Fertig ohne Bilder Planung einer Küchen"zeile" auf 7 m2
vermixt
Hallo, ich mache gerade meine ersten Schritte hier in diesem tollen Forum und würde mich sehr über Hilfe bei der Planung freuen - verzeiht mir, wenn ich noch nicht alles wie benötigt hinkriege...
Für Racletteofen, Fonduecaquelon, Glacemaschine usw. habe ich Platz im Buffet im Wohnzimmer. In der Küche untergebracht werden können sollten jedoch 4 grosse Futtertonnen (... cm Durchmesser / .... cm hoch)
21.11. ausführliche Erklärung zur Küche
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 175 cm und 172 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): (folgt)
Fensterhöhe (in cm): (folgt)
Raumhöhe in cm: (folgt - Decke soll zwecks Isolation heruntergesetzt werden, plus Abluftrohr für Abzugshaube)
Hochgebauter Geschirrspüler?:
Kochfeldart:
Induktion
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60-90 cm
91 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Küchenmaschine, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: ALLE Vorräte, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens alleine gekocht, 1-2 x wöchentlich zu zweit
Altglas, Altpapier, Biomüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Schmidt Küche liegt eigentlich schon fest. Denke wir kriegen es hin ohne Massarbeit durch Schreiner.
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Kein bevorzugter Hersteller. Kühlschrank soll aber Perfect Fresh-Zone haben, Induktion mit freier Platzwahl, Backofen mit Pyrolyse , Dampfstoss und Dörrfunktion
Preisvorstellung (Budget):
  • vermixt_Grundriss_korrigiert.KPL
  • vermixt_Grundriss_korrigiert.POS
Hallo erstmal und herzlich willkommen!
Ich sehe zwei verschiedene Grundrisse, einmal mit einer Art abgeknicktem Wurmfortsatz, einmal grade.
Wenn du genau erläuterst, mit welchem Grundriss wir weiterarbeiten sollen, und diesen dann auch rundum vermaßt, kann es weiter gehen.
Die in der Liste ausgelassenen Maße tragen wir Moderatoren dann in deinem Eingangspost ein.
vermixt
Oh, danke Annette,
sehe erst jetzt dass da eine Antwort ist! Ja, die Küche IST abgeknickt. Habe verschiedene Angebote von verschiedenen Küchenstudios und die haben z.T. nicht einmal gesehen dass da nicht alle Wände gerade sind resp. auch die Winkel/Ecken nicht Standard. Habe nun endlich noch selbst eine Idee mit dem Küchenplaner erstellt aber auch da selbst nicht alle Wände richtig "bauen" können....
WAS mir nicht gefällt sind diese langen, geraden Küchenzeilen... ich mag es gerne "unterbrochen" und habe auch so meine letzte Planung gemacht (vorgezogener Herd ;-). Die linke Seite, mit dem Teil unter der Treppe ist auch ganz schwierig. Meine letzte Planung sieht dort nun Schränke auf Mass vor, die bis unter die Treppe reichen... ähm ich hoffe ihr blickt da durch?
vermixt
Das wäre nun meine Idee, bitte nicht auf die "andere Farbe" achten, konnte es nicht anders machen...
Den Kühlschrank (bestehend) habe ich nun so halb in den Korridor gestellt, stört mich nicht...
vermixt
In meinem Album habe ich den Grundriss meines Erdgeschoss (Achtung, auch da ist die Küche nicht "abgeknickt" drinn, aber man sieht gut die Eingangstüre resp. rechts davon die offene Küchen"zeile". Deshalb würde es auch gut passen, dass der Frigo z.T. in den Korridor ragt, gegen den Esstisch hin.
Im Album auch ein Bild der Ecke "unter der Treppe" die so schwierig ist und alle Küchenplaner verzweifeln lässt.... Ich suche mich noch durch, wo ich alles hin packen kann, damit ihr die nötigen Dateien tatsächlich auf findet...
vermixt
Kommen die Alno -Dateien hier hin? Wie gesagt, ich es nicht geschafft im Planer den Küchengrundriss richtig zu zeichnen. Die RICHTIGEN Küchenmasse sind die von der Dateien in der Eröffnung (2015-10-07-4764.jpg)
  • Neue_Kueche.KPL
  • Neue_Kueche.POS
vermixt
Die Futtertonnen, von denen ich im Eröffnungsposting spreche, habe ich "unter der Treppe" im Eckelement rechts vom Backofen untergebracht. Das habe ich ausgemessen und reicht so. Geschirrspüler reicht mir 45 cm.
Mein "Wunschkühlschrank" wäre 75 cm breit, deshalb möchte ich den Kühlschrank auch nicht in die Küchenzeile integrieren um später frei zu sein wenn er ausgewechselt werden muss (abgesehen davon dass mir freistehend gefällt).
Uff, ich weiss dass es sehr schwierig ist auf Grund meiner unvollständigen Vorarbeit überhaupt etwas zu raten/sagen, aber vielleicht möchte/kann ja trotzdem jemand sagen, ob ich einen generellen Planungsfehler gemacht habe?
vermixt
Das hier wäre noch der Grundriss der aktuellen Planung. Ähm so langsam blicke ich durch...
Das Problem dürfte sein, dass die GSP-Klappe nicht aufgeht, wenn die Maße auf diesem Plan stimmen:
2015-10-07-4764-jpg.195664
Da ist dann die Heizung im Weg. Eine GSP-Klappe ragt ca. 60 cm in den Raum.
Und den Herdvorsprung würde ich lassen. Dafür lieber gleich den Teil der Zeile komplett in Übertiefe. Aufgelockert ist es durch Treppe, Solo-Kühlschrank, Knick in der Zeile doch genug.
vermixt
Danke Kerstin! Ursprünglich wollten sie mir ja den Backofen in die Ecke stellen (wo jetzt der GS) ist - aber ja, ev. hast recht wegen der Heizung weil ja der Backofen höher als der GS wäre. Dies hier sind nochmal die Masse der aktuell letzten Version, wobei ich mir den Herd noch ein Element mehr nach rechts wünsche und eben alles unter der Treppe mit Schränken "füllen" möchte.
Weise das Küchenstudio darauf hin und kläre, ob die GSP aufgeht.
2015-11-09_planimetria-jpg.197833
Backofen ist im Hochschrank unter der Treppe?
Nach links würden ja noch 5 bis 10 cm mehr Unterschrank passen, als jetzt geplant sind - oder? Also nach dem Knick dann insgesamt 255 (jetzt geplant) bis 265 cm - oder?
Ich würde einen Unterschrank einsparen und nach dem Knick
- 60er
- 100er für Kochfeld
- 100er für Geschirr usw.
und die alle in der Rasterung mit 2 Schubladen und 2 Auszügen.
* 6 Raster - was heißt das? *
Links von der Spüle dann einen * MUPL *, Raster 3 - 3, oben den Müll, unten Stauraum für Ölflaschen usw.
60er Spülenschrank dann auch möglichst mit 2x3rasterigen Auszügen (wenn nicht Durchlauferhitzer etc. sein müssen). Der obere wäre dann stark verkürzt für küchentypische Putzmittel, der untere könnte normaler Stauraum für höheres sein.
vermixt
Ich hab's gemessen für den GS (im Knick): ab Wand bis zum Radiator sind (abgeknickt) ca. 130cm Platz, also passt der GS ganz rechts der Küchenzeile. Resp. ganz rechts entweder eine Blende oder noch besser ein offenes Regal (z.B. für Hand-/Geschirrtücher), da ja die Türe von egal was sonst nicht aufgeht wie auch die Hauswand rechts nicht rechtwinklig zum Knick ist. hm, ist das verständlich?
Wegen der Treppe (resp. wieso die aktuelle Planung nur 255 cm links vom Knick umfasst: Die Treppe "hängt" über die Unterschränke. Falls ich tatsächlich den Platz unterhalb der Treppe mit Hochschränken/Schranktüren auffülle (damit ich nicht drunter kriechen muss) dann habe ich nur 255 cm zur Verfügung. Ja, den Backofen habe ich unterhalb der Treppe geplant (in dem Fall verliere ich halt hinter dem Backofen 30 cm wenn ich ihn abschliessend zur Oberkante Treppenvorsprung plane).
ich mache morgen nochmal eine Planung mit deinen Anregungen Kerstin, danke! Ach ja, noch eine Frage: sind in dem Fall wenige aber dafür breitere Elemente praktischer als mehrere dafür schmälere? Oder ist das rein ästhetisch?
Ideal sind eigentlich immer Breiten zwischen 80 und 100 cm. Sie bieten ein gutes Stauraum/Preisverhältnis. 1 oder 2 schmälere Schränke kann man aber immer ganz gut gebrauchen, also so 40 bis 60 cm. Die dann eher für Gewürze, typische Kochvorräte etc.
Das teure an einem Schrank sind ja u. a. die Auszugssysteme. Wenn man also nur 3 Unterschränke (Raster 1-1-2-2) mit dann 12 Auszugssystemen hat, ist das günstiger, als auf derselben Breite 4 Unterschränke (Raster 1-1-2-2) mit dann 16 Auszugssystemen. Man braucht auch quasi 2 Korpusseiten weniger. Frontmaterial allerdings ist ja in der Menge identisch, Griffe allerdings weniger.
Küche von Moiree
Küche von KerstinB und nach dem Umzug (hier kann man gut sehen, was man alles alleine in Schubladen unterbringen kann)
Menorcas Küche (auch viele Schubladen)
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
Hemerocallis Küche
Littlequeenies Küche
Angelikas Küche
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von Conny (auch übertiefe Auszüge)
Küche von träumerle
Küche von Ullmann
Küche von chrome17
vermixt
Danke für die vielen Links, danke fürs Mitdenken!!! Die Unterstützung hier (und generell eure vielen vielen Ideen) sind genial, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich mich verlorener fühle, desto mehr ich weiss... einfach weil es soooo viele Möglichkeiten gibt und ihr bei so vielen immer noch etwas verbessern konntet....
Ich war mit meiner kleinen Problemküche in vier Küchenstudios plus eine Schreinerei (und alle waren hier, haben sich die schwierige Situation vor Ort angeschaut).
Gehört habe ich von "machen wir genau gleich wie bisher" (Hallo?!!! Wieso soll ich denn in dem Fall überhaupt etwas machen lassen?) über "das da unter der Treppe ist Ihr Problem, wir planen nur rechts davon" (ähm Menschen fliegen auf den Mond und finden keine Lösung für meine Küchenkacke?) bis zwei Studio die mir etwas präsentiert haben an dem ich nun selbst rumschiebe weil mich beides nicht ganz überzeugt hat. Die Schreinerei hat sich für mich erledigt, hat mir eigentlich eine der schlimmsten Lösungen präsentiert für 1/3 oder noch mehr teurer als die Studios. Entschieden habe ich mich für ein kleines Küchenstudio zu denen ich irgendwie einen guten Draht habe und vor allem haben mir die Fronten gefallen. Meine Küche soll also von Schmidt die Mikado in Magnolie matt werden, gerne auch mit dem einen oder anderen Glasschränklein, vielleicht oben über der Spüle zur Auflockerung?
Die Küche ist im 6er Raster erhältlich und auch so offeriert (wobei wir eben noch schieben) - aber WIE muss ich das im Alno -Planer eingeben? Da gibt es ja nicht die 78er Unterschränke (die wir haben, plus 10 cm Sockel plus 3 cm Arbeitsplatte ).
Und wollt ihr allenfalls auch noch die bisher verworfenen Planungen der anderen Studios/Schreiner sehen um mitdenken zu helfen ob ich wirklich auf dem richtigen Weg bin?
Doch, das sind die 6-rasterigen Unterschränke.
Die sind als Standarddarstellung mit 17 cm Sockel und 4 cm APL. Willst du die 10 cm Sockel simulieren mußt du jeden Unterschrank anklickern, F4 drücken und beim Z-Wert -7 eingeben, dann rutscht der Schrank quasi nach unten. Um aber die gewünschte Aufteilung zu finden, ist das jetzt eigentlich nicht so wichtig.
Weitere Hinweise findest du in der Alnohilfe
llllincoln
NRW
Hallo , Ich könnte mir auch diese Aufteilung vorstellen.
Kurz zur Aufteilung : links übertiefe Schränke einen für die Tonnen der andere Auszüge. HG Backofen / 2x 90er 1-1-2-2 mit Kochfeld mittig ( alternativ 45-90-45 mit MUPL ) 100er Spülenschrank und hochgebaute GSP . Oben drüber 2 x Hängeschrank mit Lifttüren ( Habe zwei 80er geplant, denke es muss aber wegen der schiefen Wand 100 und 50 werden )
Unter der Treppe finde ich die tiefe APL recht praktisch für sämtliche Elektrogeräte.
Finde ich eigentlich sämtlich recht unpraktisch unter der Treppenschräge, zumal da jetzt nur noch wenig Arbeitsfläche ist, da ja auch die GSP erhöht ist. Da könnte übrigens sehr gut der KVA drauf stehen.
Ich würde den Backofen unter der Treppenschräge lassen, da drunter aber einen breiten und übertiefen Auszugsunterschrank .. guck dir mal die Bilder bei * Samy-Schrank * an.
Für was für Tonnen?
Sieht zwar von den Hängeschränken gut aus, aber zuwenig Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld.
Und, wie gesagt, ich würde da keinen Eckschrank wählen sondern übertiefen Auszugsunterschrank unter der Treppenschräge.
llllincoln
NRW
Der Eckschrank dient den Futtertonnen, die vermixt unterbringen muss. Das Kochfeld wollte vermixt weiter rechts haben, meine ich gelesen zu haben. Da es so von den Hängeschränken besser aufzuteilen ist , kann man auch mal links neben dem Kochfeld schnibbeln.
