Unbeendet Planung für eine 10 qm rechteckige küche
melar
Hallo in die Runde,
ich und mein Freund ziehen in gemeinsame Wohnung und brauchen Ideen für eine Sitzküche. Leider ist unsere küche für uns sehr klein und aus Bautechnischen Gründen dürfen wir die Küche nicht in ein anderes Zimmer in der Wohnung verlegen. Also müssen wir damit leben.
Es handelt sich um eine rechteckige Küche mit 10,30 qm. die kleine Tür oben links öffnet in die Speisekammer, diese hat 1 qm. Die Küchentür öffnet in den Flur, sodass der Platz hinter der Küchentür auch eventuell verwendet werden kann.
Wir kochen fast täglich. ich arbeite außerdem sehr häufig mit Teig, also Teig mit Nudelholz ausrollen für frische nudeln, Pastetenteige etc. ich will damit sagen, dass ich eine geräumige arbeitsfläche benötige.
Wir essen in der Küche, also ein Sitzplatz ist auch notwendig, dafür haben wir die untere ecke bei dem Fenster vorgesehen.
Wie könnte man diesen Raum optimal benutzen? Vielleicht zwei küchenzeilen? Für meinen Traum einer L-förmigen Küche gibt es hier wahrscheinlich keinen Platz. wäre eine räumliche trennung zwischen der sitzecke und dem Kochbereich möglich?
Ich freue mich auf eure Anregungen, Ideen.
Vielen Dank
Adriana
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 182
Art des Gebäudes:
Eigentum
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 100
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: N. a.
Ausführung Kühlgerät:
N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: N. a.
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): 65
Separater Tisch
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen, sozialisieren, Jeden Tag
Stauraum-Planung
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Fast jeden Tag wird warmes Essen zubereitet, entweder auf dem herd oder mit Backofen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 2-3
Spülenform:
Noch nicht festgelegt
N. a.
Küchenstil: N. a.
Preisvorstellung (Budget): 10000
GA100
:welcome:In deinem Grundriss fehlen noch einige Angaben, es werden alle Wandabschnitte gebraucht, was sind die mit 2 Meter Plan unten ?
Die Checkliste solltest Du auch ausfüllen, die Infos braucht man und es ist mühsam, sie alle einzeln abzufragen und dann im Text zusammenzusuchen.
Zum Nudelteig mit Nudelholz ausrollen ist eine niedriegere Arbeitsfläche gut, ansonsten vermute ich, dass 90 cm zu niedrig sei. Die Angabe ist wichtig wegen Herstellersuche. Faustregeln zur Bestimmung:
  • Höhe Beckenknochen messen
@melar So können wir tatsächlich keinen Vorschlag machen. Bitte nochmal neu anfangen, dabei die Liste vollständig ausfüllen und den Grundriss vollständig bemaßen. Der Grundriss kann gerne auch handgezeichnet sein, dabei erkennt man dann auch Wandvorsprünge besser als solche.
