Mittlerweile hat sich auch die Planung weiter konkretisiert. Das ist nun in etwa ein Mix aus tantchens und Evelins Vorschlag.
Dieser erfuellt nun folgende Kriterien:
- Backofen und Kochfeld nahe beieinander
- Kochfeld hat links und rechts Platz (Pfannenstiele, ...)
- Spuele und Spuelmaschine nahe beeinander
- grosse Arbeitsflaeche zwischen Spuele und Kuehlschrank
- Spuele und Kochfeld/Backofen in naechster Naehe zu den Anschluessen
- homogene Erscheinung (links Hoch-/Oberschraenke)
- gute Arbeitsfeldausleuchtung vor Fenster
Ein paar Kleinigkeiten hab' ich nun vermessen:
- Unterkante Fenster: 93cm
- Unterkante Fensterbrett: 87cm
Oberkante Fensterbrett: 89,2cm
- Maximaler Vorstand Fensterbrett: 5,5cm
Maximaler Vorstand Heizung: 7cm
Damit wird das mit dem Auflegen einer 3,8cm dicken
Arbeitsplatte auf das Fensterbrett verdammt eng. Also bleiben bei
Ikea nur die 2,8cm, also zum Beispiel
Bergstena,
Ekbacken oder eben individuell die
Personlig-Platte. Insgesamt erscheint die Loesung mit dem Auflegen aber vernuenftig.
Die Arbeitshoehe ist dann durchgaengig bei 92cm.
Wie loese ich das mit dem Heizungsvorstand, gerade auch in Verbindung mit der Arbeitsplatte? Bleibt da dann nur die Personlig-Variante, die in 2,8cm und einer Breite von max. 90cm dann 46Euro/m kostet?
Klappt das mit der Spuele vor dem linken Fensterfluegel? Der rechte oeffnet zuerst, so dass das Oeffnen des Fensters nur geringfuegig eingeschraenkt wird. Oder sollte ich Spuele+Spuelmaschine mit dem 40er Schrank tauschen? Oder gar Spuele - 40cm - Spuelmaschine?
Welche Schubladen-Varianten sind empfehlenswert? Als Schubladenelemente existieren folgende Schraenke in der Planung:
- 2x 80cm Unterschrank , davon einer unter dem Kochfeld
- 1x 40cm Unterschrank
- 1x 80cm Unterspuelenschrank
- 1x 60cm Hochschrank , Schubladen unter dem Backofen
- 1x 40cm Hochschrank
Als Aufteilung erscheinen mir diese am interessantesten:
- Oben zwei niedrige Schubladen, unten drei doppelte: link
- Oben zwei niedrige Schubladen, dann eine doppelte und unten eine hohe: link
- Auszugsystem fuer den Unterspuelenschrank: link
- Backofenhochschraenke: Schrank 1 (niedriger), Schrank 2 (hoeher)
- Hochschrank: link
Sonst noch Vorschlaege? Welche von den beiden ersten Kombinationen ist flexibler, bzw. sollte ich dann jeden Schubladenschrank gleich waehlen, oder bei den 80ern mixen? Backofen lieber hoeher oder niedriger (Koerpergroesse 180cm).
