Passenden Einbaukühlschrank für meine Alno Küche
raiha
Berlin
Hallo liebe Küchenkenner, ;D
habe gebraucht eine Alno -Küche erworben. Leider war bei dieser kein Einbaukühlschrank enthalten. Diesen würde ich mir jetzt gerne dazustellen. Er soll in die Küchenzeile (Höhe ca. 84 cm) integriert werden. Die passende Blende (mit den Maßen 60 x 72 cm) habe ich zur Küche dazubekommen.
Aber welchen Kühlschrank und vor allem mit welchen Maßen benötige ich? Kann der Kühlschrank dann auch alleine zwischen anderen Küchenteilen stehen (und es wird nur die Blende montiert) oder wird dieser (wie beim E-Herd) in einen separaten Schrank montiert?
Danke für eure Tipps
Gruß Rainer
AW: Passenden Einbaukühlschrank für meine Alno Küche
Du brauchst einen integrierten Unterbaukühlschrank in 60cm Breite. Das Gerät steht zwischen den Unterschränken auf dem Fußboden.
raiha
Berlin
Hallo Martin,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich muß leider nocheinmal detailiert nachfragen. Die Höhe der Blende beträgt 72 cm. D.h. sicherlich, dass die Kühlschranktür auch nicht größer sein darf und die Differenz zu 84 cm Küchenzeilenhöhe dann die Füße sind?
Bei Ikea gibt es beispielsweise das Model FROSTIG BC110/ 18 mit den Maßen:
Breite: 59.6 cm
Tiefe: 54.5 cm
Höhe: 81.9 cm
Würde dieser mit meiner Blende passen? Gibt es vlt. noch günstigere Varianten?
Danke & Gruß
Rainer
Der würde passen, ist aber wahrlich kein Energiesparwunder. Günstiger geht's noch mit Teka /Thor.
raiha
Berlin
Hallo Martin,
Danke für den Teka -Tipp. Habe in der Bucht (hier) den Thor by Teka TEK88G gefunden der mir gut gefällt.
Bei den Maßen & Daten bin ich mir aber unsicher und bitte dich nocheinmal um deine Hilfe.
- Passend für 88cm Einbaunische => Passt das unter meine Platte in 84 cm Höhe?
- Einbaumaß: 875 x 540 x 545mm (H x B x T) => In der Skizze der Auktion ist die Höhe der Kühlschranktür mit 81,5 cm angegeben. Darf die größer sein als meine Blende mit einer Höhe von 72 cm, ohne dass das komisch aussieht? Die Breite weicht auch einige cm ab.
- Schlepptürtechnik => Wird soetwas nicht nur bei Kühlschränken im extra Korpus verbaut?
- Einbaugerät/integrierbar => Das klingt wieder vielversprechend
Schau Dir im Zweifel mal bitte die Auktion an.
Nocheinmal Danke
Rainer
Hallo Raiha,
lt. Martin brauchst Du einen integrierbaren UNTERBAU Kühlschrank.
Deiner Beschreibung nach ist die Auktion ein integrierbarer EINBAU Kühlschrank.
Also weiter suchen. :-)
raiha
Berlin
Hallo Cooki, danke für den Tip. Ich glaube jetzt habe ich verstanden. :-)
Passend wäre wohl eher dieses oder dieses Modell.
Danke & Gruß
Rainer
Da kannst Du zuschlagen. ;D
