Unbeendet offene Küche im Zuge Anbau/Renovierung
Eddie
Hallo allerseits,
im Zuge eines Anbaus wollen wir auch eine neue Küche anschaffen.
Ich habe den Anleitungsthred ausführlich gelesen und wollte nun in Alno die bisherige Planung erstellen und hochladen.
Leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, die Raumform in Alno von rechteckig auf 6-eckig zu ändern.
Ich kann zwar Wände einfügen, in diese Wände dann jedoch keine Tür integrieren...
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache, damit ich den Alno-Plan nachreichen kann!?
Alle weiteren Angaben habe ich unten bereits beantwortet.
Erklärung zu den Bildern:
Bild 1: U-Form der Küche wurde durch Architekt so gezeichnet, ist jedoch nicht zwingend. Das Rechteck im Raum "Essen" stellt einen Kamin dar, der evtl mal angeschafft werden soll.
Bild 2: Das Rechteck an Wand C ist ein Kamin, dieser ist nicht veränderbar. Das Rechteck oben an Wand B ist der Side by Side Kühlschrank. Dieser kann aus der Küche ausgegliedert werden.
Ansonsten soll sich die Küche möglichst im Bereich der Wand "C" "halbe A" und der "B" gegenüberliegenden Wand befinden.
Bild 3: Die handgezeichnete Skizze ist eine Idee, wie die Küchenform aussehen könnte. Die Anordnung aller Geräte ist noch völlig offen.
Vorab schon mal danke für eure Rückmeldungen.
LG Eddie
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 189 und 165
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): großes Fenster 92 cm, kleines Fenster bodentief
Fensterhöhe (in cm): 120 und 212
Raumhöhe in cm: 245
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: bis ca. 80
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 90x160 ausziehbar
92
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Brotbehälter
ALLE Vorräte, Getränkekisten, Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: allein oder zu zweit
Altpapier, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Küchenstudio bietet hauptsächlich Alno an
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Küchenstudio bietet überwiegend Siemens an
kloni
Herzlich willkommen im Forum :welcome:
Leider fehlt ein Lesbarer und ordentlich vermaßter Grundriss der Küche, z.B. mit dem Abstand zwischen Wand und Fenster und dann den Abstand zur Fenstertür.
Auch solltest du darauf achten das alles was du einstellst die gleiche Ausrichtung hat sonnst kann man nicht mit planoben und den anderen Richtungsbezeichnungen arbeiten.
Würde in dem Grundriss ein L stellen planoben Hochschrankwand, planrechts das Kochfeld an der Wand und zwischen den Fenstern eine Spülhalbinsel andocken.
decke bitte Name und Addresse in deinen Plänen ab
Es fehlen auch die Masse von dem Kamin an Wand C.
Um eine Tür in einer Wand im Raum darzustellen, musst du im ALNO planunten links die Ticks entfernen, ausser dem unteren (ich kann es nicht besser beschreiben, weil ich eine englische Version benutze).
Die F4 Taste erlaubt dir, alle Gegenstände zu verändern. Mit dem snipping tool stellst du ein Bild des ALNO Grundrisses her. Immer an deine Planung anhängen.
So, ich habe mal die Gesamtübersicht um die Anschrift bereinigt und so wieder angehängt.
Leider fehlen hier immer noch Maße:
img_4030-jpg.202659
planuntere Wand ... die einzelnen Wandabschnitte und die Fensterbreiten
planlinke Wand ... Wandabschnitte und Durchgangsbreite
planoben linke Wand ... Wandabschnitte und Tür- oder Durchgangsbreite (so einen SbS kann man wg. Öffnungswinkel der Türen nicht direkt neben eine Wand stellen. Warum soll es denn ein SbS sein? Mit Wasseranschluß?)
planoben rechte Wand C ... Wandabschnitte und Kaminmaße
Außerdem ist Heizung genannt, wo, wie breit, wie hoch, wie weit in den Raum stehend?
Sinnvoll wäre es auch, die aktuelle Wasserposition einzutragen. Wie würde Wasser denn verlegt werden können? Keller untendrunter?
Wenn du möchtest, dass es hier weitergeht, brauchen wir diese Daten. Da gibt es auch die gute alte Methode dies auf Papier aufzuzeichnen.
Und bitte so einen vermaßten Grundriss nach dem Ikea -Grundriss ausrichten.
