Offene Küche im Neubau mit Alno Küchenplaner
AlexanderG
Hallo Planungsboard :-)
Für unseren Neubau (Bauantrag steht kurz bevor) gehen wir gerade die letzten Einzelheiten durch. Wände, Fenster und Tür-Positionen stehen fest, können aber noch verändert werden. Momentan haben wir etwas Bauchschmerzen uns durch die aktuellen Festlegungen womöglich bessere Optionen in der Küche zu verbauen. Es wäre schade wenn es sich am Ende herausstellt das ein oder andere Element (Wand, Fenster) besser um 10 Centimeter in die eine oder andere Richtung platziert zu haben.
Nach einigen Stunden mit dem ALNO Küchenplaner glaube ich (als absoluter LAIE) eine halbwegs zufriedenstellende Lösung für den aktuellen Grundriss gefunden zu haben. Wäre aber sehr dankbar wenn mir jemand Alternativen aufzeigt die ich mit meinem Tunnelblick nicht sehe. Vielleicht bin ich aktuell aber auch komplett auf dem Holzweg, bitte um schonungslose Kritik ;-)
Checkliste zur Küchenplanung von AlexanderG
Davon Kinder? :
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 165-172
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 245
Heizung : Fussbodenheizung
Kühlgerät Größe : bis 88 cm Höhe
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Weitere geplante Heißgeräte : Standmikrowelle, Einbaumikrowelle
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 125 x 80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Kein Sitzplatz in der Küche
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Aktuelle Küche ganz ok, im Neubau wird eine Neue benötigt.
  • PLAN1.KPL
AW: Offene Küche im Neubau
Hallo Alexander
:welcome: im Küchenforum.
Bitte hänge immer die *.kpl & die *.pos an. Bitte hänge den Alnogrundriss und ein paar Ansichten aus dem Alno an, so wie Du es in unseren anderen Planungen siehst.
Wenn Du mit dem Planer nicht klar kommst, dann findest Du im Unterforum Planungshilfen das Alno-Tutorial. ;-)
Die Antworten auf die Fragen nach euren Kochgewohnheiten sind wichtig für die Küchenplanung - bitte den Fragebogen ergänzen.
Hallo Alexander,
es wäre gut, wenn du aus deiner Alnoplanung noch 1 oder 2 Ansichten und den Grundriss als Bilder anhängst. Damit man damit weiterarbeiten kann, fehlt auch noch die POS-datei --> Alnohilfe Kapitel 3
Der Raum oberhalb der Küche ist HWR ? Was soll da alles untergebracht werden?
Vanessa ;-)
Alexander ... habt ihr euch schon Gedanken über die Arbeitshöhe gemacht (ist auch wichtig wg Brüstungshöhe Fenster)?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Der vorhandene Tisch von 125x80 soll in den Essbereich? Ist der ausziehbar?
AlexanderG
Danke für die ultraschnellen Antworten. Die fehlende ALNO -Datei befindet sich im Anhang.
Der Raum auf der Nord-Seite ist der Hauswirtschaftsraum. Da wir ohne Keller bauen ist dieser schon ziemlich belegt und nur sehr begrenzt als "Aufbewahrungsraum" zu gebrauchen. Die Tür zum Hauswirtschaftsraum geht in den Hauswirtschaftraum auf, ist auf dem ALNO-Plan aber leider nicht darstellbar.
Der vorhandene Tisch im Esszimmer ist ausziehbar. Ohne nachgemessen zu haben auf ca. 2 Meter. Die Fenster im Esszimmer (es ist eigentlich nur eines 3 Meter lang) ist bodentief. Duerfte aber nicht relevant sein :-)
  • PLAN1.POS
Man sieht nichts auf deinem Bild. Welches Windows hast du? Lies evtl. mal dies hier ... bzw. spare es dir, wenn du auch so weißt, wie man Screenshots zu Bilddateien macht.
AlexanderG
Noch eine Ansicht aus dem ALNO -Planer.
Muß die Tür vom HWR da sein? Ganz links geht wohl nicht, weil an der rechten Wand im HWR schon etwas steht?
Was wäre denn alles wirklich noch im HWR unterzubringen? Was ist mit Getränkevorräten usw?
EDIT:
Ist hinter der WZ-Tür ein Kamin geplant? Oder nur ein Schrank? Warum nicht diese Wand insgesamt mehr nach links setzen?
EDIT2:
In wieweit ist das Fenster auf der rechten Seite noch schiebbar?
Mal unabhängig von Antworten, habe ich mal ein wenig im Grundriss geschoben.
Flur etwas verkürzt, die extra Tür zur Küche ist eigentlich überflüssig und kostet Stellfläche.
Jetzt Platz für eine Hochschrankwand.
Kochen an der Wand zum HWR und dafür eine schöne Arbeits-/Vorbereitungsinsel, die wirklich viel APL bietet. Denn mit Vorbereitung hält man sich doch wesentlich mehr auf als mit dem eigentlichem "in den Töpfen rühren".
Außerdem hat so das Kochfeld rechts und links wenigstens ausreichend Platz und die Abluftführung ist auch relativ einfach.
Zum Vergleich ... der geplante Grundriss:
EDIT:
Das Sofa sieht ziemlich klein aus ... paßt die eingezeichnete Größe?
AlexanderG
Danke für den angepassten Grundriss.
Das Sofa ist mit 230 cm eingezeichnet.
Grundsätzlich würde mir der Raum für die Küche so auch besser gefallen. Dafür würde aber der "Raum" unter der Treppe entfallen, dieser ist fest verplant :-) Es ist auch eine tragende Wand, weiss nicht ober der Statiker so begeistert wäre.
Die Tür zur Küche wollten wir haben, damit das Wohnzimmer nicht für den Durchgangsverkehr dient. Das Kind wird mal älter und geht irgendwann zur späten Stunde mit Begleitung ein und aus. So zumindest die Befürchtung :-)
Die Tür zum HWR muss da sein. Darin sind alle Hausanschlüsse, Luft-Wärmepumpe, Waschmaschine und Trockner.
Die Fenster sind frei verschiebbar.
Was ist denn nun unter der Treppe geplant? Und was kann man theoretisch noch im HWR unterbringen? Wäre schön, wenn die Gedanken dazu mal kurz skizziert werden ;-)
EDIT:
Welche Befürchtungen gibt es denn wg. Durchgangsverkehr? Die verstehe ich nicht ganz.
Nicht ganz so elegant, da die Ecke in der Wand, aber so wäre Zugang zum Bereich unter der Treppe und Kochbereichszugang auch.
Evtl. könnte die linke HWR-Wand mit einem Träger im Bereich der Küchenhochschränke weitergeführt werden.
Die Hochschränke wären halt quasi aus der Linie und vor allem aus der Küchenbreite, die mit 336 cm nicht so üppig ist, weg.
Bei 336 cm quasi links und rechts je 60 cm Küchenmöbel (Hochschränke und Fensterzeile) sowie noch eine Kochhalbinsel wird halt alles etwas eng.
EDIT:
Was ist eigentlich mit dem Alnogrundriss von deiner Planung?
... und noch eine Variante, damit das Flurende wieder "gerader" ist.
Bereich "Abstellraum unter Treppe", Küche und HWR getrennt durch eine Schiebetür im Flur. In dem Bereich dann wiederum der Abstellraum unter der Treppe auch mit Schiebetür geschlossen.
In grün der Unterzugsbalken ... falls das gehen sollte.
AlexanderG
Vielen Dank,
den letzten Grundriss versuche ich mal im Grundriss-Planer zu integrieren. Mal sehen auch was die Frau dazu sagt. Die Treppe ist aus Holz mit Setzstufen, aber sonst offen. Weiss nicht ob sich die Wand/Schiebetür so integrieren lässt.
Der Platz unter der Treppe kann unter anderem für die Getränkekästen genutzt werden. Diese sollen nicht in die Küche. Was in den HWR noch so reinpasst ist gerade schwer abzuschätzen. Das sieht man vermutlich erst wenn die ganzen Geräte installiert sind.
Der ALNO -Plan anbei.
  • PLAN1.POS
  • PLAN1.KPL
AlexanderG
Nach Rücksprache mit meiner besser Hälfte möchten wir den Grundriss so beibehalten wie er ist. :knuppel: Damit wäre die Küche von der Quadratmeter-Zahl um 50% größer als die Aktuelle, und das reicht uns eigentlich voll und ganz. Verschoben können noch die Fenster, die Küche kann auch in die Länge (Richtung Esszimmer) auch noch um ein paar Centimeter wachsen.
Für weitere Ideen und Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar.
Sehr schade, ich finde da werden Möglichkeiten vergeben und es entsteht ein Riesenflur von fast 12 qm und die Küche wird in die Ecke gedrängt.
Nachdem du ja bisher keine Grundrissansicht deiner Planung eingestellt hast, mache ich das jetzt einmal:
Es sind 2 LeMans -Unterschränke --> Tote Ecken gute Ecken
Die Kochinsel (warum unbedingt eine Kochinsel??) nur in 60 cm Tiefe geht gar nicht gut.
Der kleine Unterschrank neben den Hochschränken ... hmmmm
Geschrieben habt ihr:
Habt ihr mal für eure Planung eine Stauraumplanung gemacht? Wo soll denn alles hin? Teller etc. etwa alle in die Hängeschränke?
Nochmal zum Vergleich:
ORIGINAL:
Meine VARIANTE 3 (wobei da die Küchenskizze auch noch nicht ideal ist):
46361d1302042119-offene-kueche-im-neubau-kf_alexanderg_20110405_grundrissvorschlag3.jpg
Es fehlen noch 2 Angaben in der Checkliste:
AlexanderG
Mir gefällt die Lösung mit der größeren Küche eigentlich auch ganz gut. Diese bringt aber einige Probleme mit sich (Integration mit Treppenhaus, Wohnzimmer wird enger) und wir denken das der Bedarf nach einer größeren Küche garnicht da ist. Wir haben jetzt eine Küche auf 6 qm und kommen damit auch aus. Jetzt sind es ca 10 qm, das sollte doch erst recht reichen.
Aktuell sind all unsere Teller, Tassen und Gläser in zwei Hängeschränken untergebracht.
Die Kochinsel ist kein Muss, dachte nur das es die einzige Möglichkeit ist, wenn man das Waschbecken unter dem Fenster haben will. Der Unterschrank neben den Hochschränken, damit man nicht gegen eine Wand läuft wenn man in die Küche kommt.
Es wird maximal zu zweit gekocht. Die Arbeitshöhe beträgt momentan ca. 83 cm, damit sind wir eigentlich zufrieden.
83 cm :w00t::w00t: ... das kann ich ja fast gar nicht glauben.
Was mir gerade auffällt, im Alnoplaner hast du die Küche nur 310 cm breit gemacht, dein Hausgrundriss weist 336 cm aus.
Genauso die Tiefe, du hast 700 cm, nach Grundriss müßten es gut 760 cm sein.
Was stimmt denn?
