Hallo Forum,
wir möchten unsere Küche renovieren. Die Maße können dem Grundriss entnommen werden. Hier nochmal eine Zusammenfassung bzw. die Abweichungen, die der Alno -Planer nicht hergibt (naja, ich habe es nicht gefunden):
- kleinere Umbauten sind zwar möglich, aber im Grunde soll der Raum so bleiben wie er ist (keine Wände rausnehmen)
- das Loch für die Abluft ist 80 cm vom Fenster entfernt, in einer Höhe von 187 cm und hat einen Durchmesser von 20 cm
- das Fenster ist 1,70 m breit (Alno gibt nur 1,65 m). Das Fenster wird ausgetauscht und liegt dann in einer Höhe von 95 cm.
- der Raum hat Fußbodenheizung, daher kein Bohren in den Boden möglich!
- der Raum soll eine Glastür bekommen.
- der Wasseranschluß liegt an der rechten Wand, 129 cm vom Fenster. Hier kann natürlich an der Wand entlang der Wasseranschluß verlegt werden (aber nicht durch den Boden!)
- der Raum ist zur Zeit bis zur Decke komplett gefliest. Die Fliesen werden alle entfernt (auch die am Boden). Der Boden wird dann neu gefliest, die Wände mit dünnen Gibsplatten verkleidet und tapeziert. Die Maße sollten dadurch gleich bleiben (sagt der Handwerker). Über die Spüle und Herd soll die Arbeitsplatte als Spritzschutz zwischen Unter- und Oberschränken angebracht werden.
- wir hätten gern einen Backofen mit Pyrolyse
- eine Kühlgefrierkombi mit so max. 2 Gefrierschubladen. Unser jetziger Kühlschrank mit einem Eisfach ist 88 cm groß; der war zu klein.
- bei der Spüle sollte das kleine Becken nicht zu klein sein, so dass man trotz Abwasch noch Nudelwasser abgießen kann.
- so gut wie keine Regale. Alles soll möglichst im Schrank verschwinden. Eigentlich soll nur noch der Kaffeautomat, Wasserkocher, Obstschale und vielleicht die Brotschneidemaschine stehen bleiben.
- in die Schränke sollen auch noch die Grundvorräte (Müsli, Reis, Nudeln, Tee) und auch noch ein Crepebereiter, ein Raclettegrill, ein Fondue und ein heißer Stein.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Wir freuen uns auf Eure Vorschläge.
Dunkel
Checkliste zur Küchenplanung von Dunkel
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 162 und 182 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 88, Fenster kommt neu, BRH dann 95 cm
Fensterhöhe (in cm) : 129 (bis zu 7 cm weniger, wenn Fenster neu)
Raumhöhe in cm: : 253
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Abluft (das Loch für die Abluft ist 80 cm vom Fenster entfernt, in einer Höhe von 187 cm und hat einen Durchmesser von 20 cm)
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : ca. 90 x 120 cm (noch nicht vorhanden)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Zum Essen (bis zu dreimal täglich)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 90 - 95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Allesschneider, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche mit Kindern
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : allein oder zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die Küche soll hell sein, pflegeleicht und aufgeräumt aussehen (d.h. der Krams muß in Schränken verschwinden).
Grundriss des Raums mit Angaben aus dem Text
Dunkel
Davon Kinder? : 2
