Hallo!
Wir halten seit kurzem den Grundriss unseres Wohnzimmers mit offener Küche in der Hand. Viele Stunden haben wir vor Ikeas und Alnos Kücheplaner verbracht, sind aber mittlerweile genau so schlau wie zuvor. Es geht eigentlich um die Form der Küche. Ein U oder ein 2-Zeiler haben sich am Ende rauskristallisiert.
Dann ist da noch der Steigschacht - ca 60cm breit. Tiefe? Steht noch nicht fest...ca 25-35cm.
Viele Entwürfe scheitern am besagten Steigschacht, aus dem auch (auf der schmalen Seite 6cm über Boden) der Wasseranschluss gelegt wird.
Die Wohnung ist noch im Bau, Sonderwünsche wie Verlegung der Leitungen (nur aufputz) sind noch möglich. Anpassung/ Verlegung von Steckdosen ist ebenfalls möglich.
Unsere Vorstellungen:
Wenn sich eine Bar ergibt, gerne, wenn nicht, auch nicht schlimm. Nicht dass wir eine Möglichkeit auf Grund (k)einer ausschließen.
Leider ist der Grundriss das einzige, was wir aktuell haben. Vielleicht gibts bald mehr...
Hier noch die Bilder:
(Grundriss Entwurf 375)
(Entwurf Nr 375 )
(Grundriss)
Danke schon mal für eure Ideen und Anregungen!
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 195cm und 170cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0
Fensterhöhe (in cm): 200
Raumhöhe in cm: 243
Heizung:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: ~60-80
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: max 200x100cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Allesschneider, Toaster, Brotbehälter
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Hauptsächlich für 4 Alltagsessen, aber auch gelegentlich mehrgängiges, Brunch, Snacks.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 95% zu 1-2t.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Biomüll, Restmüll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: nicht das billigste Zeug
Aus dem Threadverlauf:
SOFA:
Karlstadt von Ikea , 2Sitzer+ fest verbaute Recamiere.
Tiefe mind.: 93 cm
Tiefe max.: 158 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Höhe: 80 cm
Breite: 244 cm
Gesamtgrundriss?:
- Der Kühlschrank soll ein Side-by-side werden, unverkleidet.
- Der Herd soll frei in den Raum stehen (siehe Draufsicht), gerne auch mit etwas tieferer Arbeitsplatte o.Ä.. Wie ist das denn mit dem spritzen und der Gefahr für Kinder?
- Reicht die geplante Arbeitsfläche oder ist das viel zu viel/ wenig?
- Der Ofen sollte, wenn möglich nicht klassisch "am Boden" also im Unterschrank sein, sondern höher. Ggf mit Mikrowelle im selben Schrank.
- Der Raum an sich sollte noch wie ein Wohnzimmer wirken und nicht wie eine Küche mit Couch, etc. Also eher klein gehalten. Trotzdem brauchen wir natürlich entsprechend Stauraum für 4, da sonst (außer im Keller) keine Kammer oder so vorhanden sind.
- Der Steigschacht führte oft zu halb-tiefen Arbeitsplatten oder dunklen Ecken oder so. Habt ihr dazu Ideen und Ratschläge?
- Habt ihr vielleicht ganz andere Ideen - sehr gerne!l
- Induktionsfeld gerne in die Steinarbeitsplatte eben eingelassen.
- Schöne wäre es, wenn wir mit 10k (exkl. Kühli) hinkommen würden.
(Entwurf Nr 375 )
(Grundriss)
Davon Kinder?: 2
Raumhöhe in cm: 243
Heizung:
SOFA:
Tiefe mind.: 93 cm
Tiefe max.: 158 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Höhe: 80 cm
Breite: 244 cm
Gesamtgrundriss?:
