Warten # Offene Küche in Neubau, alles muss geplant werden ...
pari79
Ihr Lieben,
Es haben sich diverse Änderungen ergeben, weshalb nächstes Jahr Umzug samt Ortswechsel ansteht. Eine neue Wohnung ist im Prinzip schon gefunden, sie muss nur noch gebaut werden ;D
Es wird eine offene Küche samt Wohn- und Esszimmer. Davon ein selbstgebastelter Plan, wobei ich die genauen Maße bis auf den Zentimeter noch nicht kenne, den Plan bekomme ich erst beim nächsten Gesprächstermin. Da wirds dann auch um den definitiven Preis der Wohnung gehen und damit zum ersten Problem: Boden und Anschlüsse :-)
Im "gemalten" Grundriss des Bauherrn ist wie bei mir im Plan grau eingezeichnet planoben eine Zeile mit Spülbecken und dann eine weitere in L-Form samt Herd in der Mitte vorgesehen. Die beiden Theken schließen dort bündig mit dem Schacht für Wasserversorgung etc. ab, mal sehen, ob der wirklich genau 60x60 misst.
Eingezeichnet in diesem Plan ist die Küche wie rot markiert, die Wändfläche planoben und planrechts danach 2,50m bzw. 1,80m lang, wobei das recht wurscht ist, da es ja keine Begrenzung gibt. Der Gesamtraum hat ca. 44m².
Zu den ersten Fragen bzw. Planungsideen:
1. Bin mir unsicher, ob Spüle nicht besser auf der "Insel" wäre als der Herd. Werde fragen, ob und wie das realisierbar ist - und vor allem zu welchen Kosten. Wie sind denn die Erfahrungen mit Herd auf Insel?
2. Die L-Zeile überzeugt mich optisch nicht, glaube eine richtige Insel wäre mir lieber, also entweder freistehend oder an die Wand planrechts anschließend. Nach planunten sollen da auf jeden Fall zwei Barhocker hin. Danach folgt der Tisch.
3. Hochschränke brauche ich für Kühlschrank und Backofen, nach was aussehen soll es auch, allzu viele Wandschränke über Unterschränken gehen auch nicht ...
4. Der Boden: In den Wohnbereich kommt auf jeden Fall Parkett, die Küche könnte man theoretisch fliesen, aber wahrscheinlich ist es besser, es bei einem Boden zu belassen, oder?
Bin für jede Anregung und Idee dankbar.
Checkliste zur Küchenplanung von pari79
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 186
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : kein Fenster im Küchenbereich
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 265
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft (lt Threadverlauf)
Hochgebauter Geschirrspüler? : Wenn möglich
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 140 x 90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Kaffee trinken, für Helfer beim Kochen etc.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Messerblock, Obstschale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, aufwendiger mit Freunden
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Neubau, keine vorherige Küche vorhanden
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Ikea Metod
Preisvorstellung (Budget) : bis 7.000,-
Mela
AW: Offene Küche in Neubau, alles muss geplant werden ...
hallo Pari,
da ändert sich ja dein Leben und bestimmt die berufliche Situation. :top:
Ich denke, dass du bereits genug im Forum mitgelesen hast und deswegen weißt, dass wir bei einer offenen Küche einen vermaßten Grundriss des gesamten Raumes benötigen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, könnte die Insel oder Halbinsel auch weiter in den Raum ragen.
Welche Möbel (am besten mit den Maßen) sollen noch untergebracht werden?
Warum möchtest du auf eine Dunstabzugshaube verzichten? Ich denke gerade in einem Alltraum ist sie erforderlich.
pari79
Hallo Mela,
An Möbeln sind bisher ein Tisch von 1,40 x 90 und ein Sideboard und ein halbhohes Regal sicher. Da zwischen den Orten ein paar Km liegen, werde ich einiges in der neuen Wohnung zurücklassen bzw. vorher verkaufen, z.B. die neue Couch.
Dunstabzug soll schon rein, aber da ich noch nicht weiß, ob Abluft möglich ist, habe ich das erstmal unbeantwortet gelassen. So oder so kommt sie ja übern Herd ;-)
Den genau vermassten Grundriss habe ich wie gesagt leider noch nicht, genau halten daran, wo die Küche vorgesehen ist, muss man sich aber so oder so nicht. Sie wird ja nicht irgendwie begrenzt.
Ich überlege jetzt halt schon die grundsätzlichen Sachen wie Herd und Wasser, damit ich möglichst vor dem definitiven Vertrag weiß, was inklusive ist, welche Änderungen an den Anschlüssen möglich und was diese kosten würden. Überraschungen mag ich nicht ;-)
Gerade ging mir folgende Idee durch den Kopf: Ein zusätzlicher Abstellraum, der planoben eine Hochschrankwand begrenzt. Planrechts an die Wand dann Wasser und Herd und eine Insel zum Arbeiten --> siehe Bild.
Mela
Du kannst doch den Vertag erst unterschreiben, wenn du einen korrekt vermaßten Grundriss hast. Wenn das Haus, in dem sich deine zukünftige Wohnung befindet, noch nicht gebaut ist, hast du doch bis zur Fertigstellung des Rohbaues Zeit, dir darüber Gedanken zu machen. Wo z.B. befindet sich das Bad? Wo ist die Eingangstür zum Allraum? Ist dir Kochen und Essen wichtig oder eher der reine Wohnbereich?
Dann was willst du mit so einem *miggefurz* (Dialekt und bedeutet Fliegen...) kleinen Abstellraum. Da bekommst du ja mehr in einen Besen- oder Vorratsschrank.
Hast du übrigens schon nähere Angaben zu METOD? Welche Schranktypen gibt es etc?
pari79
Natürlich unterschreibe ich erst, wenn ich den genauen Plan Grundriss (bis auf den Millimeter) in den Fingern habe. Aber es geht ja auch um die Preisverhandlung. Und da will ich mich möglichst absichern und alles reinschreiben lassen. Und dazu weiß ich idealerweise schon vorher, welchen Anschluss ich ungefähr wo haben will.
Bekannten von mir ist Folgendes passiert:
Wohnung vom Plan gekauft, da hieß es noch "Änderungen von Postition Steckdosen und Schaltern, kein Problem ..."
Dann ist der Bauunternehmer in Schwierigkeiten geraten und hat das Projekt verkauft. Der neue Bauherr hat dann ganz schnell folgendes verkündet: Bau erfolgt strikt nach Plan, jede Änderung kostet. Im Fall einer zusätzlichen oder umgelegten Steckdose schlanke 160€. Rechtliche Handhabe ... keine. Was im Vertrag nicht steht, muss auch nicht geliefert werden.
Na ja, außerdem juckt es mich natürlich auch in den Fingern mit der Ideensammlung anzufangen. Ist eine neue Situation, bisher sind meine Küchen immer automatisch durch die Räumlichkeiten eingegrenzt wurden. Hier ist jetzt echt sehr viel möglich.
Zum Abstellraum: Da stand die Idee dahinter, irgendwie eine Abtrennung zwischen Küche und Rest an der Wand planoben hinzubekommen. An die Wand müssen ja noch ein paar andere Möbel, z.B. Bücherregale etc.
Mela
Kann ich verstehen. Stell doch einfach einmal eine großbe Planung, wie du sie dir vorstellst ein, dann können wir in etwa einschätzen wohin die Richtung geht.
Ganz spontan würde ich planrechts die HS mit Herd bzw. Spüle oder beidem setzen und dann eine Halbinsel planoben beginnend.
Gibt es denn noch nicht mal einen "In Etwa"-Gesamtplan der Wohnung? Wie gesagt Zugangsituation etc. Was ist in anderen Bereichen der Wohnung geplant? Denn vielleicht könnte man Wasser auch woanders haben. Ich könnte mir z. B. die Küche durchaus planunten rechts oder planoben links vorstellen, damit dann z. B. im anderen Teil des Ls der reine Wohnbereich wirklich etwas von der Küche abgeschottet ist.
Wenn du also alle Möglichkeiten kennen willst, dann stell mal den Komplettgrundriss ein. Wenn es irgendgeht wenigstens mit ein oder zwei Maßen aus denen man sich dann den Rest errechnen kann.
Am besten wäre sogar noch ein zusätzlicher Plan, der auch die Nachbarwohnungen zeigt. Dann sieht man, was da an den Wänden jeweils geplant ist und kann das auch berücksichtigen.
tantchen
Bodensee
Ja, in Neubauten sind fast immer diese Installationsschächte geplant. Da kannst sogar jetzt schon rel. gut sagen, bis wohin man z.B. Wasser/Abwasser unter dem Estrich verziehen kann. Oder frag mal ob das überhautp unterm Estrich geplant ist oder gar nur aufputz.
Schon vor Unterzeichnung möglichst jeden furz festschreibem zu lassen ist eine seeeehhhr gute Idee!!! Vor ellem wenn es um änderungen beim Bad/Sanitär geht. Bei uns war es so, dass sich der Bauträger bei den Planungen und Abstimmungen da rausgehalten und die Käufer quasi alleine den Handwerkern ausgeliefert hat. Und die langen dann ganz kräftig hin, sobald man vom Standard abweicht. Der wird zu Witz-Preisen verrechnet und das Neue Zeug schööön teuer auf die Rechnung geknallt.
Lass Dir daher am besten schonmal eine ausreichend große Zahl Steckdosen und ggf. schon die gewünschten Sanitärartikel usw. in den Vertrag schreiben! Gern mit Aufpreis, aber eben schon vorher.
So eine Abtrennung in Form einewr Abstellkammer fände ich ganz gut eigentlich. Einen Staubsauger würde ich z.b. ungern in einen 60cm Küchenschrank reinquetschen. In ein Kabuff mit nur 80 x 100 cm innen kann man trotzdem so Einiges reinquetschen und es muss nicht immer super ordentlich aussehen...
pari79
Hier mal ein Gesamtplan ...
... planlinks oben stimmt der aber noch nicht so ganz, HWR und GästeWC sind eigentlich anders geplant, wobei ich hier was ändern will (was im Plan schon mal grob eingezeichnet ist), um WC möglichst klein und HWR möglichst groß zu machen.
Allzu weit vom Schacht sollte die Küche bzw. die Spüle wohl nicht liegen. Insgesamt kreisen meine Gedanken gerade vor allem um die zwei benötigten Hochschränke (Kühli + Backofen) und wie ich an der Wand planoben einen "Abschluss" zwischen Küche und dem, was dann links daneben an die Wand kommen sollte, hinbekomme.
@Tantchen: Danke für den Tipp mit den Steckdosen. Ist schon auf meiner Frageliste für den nächsten Termin!
Und die Wohnungen drumherum?
pari79
Von denen hab ich keine Pläne da, weiß aber, dass die Nachbarwohnung über bzw. rechts meines Küchenbereiches Flur und Wohnzimmer hat.
Aber ist das eigentlich nicht egal? Die beiden Schächte im Plan versorgen in jedem Fall auf der Etage nur meine Wohnung, sind aber natürlich unveränderbar.
Im "Mustergrundriss" haben die ein Waschbecken an der Wand planoben ungefähr einen Meter vom Schacht weg eingezeichnet. Ob die Rohre nun Aufputz oder in der Wand da hinkommen, weiß ich noch nicht. Gehe aber von "in der Wand" aus.
Vermute, bzgl. Position sind die recht flexibel, solange man die Rohre an den Schacht bekommt. Werde ich aber erfragen, und auch ob Verlegen im Boden möglich ist.
Dazu mal einen Vorschlag:
Stauraum mit hochgebauter GSP planoben .. kann in den Flurbereich für Schuhe, Taschen, Jacken etc. übergehen.
Kochen an der Wand zum Schlafzimmer
Spülen/Arbeitsinsel mitten drin.
Wasserpunkte in blau gekennzeichnet. Wenn in der Wand bis BO-Position, dann sollte von dort rüber zur Insel im Boden kein Problem sein. Ist in meinem Boden auch ca. 230 cm zu meiner Halbinsel geführt.
Die Türen HWR und WC solltest du in den Flur aufgehen lassen, dann sind die Räume besser nutzbar und beim WC kann man sich dann überhaupt erst bewegen.
Maße mal so ca. herausgemessen.
Sofa dann ca. 250x95 ... Tisch wie angegeben.
Na ja, je nachdem, wo in anderen Wohnungen Wasserpunkte wären, wäre es ja möglich auch von dort Leitungen zu ziehen.
tantchen
Bodensee
In einem MFH vom Bauträger kann man das gleichmal knicken mit "von woanders Wasser ziehen" usw. Alles was die Hausinstallationen betrifft ist da schon lange fertig geplant und wird garantiert nicht nur wegen dem Wunsch eines Käufers geändert. So meine Erfahrung.
Und die "Wasserpunkte" so weit weg vom Schacht kann man auch vergessen. Denke, dass man trotz vll. 15-17cm Bodenaufbau nicht genug Strecke für das Gefälle hätte.
Unterputz ist aus Lärmschutzgründen in den neuen Häusern i.d.R. nicht machbar.
Ich würde wohl eher die beiden Hochschränke planrechts hinstellen, dann eine raumhohe Trockenbauwand als Abtrennung zum Sofa hin. Also den Wohnbereich so wie bei Kerstin skizziert.
Die Zeile mit Spüle und Kochfeld dann planoben an die Wand, links des Schachts.
Den Esstisch vor die Fensterfront links an der Wand angedockt (da ist der feststehende Teil des Fensters mit Schiebetüre) und je nachdem, wie es dann noch passt eine kleine Insel dazustellen.
Bzw. eine Halbinsel (ggf. mit Kochfeld) planoben an die Wand angedockt und nach unten in den Raum ragend. Also quasi ein U mit Unterbrechung durch den Schacht oben rechts.
Fragen kostet nichts ... ich würde nicht immer alles als gegeben hinnehmen.
pari79
Ich nehme mal an, das ist nicht vorgesehen, also jeder wird wohl mit "seinen" Schächten planen müssen. An meine Whg. direkt grenzt kein "fremder" Schacht und damit würde ich ja dann verlangen, dass Rohre innerhalb anderer Wohnungen zu meiner laufen und so in deren Grundrisse/Planungsmöglichkeiten eingreifen.
Mit den Türen hast du natürlich völlig recht, da wird sowieso noch genau geplant (ev. Schiebetüren), an dem Stück Wand zwischen HWR und Eingangstür würde ich gerne eine Gaderobe einrichten können.
Für deine Planungsidee und die Mühe vielen Dank, aber ... ist nicht so ganz, was ich mir vorstelle, denn dann besteht der Raum quasi ja nur noch aus Küche. Und den vorhandenen Tisch hätte ich gerne Richtung Fenster, wahrscheinlich in die "Verlängerung" planunten rechts.
Ist das planunten rechts eigentlich ein Fenster (welche Brüstungshöhe ca.) oder auch ein Terrassenzugang?
Dann stell das mal mit Möbeln ... Sofa finde ich z. B. im planlinken Teil sehr schwierig zu stellen.
Generell ist halt die Küche oben rechts auch immer gleich neben dem Wohnbereich.
pari79
Planunten an der Wand ist alles Fenster sowei Zugänge zum Balkon. Fenster sind bodentief.
Deshalb ist quasi auch schon ausgeschieden, die Küche ins L (also planunten rechts) zu stellen. Ich zumindest habe da nichts hinbekommen, wo ich nicht mit Fenstern und Balkontür ins Gehege gekommen bin. Und auch daran wird man nichts ändern können, weil sonst die Architektur der Fassade verändert wird.
