Planung einer neuen Küche
Seb01
ich benötige für meine neue Wohnung eine Küche. Zurzeit ist eine Küche zwar drin, aber diese möchte ich gerne ersetzen.
Ich habe mir von einem Küchenstudio einen Plan und Angebot erstellen lassen, welche ich hier zur Diskussion stelle.
Der Raum ist 297 cm breit und 196cm tief. Er besitzt einen Eingang mit Türe und auf der kompletten rechten Seite eine Theke zum Esszimmer.
Der Wasseranschluss sowie der Dunstabzugsabluft befinden sich auf der linken Seite. Bei der Planung vom Küchenstudio, wird der Abfluss und der Wasseranschluss in die hintere linken Ecke verlegt.
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 91
Fensterhöhe (in cm): 138
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Im Kühlschrank bis 3 Schubladen unten
Dunstabzugshaube:
Backofen etc. hochgebaut?:
Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Keller
Wie häufig wird gekocht?[/COLOR]
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Häcker (Küchenstudio Planung)
Seb01
Im Anhang sind folgende Dateien
KPL vom Raum => Plan1.KPL
KPL von der aktuellen Küche =>PLAN1_ALT.KPL
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
  • PLAN1_ALT.KPL
  • PLAN1_ALT.POS
Hallo und herzlich willkomme im Forum.
Könntest du einen Wohnungsgrundriss einstellen, dass man sieht, wie das planrechts weitergeht.
Seb01
Im Anhang der relevante Teil des Wohnungsgrundrisses
Mela
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Schön wäre es, wenn der Grundriss vermasst wäre.
Zur Küche: Muss der Heizkörper bleiben? Eine Einbaumikrowell ist doch nicht dein Ernst. Diese kostet ein vielfaches einer normalen Mikrowelle.
Was ist für dich die linke Seite und wo genau befindet sich der Wasseranschluss? Das ist das Problem, wenn Grundriss und AlnoPlaner nicht die gleiche Ausrichtung haben.
Ist dein Budget nur für die Möbel oder auch einschließlich der Geräte?
Edit: Was ist unter Tresen und Durchreiche zu verstehen? Ist die Küche total offen oder gibt es noch Mauerstücke?
Seb01
der Grundriss der Küche ist vermasst (ich dachte das reicht), den Wohnungsgrundriss habe ich aus Orientierungsgründen hochgeladen um die Küchenumgebung darzustellen.
Der Heizkörper muss nicht bleiben der kann entfernt werden.
Eine Einbaumikrowelle ist aus optischen Gründen eingearbeitet, ist aber kein muss.
Die linke Seite ist da, wo auch der Wasseranschluss und die Einbaumikrowelle ist.
Die Sichtweise ist von der Kücheneingangstür zum Fenster.
Das Budget ist für Küche inklusive Geräten.
Der Wasseranschluss ist zurzeit 80cm von der unteren linken Ecke entfernt.
Seb
Mela
Leider hast du nichts darüber geschrieben, ob du gerne und viel kochst. Deswegen habe ich dir einmal die HS in einer anderen Front in das anschließende Esszimmer gestellt. Schöner wäre es allerdings, wenn der BO unter das Kochfeld könnte.
Wegen deines Budgets habe ich im 5er Raster geplant. Die optimale Arbeitshöhe erreichst du durch die Erhöhung des Sockels.
Ich beginne planlinks unten:
5 cm Blende
GSM
60er Spüle
Blende
tote Ecke
planoben, ab toter Ecke:
50er MUPL , allerdings den 3rastrigen Auszug oben - kann der Alno nicht
90er Auszug
60er Auszug mit Kochfeld
30er Drehtür für Backbleche, Bretter etc.
BO
Kühlschrank
Wange
  • seb01_Mela.KPL
  • seb01_Mela.POS
Seb01
Danke für den Entwurf.
Leider ist es nicht möglich die Hochschränke im anschließenden Esszimmer unterzubringen. Es gibt zwischen Küche und Esszimmer keinen Durchgang. Die beiden Räume sind durch eine Theke von 120cm höhe getrennt.
Ich würde gerne Backofen und Kühl-Gefrierkombination in der Küche haben.
Seb, ist das Wohneigentum? Das ist ein selten blöder Küchengrundriss (nix gegen dich Seb). Man kommt rein in den Wohnraum um dann nach 60cm eine Tür in eine Küche zu öffnen, die 150cm weiter sowieso komplett offen ist. Kopfschütteln.
auch die Breite und Anschlüsse, ich bin echt sprachlos. Ein Archtiktenlehrling in der erste Woche macht vielleicht sowas.
Das Studio hat dir den HS vor den Wasseranschluss gestellt, weil keine andere Wahl. Und da es sowieso keinen Platz in der Küche gibt, werden diese HS dann auch noch vorgeschoben.
Leider ist der Rest des Wohnraums nicht vermaßt, aber ich schätze der komplette Raum ist ca 5.50x5.50m gross?
hier mal als Beispiel, wenn der Raum 14cm breiter wáre, also 210cm. Der Zeilenabstand ist dann 90cm.
Planunten rechts der GSP, daneben ein 50er SpülenUS und ein 30er MUPL .darüber OS, das Wasser muss nicht verlegt werden.
Die Fensterseite ist dann nach der toten Ecke 80-60-80 plus Wange.
  • seb_PLAN1.KPL
  • seb_PLAN1.POS
alternativ könnte man die Fensterzeile eventuell nur 50cm tief machen und ein schmales, breites Kochfeld wählen (Beispiel ist zu teuer).
Die Aufteilung an der fensterseite von planunten 80-50-90, der Zeilenabstand 86cm, das geht noch, haben wir an einer Stelle auch.
Der GSP planrechts unten in der Ecke dient auch als "schmutzige Geschirrablage", die man nicht sieht.
Budget ist knapp.
  • seb_Evelin_PLAN2.KPL
  • seb_Evelin_PLAN2.POS
Mela
Ich habe noch einmal geschoben, allerdings befindet sich der BO nun unter dem Kochfeld.
planlinks, Zeile um 7 cm vorgezogen:
Blende
Kühlschrank
60er Spülenschrank mit Drehtür - evtl. auch Spüleneckschrank mit einem 50er Spülbecken, wegen Abstand zum HS
planoben, ab Ecke:
40er MUPL 3-2
GSM
40er Auszug
Kochfeld mit BO - ist günstiger als 2 autarke Geräte
30er Drehtür
Blende
planunten, optional:
tiefenreduzierter Geschirrschrank
Mela
Es wäre wünschenswert, wenn du zu den Planungen ein paar Worte schreiben könntest. Was gefällt dir, was gefällt nicht!;-)
