wenn Feinstaub durch Oxidation entsteht, dann passiert das doch mit oder ohne Filter sowieso fortwährend und überall... ? weil alles an der freien Luft oxidiert, was oxidieren kann.. oder was verstehe ich nun daran nicht ?
Darüber hinaus sind die Plasmafilter so gebaut, dass sie nur Ozon erzeugen, wenn auch ein Luftstrom vorhanden ist, der genügend "Verunreinigungen" inne hat, dass dafür sorgt, dass das Ozon sich komplett wandelt.
Da die meisten Ozonfilter für Dunsthauben nur eine bestimmte Menge Luft in einer bestimmten Zeit wandeln können, und die meisten Hauben aber deutlich mehr Luft in den Filter blasen, ist anzunehmen, dass am Ende des Filters eher verunreinigte Restluft austritt, als das dort Ozon austritt.. darüber hinaus haben Plasmafilter für Dunsthauben immer einen Ausgangsfilter, der das, was nach dem Filter herausgeblasen wird, nochmals filtert.
das ist zwischen den Plasmafiltern für die Hauben und den oben genannten Luftreinigern der große Unterschied !
Ein Gerät, welches einfach nur Ozon erzeugt und das solange, wie es eingschaltet ist, unkontrolliert in einen Raum abgibt, würde ich mir garantiert nicht aufstellen. Ich habe einen solchen Ozonreiniger für die Innenreinigung der PKW´s und des Campers angeschafft. Aber, solange der läuft und bevor ich da am Ende nicht vernünftig durchgelüftet habe, würde ich mich in den PkW´s nicht freiwillig aufhalten wollen..
Am Ende ist die Menge an Ozon, die erzeugt wird, nicht lebensbedrohlich, es ist halt nicht mehr, als das was man an einem warmen Sommertag nach einem Gewitterregen auch riechen würde.. das ist wie mit den Zigaretten, ein Zigarettenzug hat noch keinen umgebracht, aber die schiere Menge ist dennoch nicht gesund...
wie Isabella auch schreibt, wenn man anstelle des Vergleichs mit der Zigarette den Laserdrucker nimmt, dran vorbeigehen OK, daneben sitzen ? sollte man sich überlegen..
ich möchte nur klarstellen, dass man ein xbeliebigen Raum-Luftreiniger oder ein xbeliebigen Ozongenerator nicht mit einem Plasmafilter für Dunsthauben gleichsetzen kann, da die Voraussetzungen bei der Arbeitsweise komplett andere sind !
mfg
Racer
