Fertig mit Bildern Offene Küche in unserer DHH
für unsere DHH, die im späten Sommer fertig wird, wollen wir eine offene Küche planen. Unser Favorit sieht bis jetzt so aus. Mit dem Alno Programm habe ich es leider nicht so toll hinbekommen. Preislich lagen wir bei 3 Küchenstudios zwischen 9.500 € und 13.500 €. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar tolle Ideen für uns.
Offene Küche in unserer DHH - 178077 - 12. Feb 2012 - 12:36 Offene Küche in unserer DHH - 178077 - 12. Feb 2012 - 12:36 Offene Küche in unserer DHH - 178077 - 12. Feb 2012 - 12:36
Danke und Gruß
Checkliste zur Küchenplanung von Nagilum
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 193
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : noch offen
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 180
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Evtl. Frühstück / Snack / selten
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Neubau
AW: Offene Küche in unserer DHH
:welcome:
hier im Forum. Bitte lies doch Was wir benötigen noch einmal. Ein bemaßter Grundriss von Küche und bei offenen Küchen ein Grundriss vom gesamten Stock solltest du noch anfügen.
Bei Alnogrundrissen brauchen wir neben Ansichten auch ein Bild des Alnogrundrisses (wg. Abständen, Schrankbreiten usw) und beide Alnodateien (KPL und POS), dazu bitte Alnohilfe Kapitel 3 lesen.
Habt ihr eine Stauraumplanung gemacht, zu diesem Entwurf? Reichen euch die Schränke? Habt ihr genügend Stellfläche? Die Arbeitsfläche zwischen Spüle und Herd sollte idealerweise 80cm-100cm betragen um optimal arbeiten zu können.
Sind beide Erwachsene im Haus so gross? Ist die Arbeitshöhe ausgetestet?
ARBEITSHÖHE ermitteln:
- maximale Höhe ist Oberkante Beckenknochen.
Sobald man die Schultern hochzieht ist es zu hoch; wenn man sich vorbeugt zu niedrig.
Des Kochfeld sollte 40cm-50cm Abstand zum Abgrund haben, sonst ist das Risiko etwas runterzureissen (Pfannenstil) oder dass Kinder auf das Kochfeld greifen einfach zu hoch. Auch fehlt der Platz zum Anrichten.
ulla
Hallo, auf den beigefügten Bildern fällt mir spontan auf, dass die Halbinsel sehr klein ist. Rechts vom Kochfeld ist kaum Fläche zum Abstellen von Arbeitsmaterial, das Fett spritzt recht schnell runter, überstehende Pfannenstiele sind eine Gefahr. Habt ihr schon einmal überlegt, das Kochfeld an die Wandseite zu legen? Neben die Spüle? Und die Halbinsel zwar zu lassen, aber nur zum Arbeiten und Klönen zu benutzen? Eine Wandhaube ist zudem preisgünstiger als eine (gute) Inselhaube.
Ich habe jetzt noch den Grundriss eingefügt. Schon mal danke für eure Tipps!!
Ist da planlinks nur der Kaminschacht geplant oder soll da auch ein Kaminofen angeschlossen werden?
Das Küchenfenster links gibt quasi den Blick in den Carport frei - oder?
Da es eine offene Küche in einem kleinen Haus ist, macht es Sinn den ganzen Raum abzubilden um den Raumzusammenhang in die richtige Perspektive zu bekommen.
Aufgrund der Raumgrösse würde ich von einer Sitztheke absehen, der Wohnraum wirkt sonst schnell überladen und zugestellt.
Wie gross sind euer Sofa & Sessel? Was für Möbel kommen sonst noch in den Raum?
Offene Küche in unserer DHH - 178103 - 12. Feb 2012 - 14:34 Offene Küche in unserer DHH - 178103 - 12. Feb 2012 - 14:34
Bei dieser Aufteilung finden 3 Seitenschränke Platz:
Kühlschrank
BO & Gläser
Microwelle in Vorratsschrank
Die Arbeitsseite ist in übertiefe gehalten (75-80cm) so können hinten Dinge stehen (Kaffeemaschiene) und davor kann bequem gearbeitet werden.
GSP
Spüle
80cm Geschirr & Kochzutaten
80cm Kochgeschirr
60cm Flaschen & Gewürze
von der Wohnseite her gibt es noch einen 120cm breiten Schrank für Tischwäsche, Spiele, Tischdeko & zusätzliches Geschirr.
So wie es aussieht, klappt Vanessas Planung so nicht ganz, da tatsächlich planlinks (Originalgrundriss) bei dem Kaminschacht ein Kaminofen eingeplant ist. Da sollte man wohl besser ca. 50 bis 100 cm Abstand mit den Küchenmöbeln halten.
Ansonsten wäre das auch meine Idee gewesen, deshalb hatte ich ja weiter oben schon mal nach dem Kaminofen gefragt.
Bitte gib doch die geplanten Masse des Mobiliars an, dann kann ich es so einplanen. Ist der Kamin fest eingeplant? Ist er nur an dieser Stelle möglich?
Der Ofen bzw. Schornstein kann noch ein bissl "bewegt" werden. Welche Maße brauchst du noch??
Wenn dort ein Kaminofen hin soll, muss die Zeile gekürzt werden, das bedeutet G-Küche - was unpraktisch ist zum gemeinsamen Kochen.
Leider kann man dann auch nicht mehr mit übertiefen Schränken arbeiten. Auch der hochgebaute GSP entfällt dann leider.
Offene Küche in unserer DHH - 178269 - 13. Feb 2012 - 18:23 Offene Küche in unserer DHH - 178269 - 13. Feb 2012 - 18:23 Offene Küche in unserer DHH - 178269 - 13. Feb 2012 - 18:23 Offene Küche in unserer DHH - 178269 - 13. Feb 2012 - 18:23 Offene Küche in unserer DHH - 178269 - 13. Feb 2012 - 18:23
Wie wäre es so?
Hochschrankwand eingekoffert
60cm Vorrat mit Innenauszügen
60cm Kühli
60cm hochgebauter BO
60cm hochgebaute GSP darüber Micro hinter Lifttür
Insel: 260x100cm
Vor Kopf
100cm Spüle mit Doppelbecken, so eingebaut das ein Becken von Kochseite gut bedienbar)
Kochseite:
60cm Müll unter APL (so in angenehmer weite zum GSP und trotzdem unter der Hauptsarbeitsfläche zwischen Spüle und Herd)
80cm Auszug
60cm Auszug )Kochfeld min 30cm vom Rand entfernt einbauen)
Rückseite: 60-80-60 mit Drehtüren, in 40cm Tiefe
Ich würde dann die Trennungswand zwischen Küche und Flur minimieren - wie dargestellt.
Die Möbel müssten wure Maße haben.
Ich persönlich würde den Kamin ja nach Planunten setzen, dann kann man direkt an der Küche sitzen und ist wesentlich flexibler mit dem Tisch, auch was evtl. auszeihen für Feiern oder so betrifft.
Hier ist der grüne Kasten der Kamin.
Oder, die gleiche Insel aber als Halbinsel, gleiche Hochschrankwand (wobei hierbei die Positinierung der einzelnen Hochscränke noch optimiert werden kann).
Trennwand Flur/Küche wieder minimiert.
So wäre Platz für den Kamin + Essplatz an der ursprünglich gedachten Stelle .
oder als 2 zeiler - ich finde die minimierte Küchenwand bietet VIIIIEL mehr Möglichkeiten!!!
Hochschrankzeile:
Blende
60cm Hochschrank mit BO
80cm Spülenschrank mit Doppelbecken
60cm GSP
60cm Kühli
Blende
Insel:
80cm Auszug
80cm Auszug (Kochfeld mittig)
60cm Müll unter APL
Rückseite:
80-60-80 als Drehtür, in 40 cm Tiefe
