besten Beratung und dem besseren Preis bleiben. Mal schauen wie die Beratung bei Asmo Küchen und Reddy Küchen hier im Norden von München ausfällt.
Zurück zur Küche:
Zur Speisekammer: Hier soll ein Gefrierschrank + kleiner Kühlschrank für Getränke rein. Eventuell auch nur ein Gefrierschrank. Zusätzlich noch Staubsauger und Putzmittel.
Der Grundriss ist an sich noch relativ flexibel, ändern wollen wir daran allerdings trotzdem eigentlich nichts mehr.
Zur Planung der Küche falls nicht erkennbar auf dem Bild:
Kochinsel:
- 3x 80cm Schubkasten-Unterschränke auf jeder seite mit 2cm Granitplatte, Kochstelle, integrierter Dunstabzug (-> wie wird hier die Kochinsel? 1m oder 1.20m?)
Küchenzeile:
  • Links 3x60cm Hochschrank mit Ofen mittig, Kühlschrank und Vorratsschrank.
  • daneben 4x60cm Unterschränke mit Arbeitsfläche, Müllauszug und Spülbecken.
  • Darüber Hängeschränke mit Klappe für Gläser etc.
  • Ganz Rechts aus optischen gründen noch einen (Hoch-)Schrank, eventuell mit erhöhtem Geschirrspüler.
Die Idee mit dem Gattenblock werde ich mal meiner Partnerin weitergeben.
Wichtige Frage: Wie viel Abstand sollte man von Kochinsel zum Esstisch einplanen? Reichen 1,20m oder ist das zu knapp?
MfG
Omas Garten
'Der Optik wegen' würde ich persönlich die Wandzeile symmetrisch planen: 2 HSs-Unterschränke-2HSs.
Der Geselligkeit wegen würde ich Spüle und Kochfeld tauschen und so die Fläche, an der man sehr viel Zeit verbringt (Spülen, Gemüse putzen, Schnippeln, anrichten) gesellig in Richtung Wohnzimmer ausrichten.
Der Planung wegen solltest du noch einen Plane einstellen, aus dem alle Wandmaße hervorgehen.
Um deine Frage zu beantworten: 1,20m wären mir zwischen Insel und Esstisch zu knapp. Bei deiner Planung stehen da Stühle am Tisch. Man sollte hinter den (besetzten) Stühlen noch gut durchgehen können.
Könnte man den Kamin auch flach an die Wand drehen? Dann stünde der nicht wie eine Wand im Raum.
michiiee
Das mit der symmetrischen Planung habe ich mir auch schon gedacht. Macht wahrscheinlich definitiv Sinn.
Bei dem Kochfeld bin ich aktuell anderer Meinung, ich finde es persönlich schöner wenn dieses sich auf der Insel befindet. Ich werde mir in den Küchenstudios das aber nochmal genauer anschauen, danke auf alle Fälle für die persönliche Meinung.
Bezüglich dem Abstand Kochinsel - Tisch. Was wäre hier dann ratsam? Ja es stehen Stühle am Tisch und man soll noch gut durchgehen können. (>1.50m?)
Der Kamin wird ein elektronischer Kamin und ist was die Ausführung und Platzierung angeht noch komplett offen und flexibel. Ursprünglich war dieser als optische Raumtrennung zwischen Küche und Wohnen angedacht. Platzierung ist demnach komplett offen, die Küche hat höhere Priorität.
Vermutlich wandert der Kamin am Ende auch auf die Gegenüberliegende Seite oder das Fenster beim 2.Rettungsweg entfällt.
Perth, Australien
an der Wand planoben gibt es keine Fenster, weil da eine Garage ist?
Den KS würde ich eher planrechts stellen, damit man nicht durch die ganze Küche laufen muss.
Die Maßangaben sind etwas spärlich. Kannnst du A-D ergänzen und vielleicht die ganze Etage mit Maßen hochladen.
283794
Wie groß soll der Esstisch werden?
Sind Kinder geplant?
Wenn die Speise nur 113.5cm tief ist, passt außer dem Gefrier-und Kühlschrank nichts rein, weil sie nicht tief genug ist.
283800
man kann die Kühlgeräte nicht 90 Grad drehen, weil man dann die Türen nicht voll öffnen kann.
Omas Garten
Ich würde ja einen FrenchDoor in der Kammernische versenken und planoben eine lange HS-Zeile mit massig Stauraum, Heißgeräten, hochgesetztem GSP etc. planen, davor eine lange Insel mit KF, Spüle, MUPL , Arbeitsfläche. Ggf. mit Sitzplätzen planunten an der Insel.
Evtl könnte man die Insel auch planlinks andocken: planoberhalb der Insel ein direkter Ausgang auf die Terrasse.
