- Wohnort
- Karlsruhe
AW: Planung für Neubau - Fenster, Durchgänge & Anschlüsse noch variabel
Hallo Huralki,
ein breites Nord-Fenster lässt ja nur noch reflektiertes Licht ins Haus, wenn das Haus in unseren Breiten stehen soll. Das ist kein Problem, wenn direkt gegenüber ein anderes hell verputztes Haus steht oder eine große gut reflektierende Fläche sich befindet, z.B. Pflaster. Wenn nicht, dann wäre vielleicht sinnvoll, Ostfenster breiter zu machen (ihr habt dann immer Vormittags Lichteinfall durch das Ostfenster, egal welche Jahreszeit). Und in kalten Jahreszeiten werden Nord- und Westfenster viel mehr durch herrschende Winde beansprucht, was in der Frage Haus-Energie eher ungünstig erscheint, da Fensteröffnungen immer potentielle Wärmebrücken sind. Ich kann den Gedanken des Archi gut nachvollziehen, dass er die Lichtachse von Norden nach Süden bilden wollte. Würde aber doch dazu raten, dass ihr euren Archi nochmal dazu anspricht. Ich meine, dieses Nordfenster könnte durch breitete Ostfenster leicht ersetzt werden, und dann hättet ihr auch mehr Licht im Haus und weniger Energieverlust (es spielt bei der Haus-Energiebedarfsberechnung eine Rolle, wie viele Quadratmeter Fensterfläche ihr im Norden, Süden usw. habt).
Auf deine Frage, ob die zusätzlichen Centimeter eine vernünftige Kochinsel ermöglichen, gibt das einfache Rechnen die Antwort.
Gegeben:
Minimale Zeilentiefe an linker und rechter Wand - je 60 cm, bei toten Ecken - 65 cm
Minimale sinnvolle Kochinseltiefe - 90 cm
Minimale Durchgangsbreite - 85 cm (ca. Türbreite), besser 100 oder 110 cm
Kochfeldbreite - 80 cm
Sicherer Abstand rechts vom Kochfeld - 30 cm
Minimale Blendenstärke an der Insel - 1,6 cm
Kaminbreite - 100 cm.
Also, 335 cm Raumbreite - 60 cm Hochschrankwandtiefe - 65 cm tote Ecke rechts = 210 cm, die für die US in Halbinsel und den Durchgang bleiben.
Dann 210 cm - 80 cm Kochfeldschrank - 30 cm sicherer Abstand - 1,6 cm seitliche Blende an der Insel = 98,4 cm.
Jetzt sollten wir von der Raumbreite ca. 2,5 cm für den Innenputz abziehen, weil die Maße vom Archi meistens Rohbaumaße sind und den Innen- und Außenputz nicht berücksichtigen. Ich werde aber in meinen Berechnungen darauf verzichten. Mann sollte bloß damit rechnen, dass die Durchgangsbreiten in der Realität schmäler wären.
Wir kommen also auf ca. 98 cm Durchgangsbreite, wenn die Halbinsel und die Hochschränke auf einer Horizontale liegen. Das könnte gehen. Die Insel wäre in dem Fall 80 + 30 +1,6 cm + 65 cm = ca. 177 cm breit. Je weiter die Insel nach planunten geschoben wird, umso großer wird die Durgangsbreite zwischen Ecke Hochschrankzeile und innerer Ecke Insel.
Aber die Durchgangsbreite zwischen Ecke Kaminwand und der äußeren Inselecke ist genauso wichtig. Und ich persönlich würde sie nicht kleiner als 110 cm haben wollen.
Unkomplizierte Berechnungen ergeben:
Bei der Inseltiefe 90 cm und 80 cm US +30 cm US in der Insel wäre der obere Durchgang ca. 100 cm, der untere - 110 cm breit. Die rechte Wand darf dann auf ca. 367 cm Länge mit Küchenmöbel zugestellt werden, also der Abstand zwischen der oberen Zeile und Halbinsel wäre dann ca. 217 cm um sich im G bewegen zu können
Fazit:
Es geht,wenn es unbedingt sein muss. US in der Insel sind (übertiefe) 80 + 30 cm. Der obere Durchgang ca. 1 Meter breit, der untere 110 cm. Reiner Platz für die US an der rechten Wand 207 cm .
Hallo Huralki,
Gegeben:
Fazit:
