Pino Küche
HuMbO
Hallo liebes Forum :-),
ich hab mir eine Pino Küche mit der Front PN 250 (Hochglanz) Planen lassen, nun hab ich aber nicht viel gutes über diesen Hersteller gelesen.
Vorort im Studio konnte ich qualitativ fast keinen Unterschied zu einer (ähnlichne) Nobilia Küche sehen.
Der Preis war aber ca. 50% höher (bei gleichen Geräten).
Welcher Preis wär angemessen für die Pino-Küche im Anhang (mit Soft-Touch / ohne Geräte)
Vielen Dank
Luke
Checkliste zur Küchenplanung von HuMbO
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 85
Fensterhöhe (in cm) : 90
Raumhöhe in cm: : 2500
Heizung : Keine Heizung
Sanitäranschlüsse : fix
Ausführung Kühlgerät? : Side by Side ca. 90cm breit
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 120*80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Essen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : --
AW: Pino Küche
Hallo Luke,
Mal so allgemein, als Preisauskunft verstehen wir uns hier nicht. Hier geht es vorrangig um Planungsoptimierung. Wenn es zum Preis kommt, dann kann man schon Aussagen treffen wie "zu teuer", "ok" mit Alternative nichts zu sagen oder "echtes Schnäppchen". Für mehr wirst du hier niemanden finden. Eine Küche ist immer auch ein individuelles Kalkulationsobjekt.
Faktoren wie
  • Entfernung Montageort
  1. Aussagekräftige Planungsbilder, oder im Alno -Planer genau nachgebildet - vorhanden
  3. Stein- APL : Steinname & Herkunft; Bearbeitung, Randgestaltung, Oberflächenfinish
Ausserdem:
  1. ermittle den MITTLEREN Internetpreis, plus Versandspesen, plus €50 für den Einbau/Gerät und vom Preis abziehen (Geräte, Spüle , Armaturen).
Und dann ist natürlich so, dass du den Preis, der dir angeboten wurde, auch nennen solltest.
__________________________Ich denke allerdings, dass hier noch Planungsoptimierung nötig ist.
Brüstungshöhe 85 cm ... wie soll denn da die Arbeitshöhe werden? Und, du bist 183 cm groß ... erfahrungsgemäß sind da Arbeitshöhen von 92 bis 98 cm wünschenswert
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Bei diesen Arbeitshöhen wären dann wiederum 6-rasterige Küchenhersteller praktikabler, da man dort mehr Korpushöhe und weniger Sockelhöhe hat.
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 12 cm Sockelhöhe
= 94 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
Also, wenn du an einer Planungsoptimierung (Eckkarussel, 15 cm Flaschenregal, Apotheker, GSP-Position, wo soll der SbS stehen?) interessiert bist, dann hänge bitte noch einen vermaßten Grundriss mit an, idealerweise so, dass man Laufwege (Eingang), Anschlußräume, offene oder geschlossene Küche, erkennen kann. Positionen von Türen und Wasseranschlüssen sollten genau ausgemessen sein.
Wenn du daran nicht interessiert bist, verschiebe ich dich ins Board "Küchenmöbel"
Conny
SchleswigHolstein
AW: Pino Küche
Nur ganz kurz, ohne genau gelesen zu haben. Ich hab Pino für meinen Sohn rechnen lassen, der Preis war höher als für eine Brinkmeier Brion Küche im 6er Raster. Da würde ich noch mal schauen ob du diesen Hersteller in deiner Gegend findest. ;-) Pino hat auch meist Folienfronten, von denen abzuraten ist, da sich diese ablösen können!
Magnolia
AW: Pino Küche
also ich sehe hier auch Planungsopitimierung.;-)
Eckkarusell raus, Regal raus, GSP nach außen.:kfb:
Dafür hättest Du breitere Schränke und sparst dir dadurch mind. 1 Schrank, das schont den Geldbeutel und außerdem hast Du besser und etwas mehr erreichbaren Stauraum dadurch gewonnen.:rose:
HuMbO
AW: Pino Küche
Hallo und vielen Dank für das Feedback,
die genaueren Angaben über die Küche werde ich in den nächsten Tagen liefern.
Zur Planungsopitimierung:
Leider wird die Arbeitshöhe durch die Brüstungshöhe des Fenster (85 cm), bzw untere Kante des Fensters (90,5 cm) vorgegeben. Der Abfluss befindet sich unter dem Fenster....
Habt ihr evt eine Lösung?
Die Planung zeigt die Situation ganz gut. Am Ende der oberen Wand ist die Tür zum Balkon. Auf der anderen Seite steht nur 1,93m zur Verfügung und ist deswegen nicht beplant.
Der SbS ist auf dem "Grundriss" eingeplant (oben links).
Das Regal wurde eingeplant damit die Schränke die "normale" Breite haben (günstiger???).
Zum Eckkarussel: Optisch finde ich es ansprechender. Stauraum ist bei der Größe der Küche mehr als genug vorhanden.
Der GSP: Werde ich evt nach außen setzen :-)
Vielen Dank
Gruß Luke
AW: Pino Küche
Hallo Luke,
am besten einen Gesamtgrundriss, damit man all diese Wände auch richtig zuordnen kann.
Wenn bis zur Unterkante Fensterflügel 90,5 cm Platz ist, könnte man z. B. die Arbeitshöhe 90 cm wählen und die APL gleich über die Fensterbank in die Fensterlaibung laufen lassen.
Magnolia
AW: Pino Küche
Hallo Luke,
also ich finde ein Eckkarussel ganz und gar nicht optisch anprechend.;-)
Aber das ist wohl Geschmackssache.
- Trotzdem bleibt das unbequeme Zugreifen.
- Geld kostet es auch mehr.
- Mechanik könnte anfälliger sein.
- Putzen ist schwieriger in der Ecke
- wenn hinten was runter fällt, darf man auch noch krabbeln
- niedrige Reling
Dein Spülenunterschrank ist noch mit einer Drehtüre versehen.
Das ist ja auch nicht so prickelnd. Wenn dieser noch ein Auszugsschrank ist, dann wären nur noch am Eckkarussel die senkrechten Griffe.
HuMbO
AW: Pino Küche
Hallo ihr beiden :-)
Hallo Luke,
.. über die Fensterbank in die Fensterlaibung laufen lassen.
Hab ich auch schon überlegt, ist zwar keine schöne lösung aber die einzige..
Den Grundriss werde ich evt morgen hochlden.
Nochmal zum Karussel:
Die Alternative ist die "tote Ecke" und breitere Schubladen ?
Hier müsste ich doch, wenn ich noch zusätzlich in den Schubladen die Töpfe, Pfannen, etc. lager, diese stapeln.
Da bleibe ich doch lieber beim unbequeme Zugreifen.
Oder sehe ich das Falsch?
Geld:
Was wird das Karussel gegenüber den zwei breiteren Schubladen aus machen? 100€-200€?
Putzen:
Putze ja nicht jede Woche IM Schrank ;-)
Den Rest sehe ich ein :-)
Im Spülenunterschrank wird sich noch der Warmwasserspeicher befinden.... Somit ist ein Auszugsschrank nicht möglich??!!
Magnolia
AW: Pino Küche
das siehst Du meiner Meinung nach falsch mit dem Rondell.:tounge:
Da hast du doch auch nur zwei Ebenen. Nichtmal eine Schublade drüber.
Töpfe gehören m.M. sowieso unter das Kochfeld und nicht in ein Rondell.
Bei mir kam es nicht aufs Geld an, sondern um mehr gut nutzbaren Stauraum zu haben. Und man gewinnt ja nicht mal unbedingt Stauraum durch so ein Rondell.
Natürlich muss man nicht wöchentlich die Ecke da putzen, ...... aber wenn Du das machst, oder wenn da wieder mal was zu "Angeln" ist, dann kann man da schon ins Fluchen geraten. ;-)
Aber abschließend möchte ich sagen, das ist natürlich Geschmackssache, wenn man so ein Rondell haben will, kann man sich natürlich eins in die Küche stellen.
PS: Ich staple nicht meine Töpfe, ich habe ja genug Stauraum.
Übrigens könnte man ja auch 2-2-2 Raster machen, wenn Du so viele Töpfe hast.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
AW: Pino Küche
In meiner neuen Küche hatte ich so ein Rondell und ich würde alles tun (sollte ich noch einmal eine neue Küche benötigen) um das bei der nächsten Planung auch zu vermeiden.
Das was ich in dem Rondell (gestapelt) als Töpfe hatte ist jetzt in meinen beiden 90er Auszügen unter dem Kochfeld. Und da sind sogar noch einige Töpfe und Pfannen dazu gekommen. Die Drahtkörbe des Rondells haben sich auch nach unten durchgebogen da der Glasbräter (Erbstück) ihm zu schwer war. Und auch habe ich alle vierteljahr beim Küchenputz geflucht.
