AW: Offene Loftküche mit extra Spülküche
Siehste Vanessa, das meinte ich. Weil im Prinzip eine supi Sache, nur die Tiefe darf net zu groß sein.
Sodele, jetzt mal meine Variante. Wobei ich das farblich/Fronten noch nicht besonders gelungen finde. Einfach mal als Anordnungsvorschlag.
Hohe Schrankwand im Grundriss:
- 60cm Vorratschrank mit Innenauszügen usw.
- 2 60cm x unten Auszüge, oben Geräte, ganz oben Drehtüre. Ggf. auch alle drei Hochschränke mit Geräten, Weinkühler etc...
Unterschrank 60cm mit zwei Auszügen/Innenauszüge. Darüber Drehschiebetür statt Rolladen - der Optik wegen. Türe wird normal zur Seite geöffnet und dann in der Nische senkrecht nach hinten versenkt. Das ist dann die Durchreiche. Bei Drehschiebetüre allerdings nur mit zus. Aufwand und Verschmälerung um ca. 5cm Regalböden möglich.
- Der nächste Schrank ist auf der Küchenseite nur 30-36cm tief und kann in der kompletten Höhe als Ersatz für Hängeschränke/Geschirr genutzt werden. Ginge auch mit Vitrinentüre, Holz is aber einheitlicher find ich.
- Dann kommt eine 76cm breite Türe zur Spülküche in Frontoptik. Im Durchgang hab ich in die Nische noch ein ca. 40cm tiefes, raumhohes Regal gesetzt.
- In der Spülküche käme dann hinter dem 30-36cm tiefen
Hochschrank die hochgebaute SpüMa hin. Ragt etwa 20cm weit in den Raum rein. Dazu dann eine kleine Spülenzeile.
Insel:
- 2 x übertiefe 90er mit Auszügen
- 60er Spülenschrank mit an der Ecke platzierter Spüle, so dass diese von beiden Seiten genutzt werden kann.
- Auf der anderen Seite dann beliebig tiefenreduzierte Schränke oder Auszüge oder irgendwelche Variationen davon...
- Theke nur mal als Beispiel in dieser Position, weil so nah am Kochfeld würde ich die nicht setzen. Lieber nächer am Kühlschrank
Kühlseite:
- In der großen Nische hätten u.U. zwei schöne große 60er Platz als
Liebherr -Side-By-Side Kombi z.B. mit Weinkühler etc... Auf Kerstins Plan sind es aber genau zwei cm zu wenig... Wie siehts da aus? Ansonsten halt einen normalen 60er + 50er oder freistehender SBS mit noch ein bischen mehr Einkoffern...
- daneben noch zwei Highboards, ggf. schon zu einer Art Garderobe gehörend. Oder hier vielleicht sogar nur niedrige Schränke mit Polstern drauf als zusätzliche Sitzplätze für Küchengäste.
Decke oben etwas abgehängt mit Einbauspots und
Deckenhaube .
Wenn ich mir das so ansehe, finde ich es könnten noch mehr Schubkästen sein. Für Gewürze usw. Vielleicht noch links vom Kochfeld einen Schrank drehen ud in Übertiefe nehmen.
Grüßle
Andrea
