AW: Plana -Küche - Täuschung Frontmaterial
cooki,
cpl ist schon wieder was anderes...
also für alle:
man nehme viele Schichten Papier "wie Packpapier"
dazu nimmt man ein Fotopapier, also einen überdimensionalen Ausdruck eines Motiv´s.. Beton, Holz oder irgendein Bild, wie die Platte halt aussehen soll... und dazu kommt
eine Art Plastikschicht, das sogenannte Overlay, das ist transparent und sorgt für die Struktur, miniperl, glatt, holznachbildung usw...
so, für LPL nimmt man nun den Träger, also Spanplatte (kann je nach Hersteller auch MDF sein) dann nimmt man das Fotopapier und das Overlay und presst diese drei Schichten zusammen. Das heißt dann LPL oder direktbeschichtet..
(das Packpapier bleibt hier komplett weg) Die Härte entsteht reinweg durch das Trägermaterial, also die Spanplatte oder die MDF Platte. Bei einer dreischichtigen Spanplatte kann das daher härter ausfallen, als bei einer sehr groben Spanplatte.
dann gibt es CPL und HPL für diese beiden Arten werden die zusätzlichen Papierschichten (das Packpapier von oben) übereinander gestapelt und mit einer Art Harz getränkt. Erst darauf kommt das Fotopapier und das Overlay. Und das wird dann gesamt (als sogenannter
Schichtstoff ) auf das Trägermaterial gepresst, jedoch mit einem Unterschied:
HPL = High Pressure Laminat = Hier wird eine Presse genommen, die Platten werden unter die Presse gelegt und es wird klassisch Druck ausgeübt, gleichbleibend über eine längere Zeit... Nachteil: um extrem große Formate zu verpressen braucht man extrem große Pressen.. da ja vollflächig verpresst wird.
nun kommen wir zum CPL: Continues Pressure Laminate. Hier wird ebenfalls hoher Druck ausgeübt, jedoch für eine deutlich geringere Zeit, da der Druck mit Hilfe von Rollen ausgeübt wird. Das hat den Vorteil, dass die Formate größer sein können, ohne dass die Maschine ebenso groß sein muss. Bei CPL ist der Druck jedoch nicht solange gleichbleibend und daher sagt man CPL schlechtere Eigenschaften zu, was die Verbindung zum Träger angeht.
Die Härte des Material entsteht hier reinweg im Schichtstoff, da die getränkten Papierschichten extrem aushärten. Der Träger (Spanplatte / MDF) tragen zur Härte der Platte eigentlich nicht mehr wesentlich bei...
ich denke, jetzt haben wir es...
Lechner ´s
Arbeitsplatten sollen übrigens im CPL Verfahren produziert werden..
