AW: Passt der Preis (Küchenplanung EFH)
70 cm Planmaß in der Tiefe wäre auch ok. Bei grifflos wird es aber vermutlich so ca. 68 cm plus ein bißchen. Korpustiefe 66+ Front.
Ich habe auch mal geplant, denn eigentlich mag ich Vollinseln
Aber, vorab noch eine Frage. Die Abluft, soll der Kanal direkt in die Decke gelegt werden oder wird die Abluft unterhalb der Fertigdecke irgendwo nach außen geführt? Dann muss man sich dafür ja auch etwas hübsches überlegen.
... so, Speisekammer verkleinert und Zugang vom Flur
Die planuntere Wand da, wo sie bisher auch geplant war, aber kürzer. Innenmaß dürfte dann ca. 125x90 cm sein.
Den Weinkühlschrank könnte ich mir in bequemer Höhe in die Wand versenkt vorstellen und vom Küchenbereich aus bedienbar. Die Höhe darunter kann dann noch für Regale genutzt werden. Dahinter auch. Planoben neben dem Weinkühlschrank können in der kleinen Kammer dann Getränkekisten stehen. Evt. in so einem dafür gedachtem Ständer.
Dafür habe ich über den Hochschränken noch eine Reihe Schränke in Planhöhe 39 cm vorgesehen. Hier könnte ich mir Abstellplatz für Keksdosen, Raclette, Fondue und all das, was man nur sporadisch braucht, vorstellen.
Die Spülennische habe ich auch anders aufgebaut:
- 60er GSP
- 60er Spülenschrank, küchentypische Putzmittel auf dem Brett, im Auszug großer Behälter Gelber Sack Müll, evtl. Altpapier
- 30er
MUPL , im oberen Auszug Bio/Restmüll, unten Stauraum.
- 80er Auszugsunterschrank.
Die Kochinsel ist jetzt 180 cm breit geworden, hier auch etwas asymmetrisch 60-90-30, dann hat man ggü. der Spüle noch einen Platz, wo man gut schnippeln und vorbereiten kann am Kopf der Insel.
Inselrückseite 2x90er Auszugsunterschrank in Normaltiefe.
So ist jetzt auch einiges an Auszugsstauraum dazugekommen und kann auch gut Vorräte oder so aufnehmen. So dass der Platz zusammen mit der kleineren Kammer ausreichen sollte.
Durch die Drehung der Insel sind auch alle Auszüge gut nutzbar und es stört nicht, wenn schon jemand am Tisch sitzt.
Zur Spüle ... wenn ihr euch eine Keramik-
Arbeitsplatte gönnen wollt, warum dann nicht eine Keramikspüle dazu? Z. B. die
Zeta 50 F - flächenbündige Spülen ... Abtropffläche, man kann auch Sachen auf der APL abtropfen lassen. Ich habe z. B. die Zeta 40, also etwas schmaler und habe dort einen Abtropfkorb mit drinhängen.
Die Spüle ist in eine Keramik-APL von
Systemceram eingebaut.
