meine Freundin und ich werden demnächst in eine neue Mietwohnung umziehen. Die Wohnung hat keine Küche, also steht eine Anschaffung an.
Der angehängte Plan ist frei aus dem Gedächtnis ungefähr das, was bei einem ersten Besuch im Küchenstudio als mögliche Anordnung herauskam. Ich habe (noch) nicht besonders auf Farben / Schrankarten geachtet, wäre da aber sehr dankbar für Tipps.
Küchenraum:
Es handelt sich um eine offene Küche, die sich in der hinteren rechten Ecke an das Wohn-/Esszimmer anschließt. Im angehängten Plan ist das Wohnzimmer nur angedeutet. Es ist tatsächlich ca. 4x7m groß.
Die Küche ist in Richtung der langen Küchenzeile 3,39m, die Seitenwand links davon 2,23m, die rechts 1,40m. Die Wand hinter der kurzen Zeile ist 1,30m und besitzt ein Fenster das bündig mit der Wand abschließt. Im Alnoplan habe ich das so halbwegs mit Stellwänden hingebastelt (von Oberkante Fenster bis Decke sind eigentlich noch ca. 15cm Wand). Die Küchennische ist bis zur Diagonale an der Öffnung zum Wohnraum gefließt (ca. teracotta-farbene Fliesen), der Wohnraum hat Parkett.
Kein Fliesenspiegel an der Wand.
Anschlüsse:
Wasser: genau in der Ecke, wo im Plan die Eckspüle angebracht ist. Laut Berater die einzig vernünftige Lösung in diesem Fall.
Herd: 55cm von der linken Wand entfernt
Abluft: linke Wand ganz hinten, runde Öffnung ca. 15cm
Das Problem aus unserer Sicht ist nun, dass in diesen Küchenraum Spülmaschine (würden wir aus der neuen Wohnung mitbringen), Herd und Kühlschrank integriert werden müssen. Das Ganze nach Möglichkeit halbwegs ergonomisch...
Der eine Vorschlag des Beraters hierzu ist der angehängte, der andere ein U mit der langen Küchenzeile als "Bogen" und einen frei stehenden Kühlschrank im Esszimmerbereich. Diese Lösung finden wir jedoch nicht besonders praktisch.
Habt ihr Tipps, wie ein solcher Raum am besten eingerichtet werden kann? Das Ganze sollte sich im eher niedrigen (aber qualitativ ordentlichen) Preissegment abspielen, ich weiß allerdings nicht, mit welchem Preis man so rechnen muss.
Vielen Dank!
Gruß,
Dirk
Edit: Fotos von der Küchenecke + Grundriss der Wohnung (leider ohne Maße, müsste ich noch zeichnen)
Küchenraum:
Anschlüsse:
Vielen Dank!
Gruß,
Dirk
