Passen Ikea-Auszüge in Schränke mit 19 mm Korpus?
taylor
Ist sicher ne doofe Frage, aber ich bin innenblond :-[ und die Elch-:kfb: war auch eher ratlos.
Weiß hier jemand, ob die Dinger genug Spiel bzw Verstellmöglichkeit haben, um in etwas engere Schrankweiten (Ikea hat ja 18 mm Wandstärke) zu passen?
Schorndorf
AW: Passen Ikea -Auszüge in Schränke mit 19 mm Korpus?
könnte gehen, allerdings habe ich Befürchtungen wegen der Tiefe...
musst ausprobieren
tantchen
Bodensee
Also wenn das ganz "normale" Küchenschränke sind, dann geht das garantiert net. Die sind allesamt weniger tief als IKEA...
ulla
Die Ikea-Auszüge sind alle länger bzw. tiefer als die Küchenunterschränke anderer Hersteller... :( hatte ich in meiner neuen Nobilia -Küche ausprobiert, musste dann nochmal zum Elch fahren und sie zurückgeben.
mozart
Wiesbaden
Hallo Taylor,
die Ikea-Schränke haben zwar nur 18mm-Materialstärke, sind aber um 2mm untermaßig. Damit haben sie letztlich genau die gleiche lichte Weite, wie maßhaltige Schränke mit 19mm-Seiten.
562mm bei 60er-Schränken, analog 762mm, 362mm, usw.
Vermutlich mußt Du wegen der Schranktiefe auf die 45cm tiefen Auszüge ausweichen, die passen auf jeden Fall.
Grüße,
Jens
taylor
AW: Passen Ikea-Auszüge in Schränke mit 19 mm Korpus?
Korpustiefe und Rückwandstärke sind gleich, das sollte kein Problem sein. Dort werden auch normal Auszüge mit 55 Tiefe geplant, Ikea hat nur 52 cm. Meine Befürchtung ist eben nur, dass sie evt von der Breite her nicht reinpassen.
Snow
78073 Bad Dürrheim
Hallo Taylor,
Samy liegt richtig in der Breite ja, in der Länge nein (sind ca.2 cm zu tief)
aber schau doch mal hier nach, könnte dir weiterhelfen.
taylor
Jens, danke für die Info! :rose: Untermaßige Schränke also - das hätte die Elch-:kfb: eigentlich auch wissen müssen. :rolleyes:
