Guten Tag,
ich bin seit einigen Wochen mit der Planung meiner Küche beschäftigt und bin vor einiger Zeit auf das Forum hier gestoßen.
Erstmal ein "Hallo Liebe Community" !!!
Ich plane in eine kleine zwei Zimmer Wohnung zu ziehen und möchte diese natürlich mit einer schönen Küche austatten. Es handelt sich um ein Neubau, sodass ich alle Wände und Anschlüsse noch nach Wunsch festlegen kann.
Aus meiner bisherigen Lebenserfahrung möchte ich da auch nicht all zu schnell raus, sondern bin ganz zu frieden, wenn ich eine kleine feine Bude hab. Dementsprechend sollte die Küche auch mindestens 15 Jahre halten.
Ein Grundriss der Wohnung füge ich dem Beitrag bei.
Ebenso 2 Beispiele aus Küchenhäuser (3D Bilder)
(die Farben die vorgegeben sind hat das Küchenhaus erstellt und entsprechen nicht meiner Vorstellung)
Die Wohnung ist 60qm, der Boden wird im Flur bis Küchenbereich und im Vorratsraum, Stauraum komplett in einer Farbe gefliest, aktueller Stand: grau matt
Das Bad: wird vermutlich ebenso in grau matt, weiß gestaltet, da Beige usw. vermutlich nicht passend wirkt. Bodentiefe Dusche 100x120.
Der Boden ist ansonsten im dunklen Parkett geplant.
Aber nun zur Küche:
Ich hatte aufgrund des dunklen Bodens eine helle Küche geplant also Gochglanzoprik in weiß oder magnolie, ggf. mit Holzoptikarbeitsplatte oder Granit (Preis natürlich höher)
Einbaukühlschrank mit Gefrierfach.
Daneben der Ofen in angenehmer Höhe
Spülmaschine an der Fesnterfront, sowie Müllsystem (Spüle gerne Granit = mir ist bewusst das es mehr gemahlenes Granit mit anderen Stoffen ist) Beachten muss ich hierbei nur, dass sich das Fenester noch öffnen lässt.
Induktionskochfeld war bei 80cm, da ich meist viele Beilagen mit Koche und gerne viel Platz habe.
Stauraum: war auch auf der Thekenseite mit 35cm Schränken angedacht.
Die aktuelle Maße nach Plan:
Breite (also wo Kühlschrank und Ofen steht) liegt momentan bei 2,55m nach Planung des Küchenhausen müsste ich die Wand aber um 3,5cm nach unten setzen.
Länge: der Vorratsraum ist 2,35m genau da schließt nach derzeitiger Planung die Holzthekenplatte an. Gesamtlänge ist jedoch dann bei 2,95m
Durchlauf war: 1,20m
Ich hoffe die angaben helfen bei der Vorstellung.
Das erste Küchenhaus hat mir 12.700 Euro als Preisklasse genannt, Geräte von Miele und Siemens , Küchenhersteller LEICHT
Das zweite Küchenhaus hat mir 11.900 Euro als Preisklasse genannt, Geräte nur von Siemens, Küchenhersteller Häcker
Ich finde die grifflose Variante ganz gut. So sind Sie auch eingezeichnet, jedoch habe ich noch keine wirkliche Lösung für die Dunstabzugshaube. Derzeit ist Sie in diesem Kasten über der Theke und Kochbereich integriert.
Wichtig ist mir eben das der Thekenbereich nochmal durch Deckenbeleuchtung hell leuchtet, da ich nicht immer am Tage besuch habe.
Das zweite Fenster auf der länge zwischen 3,05 m und 3,10 m geplant.
Ein Hochschrank neben dem Ofen habe ich nicht eingeplant, da ich nach derzeitigem Gesundheitszustand, die Höhe nur mit einem Arm erreichen werde.
Ersteinmal möchte ich mich bedanken für alle die sich das durchlesen und es kommentieren.
Zum anderen bitte ich darum mich freundlich auf fehler oder mangelnde Angaben hinzuweisen. Ich bin bemüht die angeben so genau wie möglich nieder zu schreiben, jedoch fehlt mir die Erfahrung um zu wissen welche informationen alle wichtig sind.
Liebe Grüße
Alpha
Checkliste zur Küchenplanung von Alpha
Anzahl Personen im Haushalt : 1,2 (Hund und Ich)
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 190
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 100
Raumhöhe in cm: : 245
Heizung : Fussbodenheizung
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Nicht zwingend erforderlich kann auch im Vorratsraum stehen
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Tischhöhe Thekenhöhe, tiefe ca. 50-60cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Wenn die Zeit, dann Menüs viele Beilagen, ich liebe Gemüse =)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meist allein, Wochenende eher mit Gäste 1-2 Personen
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Bevorzugt LEICHT, Häcker
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Miele, Siemens
Aber nun zur Küche:
Liebe Grüße
Alpha
