Unbeendet Offene Küche in 50 qm Neubau
Küchenkathrin
Liebe Küchen-Expert*innen,
ich ziehe bald in eine 50 qm große 2-Zimmer-Neubauwohnung ein mit Küche-Wohnzimmer-Kombination. Da der Platz begrenzt ist und ich sehr gerne (oft auch aufwändig mit frischem Gemüse aus dem Garten) koche, soll die Küche optimal geplant sein. Ich habe zunächst mit einer IKEA -Planung angefangen, bin aber grundsätzlich offen für andere Anbieter. Der Gesamtpreis darf aber 5000 Euro nicht übersteigen.
Folgende Anmerkungen:
ANSCHLÜSSE
Wasser- und Starkstromanschluss sind nicht da, wo auf dem Plan Spüle und Herd eingezeichnet sind, sondern andersrum. Wasser hinten links an der rechten Wand in der Ecke und Starkstrom links in der Mitte der Wand (siehe Bild).
SPÜLE
Ich habe hier mit einer Eckspüle geplant, bin mir aber nicht sicher, ob das so günstig ist, weil das dann dazu führt, dass die Unterschränke mit den Wandschränken nicht in einer Linie abschließen. Außerdem gibt es zumindest bei Ikea keine Spülablage, die ich eigentlich gerne hätte.
DUNSTABZUGSHAUBE
Habe ich deswegen nicht eingeplant, weil gegenüber direkt ein doppeltes bodentiefes Fenster ist, über das man beim Kochen lüften kann. Deswegen möchte ich links auch keinen weiteren Wandschrank haben, der die Abluft blockiert. Aber irgendwas müsste da wohl noch hin...
WANDSCHRÄNKE
Es ist mir wichtig, dass die Wandschränke bis unter die Decke gehen, weil ich den Platz obendrauf ohnehin nicht nutzen würde und so mehr Platz im Schrank ist. Ich habe zur Auflockerung abwechselnd Vitrinenschränke und Schränke mit normaler Front genommen. Aber irgendwie wirkt es noch nicht so ganz stimmig.
Was haltet ihr davon? Ich freue mich über Inspirationen und Verbesserungsvorschläge!
Ganz lieben Dank im Voraus für eure Zeit!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 167
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 87
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Miete
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): Bodentief
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: keine
Hochgebauter Backofen: nein
Kochfeldbreite (ca. in cm): 50
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 75x117
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück, Abendessen; jeden Tag
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: N. a.
Spülenform: Eckspüle
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea
Preisvorstellung (Budget): 5000
Nörgli
Berlin
Leider fehlen viele Angaben.
Bitte stelle einen vermaßten Küchengrundriss als Bild (nicht PDF) ein, in dem alle Strecken (Gesamtlängen sowie Teilabschnitte), Ecken und Vorsprünge, Fenster, Türen, Installationen (Wasser: warm zu kalt zu Abwasser, Heizung etc.) und Anschlüsse eingezeichnet sind. Eine Handzeichnung reicht aus.
Bitte füge von deiner Planung mindestens ein Bild (nicht PDF) der Grundrissansicht von oben ein, damit man alle Schrankgrößen und Abstände erkennen kann. Weitere 3D-Ansichten kannst du gern zusätzlich beisteuern.
Zwischen Kochfeld und Spüle sollte sich nach Möglichkeit die Hauptarbeitsfläche befinden, am besten mit MUPL . So kann man alle wesentlichen Arbeiten (waschen, schnippeln, brutzeln) in diesem Bereich ausführen und den Abfall bequem in den obersten Auszug schieben.
Frage bezüglich IKEA : Planst du Selbstaufbau, Montage durch "freie" Handwerker/innen oder Montage durch IKEA-Monteur/innen? Das wäre vorab gut zu wissen, da einige Vorschläge von uns (z.B. hochgebaute Geschirrspüler, andere Sockelhöhen oder Samy-Schrank mit MUPL) von IKEA-Monteur/innen nicht umgesetzt werden.
Zur Eckspüle habe ich eine Infografik beigefügt. Spoiler: unbedingt drauf verzichten!
