Offene Küche in teil modernisierter Erdgeschoss Wohnung
wir haben eine Erdgeschosswohnung mit großer Terrasse & Garten erworben. Das Haus ist Baujahr 65, wir wollen daher einiges verändern, unteranderem die bisher separate Küche und Esszimmer verlegen und eine moderne offen Küche schaffen. Unser Keller liegt genau unter der Küche so dass alle Anschlüsse nach unten frei verlegt werden können. Gleichzeitig ist das Objekt bereits teilmodernisiert, so sind z.B. neue hochwertige Fenster verbaut. Daher würden wir gerne versuchen ob man sich mit den aktuellen Fenster- Höhen & Positionen arrangieren kann. Wir haben unsere bisherigen Pläne mal in home.by.me umgesetzt und wären dankbar über Feedback und Anregungen ob die Anordnung und Abstände in euren Augen so sinnvoll sind. Die Ausarbeitung ist aktuell aber noch sehr grob.
Anmerkungen:
Plan links oben ist ein großes Fenster (Simshöhe 66cm) die linke Seite ist fest verglast, rechts ist ein 75cm Flügel der aufgeht. Meine Idee wäre daher eine Sitz-Ecke vor dem Fenster und die Unterschränke plan oben links erst mit 80cm Abstand beginnen zu lassen. Oberschränke sind nicht aktuell nicht unbedingt geplant.
Plan rechts soll die Abtrennung zum nächsten Raum durch eine neue Wand und Hochschränke erfolgen, durch die Position des Fensters in der Wand Plan oben ist die maximale Länge der Küche begrenzt. Da der abgegrenzte Raum nur eine Abstellkammer mit Not-Arbeitsplatz ist, war die Überlegung den Eckschrank (1) nur 40 tief aus zu führen und die anderen Hochschränke zu versetzen. In dieser Hochschrankwand soll in (2) der Einbaukühlschrank, (3) Spülmaschine, (4) Backofen. Eventuell auch nur Spülmaschine oder nur Backofen erhöht und das andere Gerät klassisch in einem der Unterschränke.
In der Küche Plan unten links ist der Kaminschacht, an den wir unsere Koch-Halbinsel ansetzten wollen. Damit die Insel nicht zu kurz ist, hätte ich sie gern mit 120-130 cm angesetzt, damit ergibt sich noch eine Durchgangsbreite von 80cm.
Meine Frau würde gern die Spüle auf die Insel setzten, ich sehe da im Moment eher das Kochfeld.
Der Raum ist plan unten noch größer, es ist also auf jeden Fall ausreichend Platz zwischen Kochinsel und Esstisch.
Klingt das so weit plausibel?
Grüße Anton
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 173, 187
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: noch nicht festgelegt
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): variabel
Fensterhöhe (in cm): variabel
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Geplante Heißgeräte: Backofen
Kochfeldbreite (ca. in cm): offen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 220x100
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, wir kochen gern auch mal aufwendiger
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Hauptsächlich mit 1-2 Personen, teilweise mit Kindern, und vereinzelt auch mit Gästen
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die aktuellen Küche war zu klein (9qm + 2 Türen), es gibt zu wenig Arbeitsfläche und Stauraum. In der vorherigen Wohnung hatten wir eine große offene Küche mit einem Teil der Arbeitsfläche die Richtung Wohnraum ausgerichtet war, damit konnte man aus der Küche trotzdem an dem Geschehen im Wohnraum teilhaben.
Preisvorstellung (Budget): 20.000-25.000€
Anmerkungen:
Grüße Anton
Davon Kinder: 2
Raumhöhe in cm: 250
Stauraum-Planung
