AW: Planung Küche für Neubau
Hallo LittleWissi,
Angebotspreis gesamt: 21400,00 Euro
==> davon Geräteanteil: 10750,00 Euro (nur
Miele : Induktions-Kochfeld, Backofen, Dampfgarer, Spüma, Kühlschrank, Dunstesse)
==> gleich: 10650,00 Euro Möbelanteil und "Kleinkram"
Wie das preislich einzuordnen ist ... kann ich nicht sagen, dafür gibt es Profis.
Allerdings würde ich alle 3 Eckschränke durch tote Ecken ersetzen.
Beim Kochfeld:
links vom Kochfeld: 50er
Unterschrank (der kostet nur rund 20 Euro mehr als der 30er Unterschrank und bietet schön viel Platz für Gewürze etc.), dann 80er Auszugsunterschrank (Für Töpfe und so). Damit wäre dann der Durchgang zu den Hochschränken auch nochmal 5 cm breiter, was ich vorteilhaft fände.
An der Wand zwischen Kochfeld und Spüle:
Rechts und links die toten Ecken, und dann zwei 90er Auszugsunterschränke.
Die Spülenwand kann so bleiben.
Die Hochschrankwand würde dann auch wieder mit einer toten Ecke anfangen, dann zwei 60er Auszugsunterschränke. Das sind dann rund 15 cm weniger als bisher, deshalb dann den 60er
Hochschrank , dann den 30er Apotheker gegen einen 40er/45er Hochschrank mit Innenauszügen tauschen und dann den Backofenhochschrank.
Wenn man dann wirklich die einzelnen Stauraumflächen vergleicht, wirst du vermutlich mehr Stauraum haben als jetzt.
Was planst du denn in den 3 Eckschränken (2
LeMans und 1 Karussell) unterzubringen?
Vorher Unterschränke:
- 260 cm Auszugsunterschrank
- 2x 50 cm mit Innenauszug + Schublade
- 1x 30 cm beim Kochfeld
- 1x LeMans 110 cm
- 1x LeMans 115 cm
- 1x Karussel 90 cm
und
- 1x Apotheker 30 cm
Nachher Unterschränke:
- 380 cm Auszugsunterschrank
- 3x 50 cm mit Innenauszug + Schublade
und
- 1x Hochschrank mit Innenauszügen 40/45er Breite
Aufgrund der angegebenen Preise schätze ich, dass rund 500 bis 1000 Euro dadurch auch gespart werden können.
Generell finde ich die Lichtlösung gut. Was mir immer nicht so gefällt, ist ein Höhensprung zwischen Hochschränken und Hängeschränken. Und, den Eckhängeschrank würde ich weglassen und die Hängeschränke an der Wand auslaufen lassen.
VG
Kerstin
