AW: Planung einer Küche - Neubau EFH
nun mal ein kurzer "Zwischenstand"...:
Es ist eine grifflose
Schüller C3 geworden, Fronten in Steingrau Lack Hochglanz, sichtbare Korpusteile ebenfalls in Grau.
Die Aufteilung ist nahe an den hier eingestellten Entwürfen, einen endgültigen Plan und Ansichten bekommen wir noch.
Im Plan unten sind es nun (gesehen von der "Toten Ecke" aus) ein 80er Auszug 1-1-2, dann ein 90er Spülenunterschrank (2-2, der obere Auszug erhält aber ebenfalls eine Trennfuge, optisch also auch 1-1-2) und dann wieder ein 80er Auszug 1-1-2. Anschließend 2 Hochschränke mit ca. 160cm Höhe und als Abschluss ein 20er bzw. 30er Schrank (das richtet sich dann nach dem späteren Aufmaß).
In den Hochschränken dann Geschirrspüler, darüber ein Fach mit Lifttür für eine Mikrowelle, in dem
Hochschrank zur Wand dann ein Backofen und ein Dampfbackofen.
Im Plan links (ebenfalls wieder aus der Ecke): 60er Auszug 2-2, 80er Auszug 2-2, 60er Auszug 2-2 und zwei Hochschränke (ebenfalls je ca. 160cm Höhe), der erste beinhaltet einen Kühlschrank, der zweite einen Gefrierschrank und im oberen Bereich einen normalen Schrank mit Einlegeböden.
Die Kochinsel in der Mitte besteht aus 2 60er Auszügen (1-1-2) sowie als Abschluss nach außen je einem 30er Auszug, in den Raum hinein sind es 3 Schränke mit 37cm tiefe (wie Hängeschränke).
Die Kochinsel sowie die beiden "Hochschrankblöcke" sind in Wangen eingefasst.
Als
Arbeitsplatte ist es eine Granitplatte Nero Assoluto Antik geworden, als Rückwand umlaufend eine 50cm hohe Verkleidung aus ESG.
Die Geräte und Zubehör:
Backofen:
Neff Mega SHE 4554N
Dampfbackofen:
Neff Mega CC 4742N
Geschirrspüler:
Siemens SX76V090EU
Kühlschrank:
Neff KL 645 T
Gefrierschrank:
Neff GL 145
Kochfeld:
Neff TT 4590 X
Umlufthaube:
Gutmann Sombra 100cm
Spüle:
BLANCOANDANO 500-U
Armatur:
BLANCOMASTER-S Semi-Profi
Warum aber nun "Zwischenstand": Wir planen mit dem Aufbau der Küche frühestens Ende diesen Jahres. Wir wollten aber bereits jetzt das Thema "
Küchenplanung " abhaken. Unsere Überlegungen sind nun noch, die beiden 60er Auszüge in der Kochinsel durch einen 90er 1-1-2 zu ersetzen und dann außen jeweils einen 45er Auszug zu verwenden. Weiter wird evtl. die Haube noch geändert, da
Gutmann bei unserer geplanten Montagehöhe und dem 90er Kochfeld eine 120cm Haube empfiehlt, ggf. wird es dann aber die Campo werden (da diese etwas günstiger ist und wir dadurch den Mehrpreis durch die Breite abfangen).
Dann haben wir die Zusage des Küchenstudios, dass wir - sollten die Elektrogeräte durch neue Modelle ersetzt werden - das Nachfolgemodell preisgleich erhalten.
Wir haben viel über die Geräte nachgedacht, letztendlich spielten auch die Preise eine Rolle. Sicher gibt es bessere Dampfbacköfen, aber die wären dann wieder so teuer dass dieser komplett entfallen würde. Aber da muss man dann auch mal schauen in wie weit sich die Geräte noch bis zur Auslieferung der Küche verändern (durch die Hersteller, nicht durch uns)...
Für uns so die ideale Lösung, wir wissen was uns die Küche kostet, können entsprechend planen. Alternative wäre jetzt nur noch der Tausch der Front von Hochglanz Lack zu
Schichtstoff denkbar (wenn es preislich notwendig wird) oder aber wenn durch diesen Wechsel vielleicht die Next 125 machbar wäre - die Aufteilung dann identisch.
Soviel zu dem "was ist aus der Planung geworden".
Stefan
