Unbeendet Planung einer Neuangelegten Küche in einem Altbau
Kuechenmo
Hallo zusammen, wir legen in unserem "neuen" Haus die Küche um. Dafür haben wir bereits bei Ikea einen Aufmaß machen lassen, da wir uns sicher sind, dass wir uns eine Ikea Küche kaufen wollen und diese auch aufbauen wollen.
Wir wollen keine Oberschränke und der Anschluss für die Dunstabzughaube wird auch nur vorbereitet, die Haube wird erstmal nicht eingebaut.
Größtes Problem ist, dass wir im Moment nur eine Brüstungshöhe von 88 cm haben und die Ikea Küche 92 cm hat. Das Fenster wird ebenfalls getauscht und zweiflügelig, wobei der linke Flügel dann eben festgestellt werden muss oder wir dem dem Fensterbauer eine andere Lösung finden. (oder gibt es hier Tipps dazu?)
Die Lage der Steckdosen und des Wasseranschluss würden wir noch der Küche planen, da sind wir also komplett flexibel, da diese aus dem Keller (darunter) hochgelegt werden.
Wir wollen eigentlich die meisten Elektrogeräte bei Ikea kaufen, ausser den Kühlschrank (hat da jemand einen Tipp was passen würde als Alternative zu Isande, da die so Laut sein sollen)
Zusätzlich ist uns die Aufteilung der Unterschränke noch unklar. passt alles rein? Es soll noch ein Küchenbüffet (für Gläser / Tassen) ggü der Küchenzeile aufgestellt werden und es gibt in der Nähe eine Abstellkammer.
Freu mich auf euer Feedback.
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 182
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 88
Raumhöhe in cm:
3,50
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 140cm
Dunstabzugshaube: keine
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: Induktion
Separater Tisch
Essen
Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Obstschale
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche für Familie
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Fast ausschließlich alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Biomüll, Gelber Sack Müll, Plastik
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget):
Phlox
ich kann es leider nicht erkennen: wo ist denn die Tür? Oder sind das zwei Durchgänge? Wo wird gegessen? Nur in der Küche? Könntest du dann noch den Esstisch einzeichnen? Und das Buffet?
Mir persönlich wäre diese Küche deutlich zu klein. Wenn du Küchenmaschine, Messerblock etc. auf die Arbeitsfläche stellen möchtest, so ist da kaum noch Platz zum Arbeiten. Aber ggf. wäre in der Mitte noch Platz für eine Insel, falls es doch woanders noch ein Esszimmer gibt. Die kann dann eine höhere APL haben (92 cm halte ich für etwas niedrig für die kochende Person).
Oder ihr plant an der Fensterseite noch einen niedrigeren Schenkel, der dann zum Fenster passt? Dort dann Küchenmaschine etc. und vor allem Stauraum.
charli
Die neue Küche besteht nur aus dieser einen Zeile?
Bitte lade noch einen Etagengrundriss hoch, damit man einschätzen kann, wo diese Zeile in welchem Raum stehen soll, wie die Laufwege sind, ob Alternativen möglich sind etc.
Bei der Frage, ob der Stauraum reicht, hilft dir eine Stauraumplanung .
Sicher, dass 92cm Arbeitshöhe nicht zu niedrig sind? Gib mal "Arbeitshöhe ermitteln" in die Suche ein.
Beim Fenster ist eher die Unterkannte des Fensterflügels ausschlaggebend.
Wenn das Fenster sowieso neu wird, kann man die Brüstungeshöhe anpassen?
In der dargestellten Zeile würde ich den GSP nach rechts außen machen und nicht zwischen KF und Spüle.
Warum soll kein DAH?
Ich hätte auch gesagt, dass 92 zu niedrig ist. Bei Metod gibt es mittlerweile auch 11 cm hohen Füßen. Die Faustregeln zur Bestimmung der Arbeitshöhe hinterlasse ich einfach mal hier, dann kannst Du für Dich prüfen:
  • Höhe Beckenknochen messen
Zur Fenstersituation: Mit etwas handwerkliches Geschick könnte man eine Abtreppung der Arbeitsplatte im Fensterbereich realisieren, also eine Spüle ohne Abtropfe aussuchen und den letzten Schrank passend kürzen. Bei mir sieht es z.B. so aus:
