Fertig mit Bildern Offene Küche planen
Pit Heide
Offene Küche planen
wir sind schon seit Wochen daran, unsere 30 Jahre alte Küche umzuplanen.
Es handelt sich um eine offene Küche 300,0 cm x 260,0 cm, die durch eine kleine 75,0 cm breite tragende Mauer vom Wohn-/Essbereich abgetrennt ist. Unsere Idee ist es, dieses Mauerstück von der Arbeitsplatte und Schränken zu umbauen.
In dem Hochschrankblock sollen von links Kühlschrank / Gefrierschrank, dann Mikrowelle/ Backofen, daneben hochgebauter Geschirrspüler und in der Ecke ein Jalousienschrank für Kaffeevollautomat, Toaster und Wasserkocher integriert werden.
Mülltrennsystem ist unter der Spüle geplant. Das Kochfeld soll als Theke gebaut werden ( uns ist bewusst, dass es ca. 10cm hinter der Mauer „ verschwindet“, das würde uns nicht stören).
Da ich leider keinen Planer gefunden habe, der mir unseren Grundriss planen lässt, habe ich den Raum auf den Bildern vergrößert und zwischen den Schränken auf der Thekenseite Luft gelassen für die Mauer. Für den Luftbereich hinter dem Kochfeldschrank haben wir ein Weinregal überlegt.
Ich hoffe, das ist jetzt mit den anhängenden Bildern und Grundrissen halbwegs verständlich und bitte Euch um konstruktive Kritik .
Vielen Dank im Voraus
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170,0cm, 189,0 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91,0cm
Art des Gebäudes: Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 94,0cm
Fensterhöhe (in cm): 110,0cm
Raumhöhe in cm: 248,5
Heizung: Keine Heizung
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 75,0cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Brotbehälter, Obstschale
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 2 Personen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Bisherige Küche wird altersbedingt ausgetauscht.
Preisvorstellung (Budget): 10.000 ohne Geräte
Pit Heide
Hier nochmal die Maße
Pit Heide
ich habe jetzt nochmal Bilder von der jetzigen Küche und der kleinen Mauer / Wand gemacht. Ich bin nicht so gut mit der Grundrisserstellung, vielleicht noch als Zusatz, es sollen tote Ecken sein ( habe ich nicht hingekriegt im Planer) und unter dem Fenster vielleicht nur 35cm tiefe Schränke, damit die Auszugunterschränke breiter sein können?
Ich lese mich hier im Forum quer, bin begeistert von dem Fachwissen und freue mich über Tips von Euch. Dankeschön.
Pit Heide
Hallo, wir haben übers Wochenende nochmals überlegt und Kleinigkeiten verändert ( Eckspüle und zwei Diagonalschränke). Es wäre lieb, wenn Jemand mal drüberschauen würde. Vielen Dank im Voraus.
im EIngangspost schreibst du, dass die 75cm lange Wand tragend ist. Bist du dir da sicher. Es sieht nämlich nicht so aus.
Pit Heide
Hallo Evelin,
ja, wir wohnen in einem Fertighaus und auf den Bildern ( Post 3) erkennst Du den Balken, der von dieser Wand mit gestützt wird.
Über dem Küchen-/Esszimmer-/ Wohnbereich ( ein großer Raum ) ist eine offene Galerie. Ohne dieses kleine Wandstück wäre vieles einfacher, aber die ist nUnfall da.
Wir haben viel gerechnet und auf dem Papier / Planer hin- und hergeschoben, sämtliche Kritiken pro/ Kontra Eckspüle gelesen und sind aktuell beim letzten Vorschlag.
Danke fürs Lesen
Und warum sieht man diese Wand auf deinen Planungsbildern nicht?
Ich hatte mir deinen Threads schon früher mal angeschaut, hatte aber keine Idee.
Wenn der Raum 300cm breit ist, gehen planlinks 60cm für die HS ab, planrechts 65cm fürs tote Eck. Es verbleiben 180cm für Durchgang und Kochfeld US. Und dann willst du eine inselhaube hängen, die halb hinter der Wand, halb daneben hängt? Ich verstehe das nicht.
Warum stellst du nicht ein L und planunten eine Halbinsel, sodass du eine Haube an die Wand hängen kannst?
Ich zeige dir morgen wie ich es stellen würde.
Prusseliese
Eine Eckspüle ist die schlechteste Möglichkeit, eine Spüle zu planen.
Das Becken ist verhältnismäßig klein, man blockiert; wenn man davor steht, die maximale Anzahl Schränke zusätzlich.
Ich spreche aus Erfahrung, ich hatte so eine Spüle 26 Jahre.
ein Backblech passt nicht rein.
wenn es also nicht unbedingt sein muss; lasst es sein.
Pit Heide
Danke fürs Feedback.
Also, eine neue Küche zu planen ist toll und irgendwie fände ich es blöd, wenn sie im Prinzip genauso aussieht, wie die Aktuelle, die uns 30 Jahre begleitet hat, obwohl diese schon gut geplant war.
Wir suchen halt noch die „ eierlegende Wollmischsau „, sprich irgendetwas Anderes, Neues, gerne auch Innovatives. Die Küche ist im Wohnraum integriert ( sieht man gut auf dem Grundriss), allerdings von den Maßen eigentlich sehr knapp bemessen. Daher war auch unser Gedanke, sie in den Wohnraum mit einzubeziehen, also diese kleine Wand zu umbauen. ( @ Evelin: ich hab das nicht hingekriegt, diese Wand in den Planer einzubauen, deshalb habe ich einfach hinter dem Schrank Luft gelassen....ich versuche es nochmal). Wir würden auch die andere Seite mit einbeziehen, die geht allerdings im 45 Grad Winkel weg von der Küche ( siehe Grundriss), aber auch da ist mir noch nichts Gescheites eingefallen.
Unser Wunsch war eine Seite Hochschränke, der GS muss auf jeden Fall hochgebaut werden ( haben wir jetzt auch), einen festen Platz für den Kaffeevollautomaten ( da wäre ein Jalousienschrank sehr praktisch), genug Arbeitsfläche und mein Mann hätte halt auch gerne noch das Kochfeld in einer Art Insel mit Blick in den Wohnraum untergebracht. Und das alles auf wenig Platz .
Das wird nicht einfach und uns rauchen die Köpfe
Pit Heide
Ich hab nochmal gebastelt, jetzt ist die Wand da ( nicht ganz maßstabsgerecht, das ist echt schwierig), ein Hochschrank mehr, aber keine Oberschränke mehr...
ich glaube, ich würde die Sache mit dem Träger etwas genauer untersuchen (lassen). Ein Träger liegt doch eher auf den Außenmauern auf oder?
Ich dachte eher an sowas
die Spülenzeile tiefer, damit man die Wasseranschlüsse etwas nach planlinks verlegen kann.
Die Kochzeile auch 70cm tief, mit Muldenlüfter . Das Kochfeld rechtsbündig im Schrank einbauen.
Deine bisherige Küche ist eine gute, funktionale Planung; Evelins Plan funktioniert ebenfalls gut.
Der Rest ist eine deutliche Verschlechterung zum aktuellen Zustand; da wirst Du keine Freude dran haben.
Pit Heide
Ich danke Euch herzlich... werde Eure Vorschläge mit meinem Mann besprechen.
Pit Heide
Hallo, liebe Forenmitglieder...gut Ding braucht Weil und das ist auch gut so.
Nach wieder mal vielen Stunden Recherche, auch hier im Forum, sind wir jetzt bei einem Grundriss angekommen, der uns richtig gut gefällt.
Leider krieg ich das mit unserer kleinen Mauer immer noch nicht maßstabgetreu in den Planer, aber die Idee ist wie folgt:
Planlinks:
30er Hochschrank - etwas niedriger als die anderen wegen dem Deckenbalken, evtl. als Diagonalschrank
60er Hochschrank mit Backofen und Mikrowelle
60er Hochschrank mit hochgebauten GS
60er Hochschrank mit Kühlschrank
tote Ecke mit Platz für Kaffeevollautomat und Toaster, darüber Eck-Oberschrank
Planoben:
neben der toten Ecke 80er Auszugschrank mit Mülltrennsystem
80er Auszugschrank für Spüle - Abtropffläche auf dem linken 80er Schrank
tote Ecke
obendrüber je 2x 80er Oberschränke in der Ecke 60er Oberschrank
Planrechts:
die gesamte Seite übertief 75cm, um mit dem Mäuerchen abzuschließen.
neben der Toten Ecke 90er Auszugschrank
90er Auszugschrank für Kochfeld
bis zur Mauer noch Luft, die Arbeitsplatte geht durch, darunter Platz für Geschirrtücher.
Die Abzughaube würde eine Inselhaube in Rohrform oder eckig mit 40er Durchmesser - wird bei uns vor allem fürs Licht gebraucht.
Planunten:
bündig mit dem Mäuerchen ein 80er Schrank, aber nur 35 cm tief, hinter dem Mäuerchen dasselbe verkehrtrum und die Arbeitsplatte soll alles bedecken, vorne links dann Platz für einen Hocker als „ kleiner „ Thekenplatz. Leider bekomme ich das nicht hin im Planer, die Mauer ist zu dick ( eigentlich nur 75 cm x 15cm, mein Planer diese Maße nicht oder mein IQ reicht nicht ).
Ich hoffe, dass war jetzt einigermassen verständlich und bitte Euch nochmals um Eure Einschätzung. Vielen Dank
Pit Heide
Kleines Feedback... wir werden wohl am Wochenende die erste Angebotstour durch die Möbelhäuser machen und danach hier berichten.
annakocht
Offene Küchen gefallen mir echt gut. Deine Skizze sieht echt super aus. Bin auf das Endresultat gespannt.
Pit Heide
Vielen Dank, Anne. Wir haben uns nach dem Lesen hier im Forum gegen ein Kochfeld auf der Insel entschieden, das wäre einfach zu eng im Durchgangsbereich geworden....die “Theke“ soll ausschließlich zum Schnibbeln sein. Und übertiefe Unterschränke auf der rechten Seite scheinen uns in Zusammenhang mit der kleinen Wand ideal.
Wir werden sehen, wo die Reise hingeht.
Pit Heide
Darf ich nochmals eine Information von Euch erfragen?
Wir haben jetzt den ersten Beratungstermin hinter uns, soweit lief alles gut, allerdings haben wir vom Küchenberater die Info bekommen, dass es so gut wie keine Hersteller mehr gäbe, die übertiefe- in unserem Fall 75 cm - Schränke herstellen. Stimmt das? Küchenhersteller wäre Nolte .
Es wird doch soviel von Übertiefe hier gesprochen, ist damit gemeint, dass ein 60er Schrank vorgezogen wird und die Platte nur tiefer ist? Wäre lieb, wenn mir Jemand Auskunft geben könnte. Danke im Voraus.
