- Wohnort
- Schweiz
Also im Klartext, was Dir bisher alle mitteilen wollten: Deine Ausgangsplanung würde keiner hier so umsetzen, weil sie weder funktional ist noch designmässig dem Raum und dem Haus gerecht wird. Die Vorschläge beziehen sich auf den Raum an sich und NICHT auf die Ausgangsplanung, welche ein Murks ist und deshalb von keinem eines weiteren Kommentars gewürdigt wurde.
Die Gesamtplanung von dem Block mit Kammer&Klo wäre auch zu überdenken.
Ich würde die Kammer bis zum Fenster durchziehen. Unter den Fenstern dann übertiefe APL um Deinen Gerätepark abzustellen (Die Kammer kannst Du gut z.B. mit IKEA einrichten, oder mit einem günstigen & guten Hersteller wie Nobilia mit MelaminFronten) Die Kammer ist so gross, da kann man, bei sorgfältiger Planung enorm viel Rausholen an praktischem Stauraum und Abstell-/Arbeitsfläche.
Beidseitig in die Kammer Schiebetüren. In der Kammer ein Spülbecken, damit man sie z.B. bei grossen Anlässen auch als Spülküche nutzen kann, evt. auch ne zweite Spülmaschine. (Schau Dir mal die Bilder von meiner Speisekammereienrichtung an)
So kannst Du grosses Küchenchaos gut auslagern und die Kammer bekommt Licht und Luft und wird vielseitig nutzbar.
Für die Küche gibt es mehrere Varianten:
- Wenn der Raum mindestens 360cm breit ist (4m wäre optimal), kann man einen Flugzeugträger stellen mit Sitzplätzen an der Rückseite oder am Kopf/Fussende (@US68_KFB hat das in einer Variante skizziert)
- sonst gäbe es auch noch die 3-Block-Lösung, wie von anderen Skizziert.
