- Wohnort
- Ruhrgebiet
Ich würde nur noch die Spüle mit Raster 3-3 mit zwei Auszügen Planen, da passen oben auch Putzmittel, Spültabs, Lappen hin und unten ist immer noch genug Platz für Putzeimer, Kehrset. u. A. Dann wird sogar das Frontbild einheitlicher.
Bsp. Oben
Unten. Kehrset liegt vorne an der Front.
Und die Schublade unterm Kochfeldlüfter fällt weg.Die Systeme schlucken in der Regel 2 Raster Platz.
Und, Schublade Backen
da sehe ich eher so etwa wie Küchenmesser, Schäler und andere Verarbeitungshilfsmittel.
Essig / Öle könnte evtl. nicht hoch genug sein, sehe ich eher unter MUPL
dafür wie russini schon schrieb den Spülenschrank in 3-3, dann passt da auch der gelbe Sack bzw. ich denke, dass du Bio (8l), Rest-(8l) und Gelber Sack (17l) im MUPL unterbringen kannst.
Mikrowelle ggf. über den GSP, über dem BO könnte diese zu hoch oder BO zu niedrig sein
Wieso? Der MUPL-Auszug ist nach unten vollkommen geschlossen. Ich habe unter meinem MUPL die Körbe mit Zwiebeln, Kartoffeln etc. im Auszug stehen.
Da sind doch Steckdosen in der Wange und unter dem Kochfeld geplant. Dann noch ein paar an die Wand beim Start der Halbinsel und das sollte dann doch reichen.
EDIT:
Und generell für die anderen Wände nachdenken, wo Geräte fest installiert stehen sollen (KVA, Küchenmaschine usw) und jeweils mind. 1 Steckdose mehr dort planen, die dann frei ist, damit man mal mit dem Mixer oder Pürierer oder einem anderem elektrischem Gerät dort arbeiten kann.
Alternativ ein anderes Kochfeld? In dieser Küche ist z.B. auch 1-1-2-2 unterm Kochfeld aufgeteilt und nur ganz oben ist eine Blende. Kochfeld dürfte von Novy sein
Zur Mikro, sollte sie überm Bo nicht zu hoch sein, wäre der BO aber zu tief, würde ich also in jedem Fall tauschen.
Das mit dem Raster wird so nicht aufgehen, die Oberkante des GSP wird mittig vom Backofen liegen. Optisch aber auch gar nicht schlimm, wenn du dir mal ein paar fertige Küchen anschaust (hier mal ein Beispiel).
Anschlag vom 40er Vorratsschrank und dem Schrankfach über der GSP würde ich tauschen.
Bei den Hochschränken würde ich wohl alle Griffe waagerecht wählen, das sollte auch beim Kühlschrank gut gehen und wirkt einfach ruhiger.
Rechts vom Kochfeld ... Besteck in die obere Schublade, die hat nämlich weniger nutzbare Innenhöhe und Gewürze darunter. Einfach mal die Höhe deiner üblichen Gewürzdosen messen.
Weingläser evtl. eher in den Hängeschrank und dafür Geschirr für besondere Anlässe auf Inselrückseite.
Die Müllablage ist jetzt aber sehr üppig ausgefallen .
bei diesen Griffen gehen keine Schränke in Sonderbreite (70cm).
und ich bin der Meinung, dass Hochschranktüren mit diesen Griffen schwerer zu öffnen sind, insbesonders die Kühlschrank.
wobei man dazu die großen Fronten nochmal teilen und so einen Griff in Idealhöhe hinzufügen könnte (machen wir meist so und haben das auch in der Ausstellung).
Die Griffe sind in allen Standard - Schrankbreiten verfügbar, wozu 70cm nicht zählt. 80cm sind dann wieder verfügbar.
Über Besuch freuen wir uns immer
