offene Wohnküche in Neubau ETW
kamuc
Hallo Zusammen,
ich bin neu im Forum und habe mich schon ein Stück weit umgeschaut. Erst mal großes Kompliment an das Forum für die vielen, sehr hilfreichen Informationen die offensichtlich über einen langen Zeitraum zusammengetragen wurden!
Folgende Wünsche hätte ich an meine neue Küche. Die Schränke sollen überwiegend Auszüge haben. Spüle und Spülmaschine sollen nah zusammenstehen und die Spülmaschine nach Möglichkeit hochgestellt. Der Müllbereich soll großzügig sein, da wir sechs verschiedene Müllarten haben (Plastik, Papier, Restmüll, Glas, Kompost, Metall – Sortierung entspricht der Menge die anfällt) Auf der Seite zum Essbereich hin habe ich mir einen hohen Tresen/Durchreiche vorgestellt, damit mein Küchenchaos nicht so sehr einsehbar ist.
Wie gesagt, das sind nur mal erste Gehirngespinste, ohne zu wissen ob das alles Sinn macht (aus Profisicht).
Mein Budget ist aufgrund des hohen Wohnungspreise etwas eingeschränkt (rund 15.000 €). I
Ich habe mir den Thread „tote Ecke sind gute Ecken“ ausführlich durchgelesen, bin aber trotzdem der Meinung, dass ich meine Ecken nutzen muss. Eventl. Mit Eckschränken und einem Fachboden, da die Rondelle eher teuer sind und nicht viel Platzgewinn versprechen. Im hinteren Teil werde ich meinen Putzeimer verstauen, da ich diesen nur einmal die Woche brauche. Weiter vorne kommen Schäfer-Schütten für die Mülltrennung hin. Für die tote Ecke zum Esszimmer hin habe ich eine Idee. Diese möchte ich mit Schubladen, die vom Esszimmer aus sich öffnen lassen nutzen.
Von der Küchenfront her gefällt mir die Nobila Lux sehr gut. Bei der Arbeitsplatte habe ich mich für Nero Assuluto entschieden. Bei den Fronten habe ich mich für die Farbe Magma für die Unterschränke und Hochschränke entschieden. Die Oberschränke werden Magnolie. Als Spüle möchte ich von Blanco die Addano mit einem 340er und einem 180 er Becken ohne Abtropffläche entschied.
Die Spülmaschine kommt hochgestellt in den ersten Schrank nach der Theke und ist eine Siemens SN 66M095EU. Der Ofen wird ein Multidampfgarer von AEG BS8304001M mit dem 60er Induktionsceranfeld HK654250X. Als Dunstabzug habe ich eine Flachschirmhaube von ELICA Type GLIDE.
Als Rückwand hätte ich gerne Glas. Habt Ihr Erfahrungen damit gemacht, ob kleine Insekten sich dahinter verkriechen können oder ist das absolut dicht? Als Kühlschrank ist momentan ein einfacher von Progress mit Gefrierteil geplant. Lohnt es sich in eine Null-Grad-Zone zu investieren?
Ganz glücklich bin ich noch nicht mit der Planung zum Essbereich hin. Das Weinregal wird entfallen und dafür ein Auszugsschrank. Und für oben wünsche ich mir einen etwas attraktiveren Aufsatzschrank.
Für die Planung wie ich Sie Euch angehängt habe, allerdings ohne Glasrückwand, den Aufsatzschrank an der Theke und ohne den einen Auszugsschrank zum Essraum hin - habe ich ein Angebot von € 15.500 - allerdings inkl. Granitarbeitsplatte.
Anbei findet Ihr die Renderings meines Küchenplaners, ich habe versucht die Planung im Alnoplaner nachzuplanen. Den Plan der Wohung und einen vermassten Küchenplan.
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung!
Grüße
Karin
Checkliste zur Küchenplanung von kamuc
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 1
Fensterhöhe (in cm) : 0
Raumhöhe in cm: : 255
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Spülenform: : 1,5 Becken ohne Abtropffläche
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 8 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 100 * 160 / 200
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Der Sitzplatz schliesst direkt an die Theke an. Die Bank grenze an die Theke der Tisch steht parallel zur Theke.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 99
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meist alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu wenig Stauraum, keine deckenhohen Schränke, kein hochgestellter Geschirrspüler, zu niedrige Arbeitshöhe
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nobila
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens / AEG
  • PLAN3.KPL
  • Alno Schrankliste.pdf
  • PLAN3.POS
  • vermasster Grundriss KücheEssWohnzimmer.pdf
  • Grundriss gesamte Wohnung.pdf
Conny
SchleswigHolstein
AW: offene Wohnküche in Neubau ETW
Hallo Kamuc, herzlich Willkommen hier im Forum! :welcome:
Die Spüle wirkt auf mich irgendwie, wie in die Ecke gedrängt... Ist sie ja auch irgendwie. :rose: ...und die Mauer hinter der "Insel" wirkt komisch auf mich. Die würde ich wirklich noch einmal überdenken...
Ist das Wandstück neben dem GSP-Hochschrank ein Versorgungsschacht, bzw. wäre es evtl. auch möglich, das Wasser auf die Insel zu legen?
Wenn die Nischenrückwand aus Klarglas werden soll, können tatsächlich Tierchen dahinter kriechen. Deshalb nimmt man besser eine farbige Glasrückwand.
kamuc
Hallo Conny,
ja Du hast Recht - neben der Geschirrspülmaschine ist ein Versorgungsschacht. Leider gehen die Wasser- und Abwasseranschlüße auf die linke Seite rüber, so dass die Spüle an der Insel nicht funktionieren wird. Tatsächlich wird die Theke nicht mit den Natursteinfliesen verkleidet, sondern einfach weisser Rigips werden. Direkt daran kommt dann meine Bank und der Tisch - allerdings um 90 Grad gedreht zu der Zeichnung. Wenn ich dann mal wieder Geld habe kommt eventl. noch eine chicke Lederrücklehne an die Wand.
Ich weiss die Spüle ist ziemlich in der Ecke, aber offen gestanden habe ich noch keine andere Lösung gefunden. Etwas Abstellfläche rechts davon hab ich ja und viel Spülen tu ich ja nicht.
Karin
Hallo Karin,
aus -muc in deinem Namen, teuren Wohnungspreisen und der Art der Mülltrennung schließe ich mal auf München als Wohnort.
Richtig, wir (ich bin ja auch aus Mü) müssen ja alles selbst zu den Containern tragen, und haben nur Papier, Biomüll und Restmüll am Haus. Nix mit einfach alles in gelben Sack :rolleyes:.
Wir sammeln deshalb Plastik, Glas und Metall zusammen in einer großen Ikeatüte und sortieren erst direkt am Container. Vorteil: das Zeug kommt schneller weg, zwei Behälter gespart zu Hause; Nachteil: das Sortieren vor Ort ist etwas nervig und ohne Gummihandschuhe auch nicht lustig.
kamuc
Hallo Annette,
richtig geraten.
Aber erst an der Recycling-Insel sortieren möchte ich ehrlich gesagt nicht. Find es so wie ich es jetzt mache schon praktischer.
Übrigens bei meinen Eltern (Nähe Chiemsee) ist das Mülltrennen noch schwierig. Da wird selbst das Plastik noch in 5 Sorten unterteilt. Da bin ich dann über unser System in München schon fast wieder froh.
Karin
Hobby-Chef
Werde in München auch nicht Gläser nach Farben getrennt? Wie braunes, grünes, weißes Glass usw und dann habe ich doch mal gezählt, dass es die 7te Sorte Müll auch gibt, nämlich diese Sondermüll wie Batterien u Elektronik usw.
Wir trennen unsere Müllsorten wie schon damals so:
- in der Küche Bio- u Restmüll, weil die dort entstehen. Die Küche mehr als nötig auf Kosten anderer Teile des EG vergrößern, nur für Müllbehausung finde ich platzverschwendend für uns.
- Andere Müllsorten wie gelben Sack, Papiere, Gläser, Sondermüll, die für uns als trockene Müllsorten gelten, trennen wir im Flurschrank und kann bei Ausgang gleich zu Container mitgenommen werden. Wir haben schon früher so gehabt, Putz- u Garderobeschrankwand entlang einer ganzen Flurwand zu haben. Müllbehälter werden bei uns auch drin, hinter der Schranktüren gesammelt. Bei uns hat es sich so praktisch gewährt.
LG, H-C
kamuc
ja Du hast Recht - Glas wird auch noch nach Farben getrennt, aber das mach ich dann wirklich am Container. Leider habe ich auch sonst keinen Platz für die Mülltrennung, da wir keinen Abstellraum in der Wohnung haben (was mit das größte Manko an der Wohnung ist)
Aber ich denke die Kombi mit dem Eckschrank ist vielleicht nicht die schlechteste - oder was meint Ihr. Der Eckschrank soll ohne Kinkerlizchen wie LeMans oder ähnliches sein - einfach einen Fachboden und die Sache ist erledigt. Klar ist es nicht optimal aber ich wüsste auch nicht wo ich dann Putzeimer und Putzmittel verstauen soll.
Karin
Mela
Da es sich um eine offene Küche handelt, wäre es sinnvoll, wenn du noch einen vermaßten Gesamtgrundriss hochladen würdest.
Ein Gesamtgrundriss hing als pdf mit an, allerdings war die Adresse zu sehen.
Zum Schutz der TE habe ich die Datei gelöscht.
Karin, kannst du bitte nur den Grundriss ohne Adressangaben, dafür mit Maßen nochmal anhängen?
kamuc
so ich hoffe dass ich jetzt alles so zusammen habe, das Ihr damit arbeiten könnt. Sorry dass ich nicht gleich alles korrekt gemacht habe.
Karin
kamuc
so einen kleinen Input habe ich mir schon aus den anderen Threads geholt. Ich werde die Türe des Eckschrankes auf die Seite der Spülmaschine setzen und dafür einen Mülleimer dirket unter der APL auf die Seite neben den Herd setzen. Die neuen Dateien im Alnoplaner lade ich heute abend hoch. Diesesmal auch mit Screenshot, weil er zum Glück richtig gerendert hat, was beim letzten Mal nicht der Fall war.
Leider gibt es immer noch keinen vermaßten Gesamtgrundriss ... nur eine leere PDF-Datei.
Wenn du Probleme hast, den Plan ohne Adresse zu erstellen, dann sende ihn mir bitte per Email.
KerstinB @ kuechen-forum.de
Wenn das Wasser links am Schacht herauskommt, sehe ich auch noch nicht ganz, wie der jetzige Plan realisiert werden soll, denn die Wasserleitungen müssen ja irgendwie hinter dem GSP-Schrank zum Spülenschrank.
109395d1365957760-offene-wohnkueche-in-neubau-etw-installationsplan_grundriss-anonym.jpg
Die Nobilia ist wohl mit dem Maxikorpus geplant, das ist schon mal gut. :top:
Maxikorpus aber nur für die zwei Halbinselschränke, so wie ich das sehe.
kamuc
Hallo Ihr,
nein die komplette Küche ist mit Maxikorpus geplant. Bietet sich ja an bei 99 cm Arbeitshöhe . Laut Küchenplaner kann er bei der hochgestellten Spülmaschine mit den Wasser- Abwasserleitungen hinten vorbeifahren.
So ich habe jetzt nochmal den vermassten Küchengrundriss und den Gesamtplan der Wohnung hochgeladen. War schon mal drin hat sich aber leider wieder verkrümmelt. Sorry dafür.
So ich hoff ich mach Euch jetzt nich nochmal Probs.
Liebe Grüße
Karin
:cool: ...
Ihr seid ja groß, habt ihr schon mal überlegt, über der GSP einen Kompaktbackofen mit integrierter Mikrowelle zu installieren?
Ich habe das auch so in meiner Küche:
--> Bericht Kompaktbackofen
Das würde noch weiteren Unterschrankplatz schaffen.
kamuc
ja hatte ich auch darüber nachgedacht. Aber ich hab ja den Multidampfgarer den gibt es nicht mit Mikrowelle und leider ist auf Höhe 1,40 eine Inspektionsklappe für den Installationsschacht - also leider kein eingebautes Gerät möglich. Aber danke für Deine Anregung.
Stimmt, war der Multidampfgarer.
Inspektionsklappe?? Auf der Wand hinter der GSP oder am Schacht? Ist deshalb über der GSP diese eine schmalere Front? Was muss denn da inspiziert werden?
kamuc
die Inspektionsklappe kommt direkt aus dem Schacht raus. Dort lässt sich das Wasser abdrehen. Ursprünglich wäre diese auf 1,1 m gewesen ich habs eh höher legen lassen damit ich wengistens noch meinen hochgestellten Geschirrspüler krieg.
Wegen der Blende muss ich nochmal meinen Küchenplaner fragen, weil die hochgestellte Spüli braucht die ja eigentlich nicht - oder?
Hmmm scheint ziemlich kniffelig zu sein bei mir - gibt halt doch einige Restriktionen.
Habt Ihr noch Ideen bzw. was haltet ihr von der Planung? Liebe Grüße
Karin
kamuc
ich schieb den Thread mal nach ob, damit er nicht in Vergessenheit gerät :-)
Gute Nacht
Karin
kamuc
Habt Ihr noch Ideen was ich ändern und besser machen könnte?
Karin
