Unbeendet Offene Küche im Altbau - Küchenblock und Zeile
Moogy
Liebes Forum,
nach dem Lesen der vielen anderen tollen Beiträgen traue ich mir jetzt auch zu unseren Plan zur neuen Küche ins Forum zu stellen.
Vorab leider habe ich nur einen Mac und das Alno Programm funktioniert hier leider nicht. Deshalb habe ich so eine Skizze der geplanten Küche eingestellt.
Das Haus ist alt und wird gerade kernsaniert. Der Fussboden ist in Küche und Wohnraum Holzdielen-Parkett.
Ich freue mich auf Eure Ratschläge!
VG
Moogy
PS
Block: in der Planung hat der Block 4 Sitzplätze - diese sollen nicht vorhanden sein = kein Tresen/Tisch am Block
Der gesamte Block soll Arbeitsfläche/Kochfläche sein und komplett mit Unterschränken.
Im Block soll auch das Induktionsfeld mit Muldendunstabzug sein.
- wichtig wir möchten keine Oberschränke und eine max. Küchenhöhe von 180cm
- weiterhin denken wir darüber nach die Wand mit der Flügeltür heraus zu brechen
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 168 cm und 189 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 83
Fensterhöhe (in cm): 124
Raumhöhe in cm: 266
Ausführung Kühlgerät: Frenchdoor ca. 90 cm breit
Spülenform: 2 Becken ohne Abtropffläche
Geplante Heißgeräte: Wärmeschublade, Backofen, Dampfbackofen (DGC) mit Wasseranschluß
Küchenmaschine, Obstschale, gesamt:
- Thermomix
- VitaMix
- Toaster
- Mahlkönig
- Brotdose
- Obstschale
ggf. Siebträger (Kostenfrage - eher in ein paar Jahren geplant)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Mixer
Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): täglich
Wie häufig wird gekocht?: (fast) täglich 2x warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsam, auch mit Gästen
Altglas, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Zeyko , Schreiner
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Miele , Gaggenau , Sub-Zero
Preisvorstellung (Budget): mehr als 25.000,-
nochmal genau vermaßter Plan:
bildschirmfoto-2016-05-28-um-09-52-36-png.213920
Wand entfernen fänd ich gut bei der Planung, den dann könnte sich die Insel auch besser 'entfalten' so wird das eher eng im Raum. Durchgänge nicht unter 90cm planen; 100cm aufwärts ist optimal
Schorndorf
Interessantes Objekt !
herzlich :welcome: bei den Küchenverrückten.
Vanessa´s Anmerkung kann ich nur zustimmen.
*winke*
der mal interssiert mitlesen wird *droh*
Anke Stüber
Sehr interessant!
Ich würde auch die Wand raus reißen und einen Stummel planunten links zum Verdecken der Schränke (wenn welche hin kommen) stehen lassen.
Ich würde auf jeden Fall überlegen, auf der Insel noch ein kleines Waschbecken einzubauen (vorausgesetzt das geht mit dem Anschluss - Keller?). Das ist einfach praktischer, wenn man mal eben noch schnell was abwaschen muss oder zum Wasser abschütten.
Moogy
Vielen Dank für diese superschnellen Antworten!!
@Vanessa und Samy - anbei mal die Variante mit heraus genommener Wand. Leider ist eine tragende Stahlstütze genau in der Mitte der Wand (in der alten Statik gefunden). So müssen wir uns entscheiden was wir daraus machen. Eine Stütze mitten im Raum fanden wir jetzt nicht so ästhetisch und haben uns entschieden zwar beide Seiten zu öffnen aber in der einen Öffnung (in Richtung Fenster) eine Regal/Schrank einzubauen.
Vorteile sahen wir folgende:
- optisch keine Wand sondern im Regalbereich erlaubt es die Dursicht ins Esszimmer
- im unteren Bereich (Schränke) kann man ggf. Geschirr oder Tischdecken aufbewahren und von beiden Räumen aus zugänglich machen.
@ Frau Stüber: hier hatten wir den gleichen Eindruck wie Sie, dass im unteren Bereich der Wand-Stummel sowohl dem Wohnzimmer (hier würde ein alter Holzschrank hinkommen) wie auch der Küche (hier würde der Standalone Kühlschrank abgedeckt) gut täten.
Bezüglich Ihres Vorschlags eines Waschbeckens in der Insel sind wir hin und her gerissen und das ist ein wesentlicher Diskussionspunkt. (von der Installation her wäre es möglich)
pro: direkter Wasser- und Abflusszugang da wo gekocht wird - kein Umdrehen notwendig - das Parkett würde es uns sicher auch danken.
contra: Arbeitsfläche würde stark eingeschränkt... ja sowohl meine Frau als auch ich lieben eine große Arbeitsfläche am Stück (große Fische / Fleisch / Teig... etc.)
vielleicht ergeben sich ja noch andere Vor und Nachteile...
Vielen Dank also schon mal für die tollen Ideen :-)
Beste Grüße
Moogy
Anke Stüber
Hm, schade. So gibt es keine breitere Insel und keine breiteren Durchgänge.
Wenn Schränke im Esszimmer, dann würde ich den Pfosten auf jeden Fall in der Breite anpassen. Oder sollte er roh bleiben?
Vielleicht muss man auch noch mal ganz anders denken...
LG Anke
Hehe, ja, das war eine Überraschung... aber die Planung von @Conny war so gut, dass es auch mit Pfosten ging. Das kann passieren, wenn man Wände entfernt...
ja, das ist das Problem, dass die Arbeitsfläche auf Inseln mit Kochfeld und Spüle beschränkt ist. Beispiel Muckelina. Diese Insel ist ca 370 * 95cm gross. Zwischen dem Kochfeld und der Spüle sind, glaube ich, 90cm Platz, wobei man den Bereich bei 370cm Länge breiter machen kann.
Im Gegensatz zu ihrer Küche hättet ihr aber noch neben den HS Arbeitsfläche, die gut zu erreichen ist, also nix mit um die Insel laufen.
EDIT sehe gerade, dass euer Raum nur 504 cm lang ist, dh die Insel könnte max 3m werden.
Moogy
Ja das mit der Säule ist echt ärgerlich... (auch eine Überraschung, die man sich hätte sparen können aber so ist es eben bei Bauen/Sanieren im Bestand)
wir würden die Säule natürlich verkleiden und so integrieren, dass sie nicht vom Schrank/Regal zu unterscheiden ist..
Eine Integration der Säule in den Küchenblock hatten wir auch schon durchgespielt aber dann ist der Block sehr präsent im Wohn/Essbereich und wäre von den Dimensionen doch sehr groß wenn man nicht einen zu großen Abstand zur Zeile möchte..
Aber das müssen wir uns auch nochmals auf dem Grundriss gezeichnet anschauen...
Mich würde interessieren, wie die Meinung zur Platzierung der Geräte ist.
Wir hatten daran gedacht den Backofen und den Dampfgarer wie auf der Zeichnung oben rechts (Westseite) zu platzieren.
Vorteil wäre man hat die Arbeitsfläche im Rücken und kann bequem Sachen abstellen
weiterhin ist man demjenigen der am Kochfeld steht nicht im weg.
Darüber hinaus wäre der Backofen/Dampfgarer optisch nicht so sehr im Wohn/Essbereich präsent.
Das Kochfeld würden wir so wie in der Zeichnung gezeigt vor Ort belassen, so kann man mit den Gästen auf Sicht kommunizieren...
Ich bin auf Kommentare gespannt..
Cheeers
Moogy
@ Evelin
Sorry habe ihren Post erst gelesen, als ich schon abgeschickt hatte.
Zunächst sehr schöne Küche!!
von den Maßen des Raumes ja ähnlich unseres Platzangebots (Ihre etwas größer) aber vom Prinzip her wäre die Insel so auch in unserem Interesse. Der Vorteil mit der Spüle ist bei Ihrem Bildern klar zu erkennen...
Aufgrund der schönen Spüle (Dornbracht ?) passt das ganze gut zusammen, leider ist die Arbeitsfläche wie Sie ja selbst schreiben dadurch limitiert. Ja 3m hatten wir auch als Limit gesetzt damit es nicht zu gepresst wirkt.
Wir haben zwar noch die Zeile mit Arbeitsfläche (hier würden wir auch anstatt der eingezeichneten 60 eher 80cm Tiefe nehmen) aber auf der Zeile müssen noch Thermomix, Vitamin und ein Mahlkönig sowie ggf. ein Siebträger Platz finden..
Anke Stüber
Die Kochfeld-auf- der-Insel-Diskussion – also da gibt es zwei Lager:
PRO
  • cleanes Erscheinungsbild, kein Wasserhahn stört die Optik
  • Da man meist um das Kochfeld herum die Speise auf die Teller anrichtet, geschieht dies den Gästen zugewandt und man kann die Teller auch gut weiter reichen zum Auftragen.
CONTRA
  • Die DAH Lösung ist etwas schwieriger, heißt teurer und man hat Querströmungen.
  • Man verbringt nicht so viel Zeit am Kochfeld, wie man denkt. Nudelwasser kocht alleine etc.. Mit Induktion reduziert sich die Zeit noch einmal.
  • Ums Kochfeld herum sieht es meist nicht so aufgeräumt und sauber aus, wenn das Essen fertig ist, also ist es an der Wand weniger präsent und die Insel mit Spüle in der Zwischenzeit schon wieder sauber.
Bitte ergänzen, was ich vergessen habe.
Moogy
@ Fr. Stüber vielen Dank für die Auflistung!!
ihr Punkt des "Aufgeräumten" unter Contra: ja stimmt ausserdem habe ich alles was spritzt besser an der Zeile unter Kontrolle..
Unter Pro hatten wir noch, dass man wenn man gemeinsam kocht hier eher darum herum stehen kann (über Eck), als wenn einer vor der Wand steht..
zu Ihrer Frage der Pfosten Dimension: dieser ist von der Süd-Wand (oben) 185 cm entfernt und 40 x 20 cm.
davon schreibst du aber nichts in der Checkliste ....
vielleicht mal eine Liste zusammenstellen, damit alle wissen, welche Geräte draussen stehen sollen, bzw hinter Lifttür/Schrank mit Schiebetür usw. Für letzteres gibt es ein Beispiel, die Küche von Kochteufel, mit Spüle und Bora Kochfeld in der Insel und einem extra Schiebetürschrank für Kaffeemaschine und co.
Grau in grau - Fertiggestellte Küchen - Nieburg
Anke Stüber
Also wir sind beim gemeinsamen Kochen eigentlich nie zusammen am Kochfeld, es sei denn einer schüttet schon etwas ab, aber da nimmt man nur kurz was weg. Über Eck glaube ich auch nicht, denn so nah an den Rand macht man das Kochfeld ja nicht.
Letztich ist es einfach so, man sollte sich selbst genauer beobachten und dann die Schlüsse ziehen, die auf die persönliche Situation zutreffen.
Anke Stüber
Wollte gerade mal losplanen ;-) und stolpere über das Fenster an der geplanten Spüle.
Lese ich da richtig 83cm Brüstungshöhe ?
Eine Arbeitshöhe habt ihr nicht angegeben. Aber 83cm ist definitiv zu niedrig. Das würde also nicht funktionieren.
Die Arbeitshöhe kann wie folgt ermittelt werden:
  1. vom abgewinkelten Ellenbogen bis zum Boden messen und 10cm abziehen
  2. Höhe des Beckenknochens messen
  3. ausprobieren - welche Höhe habt ihr jetzt? Passt das? Zu niedrig? Bücher, dicke Bretter unterlegen. Zu hoch? Ein Bügelbrett schnappen und verschiedene Höhen ausprobieren
Wichtig ist, dass ihr das nicht gerade mal schnell ausprobiert, sondern real, also schnippeln, Salat zupfen, Brot schneiden ... all die normalen Arbeiten, die bei euch anfallen.
Im Idealfall ergeben alle drei Messungen das gleiche Ergebnis. Aber dann seid ihr noch unterschiedlich groß, d.h. die dritte Variante ist die beste, so dass ihr euch einigen könnt.
Hilfreich ist noch der Artikel über optimale Arbeitshöhen.
Moogy
Hey Frau Stüber,
also ich hatte ja eigentlich in der Checkliste Küchenmaschine und Mixer angegeben...
Zur Ergänzung hier nochmals eine erweiterte Liste:
- Thermomix
- VitaMix
- Toaster
- Mahlkönig
- Brotdose
- Obstschale
Geräte dürften zur Not auch offen stehen.
Eine Abtrennung mit Schiebetür oder Rolltür wäre nicht schlecht. Eine schnelle und problemlose in Betrieb nähme sollte aber möglich sein.
bezüglich des Fensters, ja leider ist die BRH nur 83 cm. Hier ist es aber möglich die volle Arbeitshöhe (bei uns 90 cm, ich hab ein großes und 5 cm dickes Schneidebrett und kann so bequem schneiden) zu realisieren, da das Fenster eine Teilung im unteren Bereich hat und nur die beiden oberen Hälften dann zu öffen sind (> 90 cm BRH).
Dann wäre eine Rinne/Füge zwar zwischen Arbeitsfläche ehemaliger Fensterbank und Fenster aber hier könnte man Flaschen reinstellen oder Pflanzen oder andere Küchenutensilien. Die Spüle muss auch nicht zwingend vor das Fenster..
Da das Fenster ja nach innen aufgeht müsste man entweder ein zweiflügeliges Fenster nehmen (von uns angestrebt aber Kostenfrage) oder aber beim Wasserhahn ist stopp beim Aufmachen..
Bezüglich Kochfeld. Gute Freunde haben das so in deren Küche und wir fanden das nicht schlecht aber ich denke wir sollten beide Varianten abwägen..
Vielen dank für den tollen Input!!!
Cheers
Anke Stüber
Hm, ich stosse immer wieder auf Schwierigkeiten mit den Maßen. Und ich sehe auch in dem neuen Grundriss sind Fenster und Türen verändert. Könnt ihr das bitte noch mal neu vermasst, so wie es nun geplant ist, einstellen. Da kommen sonst ganz andere Planungen raus.
Planoben komme ich auch nicht auf 362, sondern nur 347.
wie kommst du eigentlich auf 3.62m Raumbreite? egal ob ich planoben oder planunten die Masskette addiere, es werden nur 3.47m.
Wenn ich aber die 18.24m2 durch 5.04 teile, kommt 3.62 m dabei raus.
eine AP, die in die Fensterbrüstung läuft, ist eine schöne Sache. Beispiel Magnolia's Küche.
