AW: Offene Küche unter Sichtdachstuhl
Nee, auch bei Alno kannst du das so nicht direkt ordern.
Ich würde jetzt wie folgt vorgehen:
Grundriss mit dem Architekten abstimmen. Die 24 cm Wand der Hochschranknische habe ich ca. 140 cm breit gemacht. Du siehst im Grundriss, dass die Küchenhochschränke auch ca. 5 cm von der Trennwand zum Flur entfernt sind.
Dann habe ich mit den hohen Korpussen geplant ... ich schätze bei euch 95 cm Arbeitshöhe , die Hochschränke wären dann mit Sockel ca. 234 cm hoch. Nach oben kann man dann mit 4 bis 5 cm Blende aus dem Küchenprogramm verkleiden und hat dann über die gesamt Hochschranknische 185 x 1-2 cm Spalt bis zur Decke. Und das eben auf der anderen Seite genauso. Die Wand dazwischen entweder mit ein bis zwei größeren Ausschnitten, was wohl besser ist, dann kann sie ordentlich an der Decke befestigt sein. Auf jeden Fall ergibt sich damit ausreichend Zirkulationsplatz.
Idealerweise sollte man wg. der Sockelproblematik die Hochschranknische nach vorne hin auch im Sockelbereich verkleiden. Daher die Hochschränke von Küchenseite korpusbündig eingeschoben. Die Fronten stehen dann leicht vor. Klären muss man das wg. der Elektrogeräte, nachdem der Kühlschrank aber eh schon über einem Auszug geplant ist, sollten da keine Lüftungszuführungen notwendig sein. Und, auch hier kann man diese Verkleidung ca. 1 cm kürzer machen, als sie nötig wäre, da man durch die vorstehenden Fronten diesen Spalt nur wahrnimmt, wenn man sich flach auf den Boden legt.
Beispiel für das Vorstehen der Fronten von meinem Nachbar:
Sehr gut sieht man das auch noch bei Muckelinas Küche:
Dann mit dem Architekten die Balken- und Stützpfostenlage abstimmen.
Den Trockenbau für die Unterschränke der Insel abstimmen. Wie gesagt, ich würde da die 100er Nische und die übertiefe 90er Nische vorsehen. Und auf jeden Fall in die Trockenbauwand nach planunten am 100er Schrank 2 Steckdosen und dann planrechts an der Wand vom 90er Unterschrank und planoben rechts an der 45 cm Wand, und da dann von innen, so dass man diese Steckdosen vom Essplatz nicht sieht.
Die Hängeschränke habe ich jetzt generell mit 61 cm Abstand zur APL aufgehängt. Unterkante wäre dann bei ca. 156 cm. Simuliere das mal, wenn da dann das Kochfeld drunter ist. Man könnte es sicherlich so machen, wie du gesagt hast, Korpus so wie von mir für die DAH eingeplant (Damit Abstand der DAH vom Kochfeld bei ca. 74 cm) und vorne eine Verkleidung in Höhe der Hängeschranktüren rechts und links.
Dazu ist dann die Position des Abluftloches mit dem Architekten zu besprechen.
Ja, man könnte auch ein Zuluftloch gleich integrieren. Der User Andrej (sein Thread) hat das bei sich im Sockelbereich der Kochzeile gemacht.
Und, wenn alles so ausführbar ist, dann kannst du mal ein paar Küchenstudios abklappern. Hersteller könnten sein Alno, Schüller , Häcker , Bauformat , Ballerina ... so als übliche Verdächtige.
Noch zum Spülenschrank:
Für MUPL würde ich einen 40er Unterschrank mit Rasterung 2-2-2 empfehlen. Darin dann Ninka eins2vier Behälter. 2x12l für Bio/Restmüll. Im Spülenschrank dann im hohen Auszug Gelber Sack Müll etc.
Das ist dann wirklich ein Auszug mit 2 großen Behältern. Und unterhalb der Spüle ist dann noch ein Brett, wo küchenübliche Putzmittel sein können. Wenn du nur noch einen Müllbehälter dort brauchst, dann kann man daneben auch noch eine Stange oder so für Handtücher anbringen. Sieh dir mal Herdas Thread der Ideen an.
EDIT:
Für Kosten bin ich der falsche Partner ... meine Küche habe ich in 3 Etappen 2006/2010/2012 gekauft und da habe ich einfach keine Aussagekraft. Aber ich denke, mit 15000 Euro sollte etwas machbar sein.
EDIT2:
Auch mal mit dem Architekten klären, ob es möglich ist, die 375 cm lange APL im Stück in die Wohnung zu bringen. Das wäre nämlich gut.
EDIT:
EDIT2:
