Offene Küche im kernsanierten Altbau
AW: Offene Küche im Altbau
Grundriss, Queenie? ;-) ... ich würde evtl. die Insel um 90° drehen.
So, noch ein Versuch, leider wohl auch nicht im 5000 Euro-Budget.
Keine hochgestellte GSP ... irgendwie komme ich zu der nur, wenn ich relativ viel Wand zubaue. Deshalb die Hochschränke so, wie Queenie sie auch schon hatte. Auch der Kochblock an der Ziegelwand mit 1x60er und 2x90er und abgekofferten Hochschränken, die dann auch gleich eine Decken-DAH aufnehmen könnten.
Den Insel-Block mit Spüle, daneben Müll unter der APL und GSP, am Kopf ein 30er Element für nicht benötigte Backbleche, Bretter, evtl. Handtuchhalter und ein 80er Element.
Auf der Rückseite Sitzplätze und ein bisschen Regal für einen dekorativen Abschluß.
Gegenüber dann noch 2x80er Unterschränke mit Hängeschränke. Hier ist Platz für jede Menge Geschirr, Tischdeko usw.
Wenn die Brüstungshöhe der Fenster wirklich 100 cm oder etwas weniger wird, kann man bei geschickter Wahl des Fensterbrettmaterials auch mal direkt ans Fenster zum Schnippeln ausweichen, wenn man Riesenmengen hat. Trotzdem sind die Fenster an sich frei zugänglich.
  • kf_angie_sch_20120124_kb_var1.kpl
  • kf_angie_sch_20120124_kb_var1.POS
Queeny & Kerstin - beides tolle Vorschläge :2daumenhoch:
Angie_sch
Vielen Dank für die neuen Ideen.
Ich hoffe das Lesen geht auch einigermaßen ohne die Umbrüche - Sorry.
Wegen der tiefen Fensterbank hatte ich eben auch meine bedenken. Ich hatte überlegt ob man die Spüle etwas in die Fensterbank verbauen kann (also ca. 30 cm näher ans Fenster). Wäre auch machbar (hätte eh gerne eine Keramikspüle zb. Ikea , komme da evtl. günstig dran) aber ich weiß nicht wie ich dann die Schränke und den Wasserhahn planen soll. Oder eben nur eine Arbeitsplatte mit schmaleren Schränken davor.
Der Vorraum zum Gewölbekeller ist leider nicht sehr breit und wegen der Treppe kann man nicht viel hinstellen. Die Türe kann leider auch nicht verändert werden. Ich hänge mal ein Bild mit ran, aber bitte nicht erschrecken!! Auf das hintere Podest wollte ich unsere Tiefkühltruhe stellen - die ist nicht wirklich ansehnlich und wäre somit gut vesteckt. Zur Not könnte man aber natürlich auch das Putzzeug da noch unterbringen.
@littlequeen
Spüle in der Insel finde ich gut. Muss mal fragen wie die bessere Hälfte dazu steht ;-).
@KerstinB
Ich liebe lila! Und diese Küche ist toll inszeniert. Das die Säule integriert ist finde ich auch sehr gut. Ob ich die zusätzlichen Sitzplätze jetzt brauche weiß ich nicht, aber es bestimmt schöner mit. Die Idee mit den Fensterbänken ist auch gut. Wie hoch genau die Brüstungshöhe wird ist noch nicht ganz genau raus, aber eher so um die 90cm. Auch hier werd ich noch mal mit dem Männe sprechen.
Werde auch noch mal genau Messen. Die Säule und die Wand zum Flur wird gerade erst gemauert.
VIELEN DANK!!
Gruß Angie
Na ja, den 45er Hochschrank kann man natürlich auch zum Besenschrank machen. Alternativ könnte man überlegen, den zweiten Zugang in den Wohnbereich von WZ-Seite zu schließen und von Flurseite die Türlaibung in größerer Tiefe und die Wand danach bis zur Küchentür in 30 cm Tiefe für einen Einbauschrank eben auch für Besen etc. zu nutzen.
Wenn letztendlich die Brüstungshöhe nur noch 90 cm wird, sehe ich das eh kritisch mit Arbeitszeile davor.
Ich habe ja jetzt den Platz unter den Fensterbrettern als offene Nische gelassen. Ist das da offen oder ist da eigentlcih eher Mauerwerk, auf dem die Fensterbank dann liegt? (ich vermute ja). Da kann man dann auch keine Spüle einbauen.
Insgesamt sage ich, du bist in den Arbeitshöhen flexibler ohne Fenstereinbezug. Und, du wirst dich mal freuen, wenn du an diese Fenster später auch überall so gut rankommen kannst.
Wenn diese Arbeitsinsel in Frage kommt, muss das beim Bodenaufbau mit der Wasser-/Abwasserpositionierung berücksichtigt werden.
Magnolia
nur ganz kurz am Rande wegen dem Fensterputzerei.
Ob nun die Laibung 25 cm oder 60 cm hat ist egal.
Es heißt IMMER hoch auf die APL steigen. Bei mir jedenfalls.
Ich komme sonst auch nicht mit meinen 170 cm ran (Laibung 25 cm)
Das ist zwar richtig, aber, wenn die Brüstungshöhe durch den Fußbodenaufbau wohl auch nicht mehr als 90 cm werden wird, dann erübrigt sich das meiner Meinung nach sowieso über APL vorm Fenster nachzudenken.
Das Problem ist ja dann auch, sogar zum Fensteröffnen (auf Kipp oder so) muss man auf die APL klettern, denn 120 cm sind wirklich schlecht zu überbrücken. Schon 90 cm sind da zuviel. Ich habe das eben mal an meiner neuen Halbinsel simuliert.
Magnolia
Ich habe das auch nur generell gemeint.
Aber zum Fensteraufmachen ist das sowieso unmöglich.
Ich komme z.B. gerande norch zum Öffnen an meiner Übertiefen Kochzeite mit
60 + 8 + 25 = 93 cm. 3 cm mehr und es würde gar nichts gehen.
Angie_sch
Eure Einwände sehe ich ein :-\. Werde heute noch mal messen und mich dann melden.
Ich will eigentlich nicht ständig auf der Arbeitsplatte rumklettern zum Fensterkippen usw.
@KerstinB:
Leider verstehe ich nicht was du mit Zugang schließen und Türlaibung tiefer setzen meinst ?????????. Kannst du mir das für "doooofe" erklären?!
Danke.
Gruß Angie
Linker Durchgang zum WZ schließen, dort tiefen Schrank für Staubsauger etc., den Schrank dann in der Tiefe von ca. 30 cm bis zur Küchenwand fortsetzen für Schuhe, Mützen Schals
Nach planunten könnte man dann Haken oder so an die Wand machen als kleine Garderobe.
Denn der Kücheneingang ist ja großzügig genug ... wobei ich da "Kamin" noch nicht verstanden habe. Ist das nur ein Kaminschacht und soll der Kamin dann z. B. planlinks von dieser Wand in Richtung WZ? Wenn es ein Schacht ist, würde ich die Küchentür andersherum anschlagen lassen, dann ist es etwas breiter beim Eingang.
Angie_sch
Hallo Zusammen,
ich war schon mal da Offene Küche im kernsanierten Altbau | Küchen-Forum | Community
Seit dem hat sich so manches geändert und vieles auch nicht ;-) .
Deshalb gehts nun ans eingemachte und ich hoffe noch auf etwas Hilfe von euch. Ich sehe wohl langsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr ...
Ich wünsche mir zwecks Stauraum eine 6 Raster Küche von Alno . Im modernen Landhausstil - also nur einfache Kassetten und keine Kränze usw. Mit pflegeleichter matter weißer Front.
Grundlegend sind wir mit der Planung so zufrieden, habe aber das Gefühl etwas vergessen oder nicht bedacht zu haben. Mir gehts es um Schränke hin und her schubsen und was ich verbessern könnte.
Ich hoffe die Bilder sind erst mal aussagekräftig.
Vielen Dank!
Gruß Angie
Bild ansehen 141795Bild ansehen 141796Bild ansehen 141799Bild ansehen 141798Bild ansehen 141797Bild ansehen 141800
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 186 ,176 und 86 ;-)
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 94
Fensterhöhe (in cm): 125
Raumhöhe in cm: 247
Heizung: Keine Heizung
Kühlgerät Größe: bis 122 cm Höhe
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Backofen, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Küchenstil: Landhaus
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Altagsküche: viel Gemüse, Salate, seltener Fleisch, Aufläufe, Suppen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsam
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Alno oder Wellmann
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Neff , Baumann, Teka , Bauknecht
Angie_sch
und noch die Alno Datei ...
  • Okt14Schwarz.KPL
  • Okt14Schwarz.POS
Da der Abstellraum enorm schmal wird und man ihn dadurch schlecht nutzen kann wäre die Nutzung besser, wenn Du die Türe nach planoben verschieben würdest, ca 80cm von der Aussenwand planoben weg - am günstigsten wäre eine in der Wand laufende Schiebetüre. Dann hast Du die Wahl ob das Kochfeld mit auf die Fensterzeile kommt oder auf dem separaten Schenkel bleibt.
Angie_sch
verschieben der Türe ist und war aus Baulichen Gründen nicht möglich.
Der schmale Gang ist eigentlich nur der Weg in den Gewölbekeller und als Abstellplatz für den Gefrierschrank, sieht man in der Zeichnung wohl nicht richtig.
Veränderungen an Türen und Fenstern sind nicht machbar. Die Wände sind verputzt und der Estrich ist auch schon drin. Gerade wird die Decke geschlossen ...
Trotzdem Danke!
Gruß Angie
Mela
Angie,
warum hast du einen neuen Thread eröffnet, da sich an dem Grundriss nichts geändert hat und du schon tolle Vorschläge erhalten hast.
Angie_sch
Tut mir leid. Ich dachte ich mache lieber einen neuen Thread weil sich im gegensatz zum alten einige unserer Anforderungen geändert haben und ich nicht für verwirrung sorgen wollte?!
Die jetzige Planung ist eine Mischung der Vorschläge aus dem Forum und unseren Wünschen.
Uns gehts noch um den Feinschliff.
z.B.
* Wohin mit der MUPL , unter die spüle oder unter die Arbeitsinsel?!
* Ist die Schrankaufteilung so sinnvoll.
* Wie ist das mit den Laufwegen?
*In der Ecke Planoben rechts habe ich jetzt einen einfachen Eckschrank verplant weil ich dann in der Ecke Sachen wie das Raclett usw. verstauen kann die ich nur ein paar mal im Jahr brauche (Elektrogeräte können wegen Luftfeuchtigkeit nicht in den Keller). Ich bräuchte aber auch irgendwo Platz für Konserven. In der Nähe vom Herd und Spüle oder sind die auch in der Insel gut untergebracht.
* Planoben links gefällt mir die Linienführung von Unterschrank und den zwei Oberschränken nicht so. Ich hätte die Oberschränke gerne in der Mitte zwischen beiden Fenstern und den Spalt der Unterschränke gerne passend. Wir wollen aber nicht weiter nach links raus als die Säule steht. Fällt so etws später überhaupt auf?
Falls zwei Threads unerwünscht sind, kann vielleicht jemand die beiden zusammenfassen?
Vielen Dank!
Gruß Angie
Ich habe mal beide Themen zusammengeführt, dann sind auch die bisherigen Vorschläge präsent.
Leider fehlt eine Ansicht des Alnogrundrisses zur letzten Planung, so dass man nur schlecht die Schrankbreiten beurteilen kann. Und es fehlen auch ein paar Worte dazu, was du dir so gedacht hast. Denn mit dem fixen Wasseranschluß etc. hast du ja Entscheidungen getroffen, die ja zunächst offen waren. Und dafür gibt es ja Gründe.
Für mich wäre es immer eine Spüleninsel geworden und der MUPL gehört für mich eben in Nähe Spüle/GSP.
Wenn man bestimmte Schränke mittig aufeinander haben möchte, dann muss man dort anfangen die Schränke zu setzen und dann nach planrechts auffüllen.
