Fertig mit Bildern Planung Grundriss Apartment inkl. Bad und kleiner Küche
Nilsblau
Frankfurt
Danke euch. Der Plan ist, das Apartment möbliert zu vermieten. Frage ist noch, sollte auch ein Bett/Matratze gestellt werden oder wäre es Mietern lieber, ein eigenes zu kaufen?
@isabella Elektriker und Maler machen schon Witze, dass bei den vielen von mir gewünschten Kabeln und Steckdosen kein Putz mehr an den Wänden halten wird ;-)
Wenn es Fortschritte gibt, poste ich natürlich wieder Bilder
Nilsblau
Frankfurt
Beides gute Ideen @russini
Schoner wird bestellt, mit der USB-Steckdose (wäre in Bett-Nähe ideal) muss ich sehen ob es die zu den ausgesuchten Schaltern gibt
Und vielleicht auch ein Wechselschalter für die Hauptbeleuchtung, einmal am Bett und einmal am Eingang schaltbar ;-)
Nilsblau
Frankfurt
Elektroplan sieht wie folgt aus:
Flurleuchten vom Eingang und in Küchennähe schaltbar, Leuchten im Wohnbereich an der Küchenwand und Schlafzimmerleuchten auch von der Wand und vom Bett aus.
Und so sieht es mittlerweile aus. Erstes Stück Wand steht (inkl. Verstärkung um Hängeschränke zu montieren), Installationen u. Elektro folgen die nächsten Tage. Im Bad ist der Ausbau schon weiter. Allerdings sind in der Dusche die Installationen nicht da gelandet, wo ich sie wollte.
Eigentlich sollten Duschstange und Brause an der hinteren Wand und Hebelmischer an die Rechte. Nun ist es genau anders herum, ist der Tausch optisch/funktional nicht weiter schlimm? Oder sollte ich es nochmals ändern lassen?
Was meinst du mit "hinterer" und "rechter" Wand? Bezogen auf diesen Plan:
entwurf-1-mz-jpg.199155
Sollte die Duschstange jetzt an der planrechten, kurzen Wand sein, dann finde ich das so richtig.
Wir haben ein ähnliches Bad, sogar nur knapp 140cm breit, Duschstange hinten rechts:
Genauso fände ich es auch korrekt .. und ideal wäre es, wenn die Bedieneinheit auch noch planrechts wäre. So wie bei Annette, wenn ich richtig sehe.
So finde ich das gut. Meine Grohe ist ähnlich, allerdings keine Regen-Duschkopf, den brauche ich nicht.
full
Bloss keine Hebel-Variante, da erwischt man immer zum falschen Moment den Hebel ;-)
Nilsblau
Frankfurt
Entschuldigt die Verwirrung, auf den Plan in #69 bezogen ist der Mischer jetzt an der rechten kurzen Wand, der Auslass für die Brause usw. an der unteren Wand. So wollte ich es nicht, aber meint ihr man kann damit Leben oder alles nochmal öffnen und umlegen?
Geplant war es wie auf dem Bild, in meiner Dusche ist der Mischer seitlich, das finde ich ganz komfortabel
Der Auslaß, also die Duschstange dann? an der planunteren Wand?
Ich würde den schon nach planrechts setzen insbesondere, wenn links keine Tür hinkommt. (Und, wenn eine Tür hinkommt, sollte die in die Dusche nach innen aufgehen. Spart die Wassertropferei vor der Dusche)
Wenn die Dusche wie im Plan nur 70cm tief ist, dann die Duschstange auf jeden Fall nach rechts an die kurze Wand verlegen, sonst kann man sich unterm Duschstrahl ja gar nicht frei bewegen, irgendwie.
Wenn die Nische 90cm tief ist, wie eine normale Dusche, dann kannst du sie lassen und verringerst dadurch wahrscheinlich auch das Rausspritzen, das bei uns tatsächlich etwas der Fall ist (Glasabtrennung 75cm breit, Dusche 100cm tief).
Nilsblau
Frankfurt
Plan ist ja nicht mehr ganz aktuell, Dusche ist 80cm breit. Tür soll sie (erstmal) keine bekommen.
Wenn es nicht zu viel Aufwand ist, sollen die Handwerker die Duschstange, Brause usw. an die rechte Wand montieren.
Carlaskitchen
Wenn Brause etc. nach rechts an die kurze Wand kommen, könnte die Duschwand nur halbhoch gemauert und nach oben mit Glas abgeschlossen werden. Bei uns schließt dieses Stück in der Höhe genau mit dem Vorsprung vor dem Waschbecken ab.
Schafft zusätzliche Abstellfläche und ein lichteres Bad ohne das eine Glaswand bis zum Boden gereinigt werden muss.
Nilsblau
Frankfurt
Hier mal wieder ein paar Bilder vom Baufortschritt.
Der Trockenbau im Bad und Wohnraum ist so gut wie abgeschlossen. Auch die Elektrik ist soweit verlegt. Als nächstes werden die Wände verspachtelt und geschliffen und die Fliesen im Bad angebracht.
Nilsblau
Frankfurt
Danke dir @Ursina
Zum Glück sind die meisten Arbeiten nun vorbei, lediglich eine Wand an der noch Heizkörper verlegt werden, muss noch wieder verschlossen, gespachtelt und geschliffen werden. Fliesen liegen mittlerweile im Bad.
Für nächste Woche steht somit streichen und Parkett legen auf dem Plan. Anbei auch mal ein Musterbild vom Parkett.
