Hallo in die Runde!
Letzte Woche habe ich den Kaufvertrag für mein Eigenheim unterschrieben. Nun muss eine Küche her.
Ich hab hier schon eifrig gelesen und mit dem Alnoplaner mal einen Entwurf gezeichnet.
Den Raum finde ich persönlich etwas tricky. Das Fenster ist ziemlich niedrig, die Wangen sind nur 40-50cm tief, so dass sich die Küche nicht bis in die Ecke bauen lässt.
Der Herdanschluss befindet sich an der Wand, wo das Kochfeld eingezeichnet ist. Kann man auch auf dem Foto sehen.
Der Ausgang (10cm) für Abluft der Dunstabzugshaube habe ich mit A gekennzeichnet.
Das blaue W markiert den momentanen Wasseranschluss und Abfluss.
Grundsätzlich bin ich hier jedoch flexibel. Die Küche ist unterkellert, so dass hier auch Leitungen verlegt werden können. Die Türe wird ausgebaut und anders herum angeschlagen, so dass diese zum Flur hin öffnet.
Ich hatte mir eine zweizeilige Küchenlösung überlegt. Wobei eine Zeile als angebaute Spülinsellösung realisiert werden sollte. Diese Insel soll auch 100cm tief werden, hier wollte ich 60cm Schränke und 40cm Schränke gegeneinander stellen. Die 40cm Schränke sollen dann vom Esszimmer aus Zugriff bieten.
Farblich sollte die Küche zu meinem Esszimmer im Kolonialstil (also dunkles Holz) passen. Deshalb habe ich mir die Farben magnolie (Front, Korpus) und Nussbaum dunkel (oder ähnlich, für Arbeitsplatte ) ausgesucht.
Das Budget von 5.000 EUR soll ausschließlich für die Küchenmöbel sein. Teilweise sind Elektrogeräte (Samsung side by side, Spülmaschine, Mikrowelle) bereits vorhanden bzw. ist extra Budget eingeplant...
So, was muss ich noch erwähnen?
Ursprünglich war die Küche ein geschlossener Raum und wurde von den Vorbesitzern umgebaut, deshalb ist der ursprüngliche Grundriss verneuet...
Ich hoffe, dass der Bilderupload nun klappt und bin für jede Anregung oder Idee offen.
Was würdet ihr anders machen? Habe ich etwas vergessen? Ist irgendetwas suboptimal?
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank!
Anhang anzeigen Ossenberg.POS
Anhang anzeigen Ossenberg.KPL
Checkliste zur Küchenplanung von mojito
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 186
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 60
Fensterhöhe (in cm) : 160
Raumhöhe in cm: : 260
Heizung : Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät? : Side by Side ca. 90cm breit
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 70 bis 90
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 90x160
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 100
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Mixer, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Werktags auf die schnelle, Am Wochenende ausgiebiger, auch mit Freunden
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : allein oder mit Freunden
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : meine jetzige Küche hat keine Oberschränke, zu wenig Arbeitsfläche und zu wenig Stauraum. Das soll geändert werden
