AW: Passt die Arbeitsplatte durch den Flur?
wenn der Flur sowohl im linken als auch im rechten Schenkel 96 cm breit ist und es gibt keinerlei Türen zu anderen Räumen um den Drehwinkel vergrößern zu können, dann liegt die maximale Diagonale bei ca. 270 cm ... somit auch das maximale Plattenmaße.
vorne hoch und hinten runter bringt meist auch noch paar cm
Und auch hier hilft Schulmathematik weiter:
Es reicht, den 2D-Fall der schräg parallel zur Wand (noch vor dem L-Knick) gehaltenen Platte zu betrachten.
(1) Man ermittle den Winkel, den die Arbeitsplattendiagonale (365 lang bei einem 360x60 Rechteck), die Fußboden und Decke berührt, zum Boden (oder zur Decke hat): arcsin(2.42/3.65) ~ 41,5°.
(2) Man ermittle den Winkel zwischen den beiden Diagonalen im APL-Rechteck: 2*arcsin(0.6/3.65) ~19°
(*) Der Winkel zwischen der für's um-die-Ecke-Bringen revanten, Boden und Decke nicht berührenden Diagonalen und dem Fußboden ist also ~22,5°.
(3) Man ermittle den horizontalen Anteil (d.h. den bei Draufsicht durch die Decke sichtbaren Anteil) der anderen Diagonalen: 365*cos 22,5° ~ 337.
Also immer noch deutlich mehr als 270 cm. Und das alles unter der Annahme einer zweidimensionalen, d.h. 0 cm hohen Arbeitsplatte.
