wir bauen Anfang nächsten Jahres ein Fertighaus und haben den Bauantrag vor kurzem abgegeben.
Sanitäranschlüße etc und auch die Länge der Trennwand zum Wohnbereich können wir in der Bemusterung noch ändern.
Ansonsten ist alles schon fix. ggf. könnte man am Fenster noch etwas ändern aber dann nur mit Mehrkosten/Planungspauschale.
Zur Küchenplanung :
Spüle
Wir haben aktuell eine Spüle mit Abtropffläche daneben.
Material "Eurogranit".
Uns hat bisher immer ein Spülbecken ausgereicht. Es passiert ganz selten dass man sich ein 2. Becken wünscht, z.B. zum Ausguß von Nudelwasser wenn man gerade den Abwasch macht oder wenn der Salat gerade gewaschen wird.
Wenn das nicht zur Verkleinerung der Abtropffläche führt oder das Spülbecken dadurch nicht viel teurer wird könnten wir uns aber für die wenigen Szenarien doch zu einer 1,5 Becken Spüle durchringen.
Hinter der Spüle/Abtropffläche sollte sich Wandfläche befinden an der man auch mal ein Blech, Pfanne oder andere größe Dinge dran lehnen kann. Deshalb haben wir uns in dem Bereich auch für ein Fenster mit hoher Brüstung entschieden.
Eine Eckspüle wollen wir nicht.
In der Halbinsel fällt weg weil man dort auch nichts anlehnen könnte und neben dem Herd direkt wollen wir es auch nicht weil wir gerne dazwischen noch die Hauptarbeitsfläche haben wollen.
Herd vs Oberschränke
Wir haben aktuell ein 60er Ceranfeld und wollen ein 80er Induktionsfeld haben.
In der Alnoplanung habe ich einen 100er US mit Kochfeld gefunden deshalb sieht das Kochfeld dort größer aus (wohl 90cm) als es eigentlich werden soll.
Zwecks Position haben wir viel gegrübelt.
Auf der Halbinsel wollen wir es nicht haben (Spritzer), dann müssten wir die Insel tiefer machen was wir wegen dem schon recht schmalen Essbereich nicht machen wollen.
Ausserdem wollen wir keine DAH im Sichtfeld haben wenn man vom Wohn/Esszimmer in die Küche guckt.
Machen wir den Herd/DAH aber an die Wand, dann geht uns viel Fläche für Oberschränke ab.
Die Nachteile eines Herds in der Insel überwiegen aber deshalb nehmen wir die geringere Zahl an Oberschränken im aktuellen Planungsstand in Kauf.
Trotz der gerinen Zahl an Oberschränken wollen wir diese nicht komplett bis in die Ecke ziehen da man dort wegen der Arbeitsplatte ohne Trittleiter ja kaum dran kommt.
Dort hängen wir die Mikrowelle an die Wand.
Geschirrspüler halbhoch?
Ein halbhoher Geschirrspüler hört sich sinnvoll an.
Ich möchte ihn aber nicht auf Teufel komm raus verwirklichen.
Für uns ist wichtig, dass der Geschirrspüler so nah wie möglich an der Spüle ist damit man Restwasser beim Ausräumen schnell mal auskippen kann und damit nicht durch die halbe Küche muss.
Bisher habe ich unter Berücksichtigung der anderen Wünsche (Spüle, Herd) keine Idee wie man sinnvoll den GEschirrspüler halbhoch einbauen könnte.
Bei den HOchschränken ist er zu weit von der Spüle weg und in der nähe der Spüle die Arbeitsplatte auf 60cm höher legen sieht doch nach nichts aus. Am Rand der Küche vielleicht, aber nicht in der Mitte.
Müll unter APL
Bin mir nicht sicher ob ich dafür Platz in dem Schrank/Schublade unter der Hauptarbeitsfläche opfern will.
Wir sind bisher auch gut ohne klargekommen und von der Hauptarbeitsfläche unter die Spüle ist auch kein weiter Weg.
Deshalb tendieren wir zur klassischen Position unter der Spüle.
Für den Plastikmüll haben wir aktuell einen hüfthohen dekorativen Mülleimer wo ein ganzer gelber Sack reinpasst. Ich weiss nur noch nicht wo der in der neuen Küche reinpassen soll ohne dass wir die Wand mit den Hochschränken noch ein wenig in den Wohnbereich verlängern.
Plastikmüll im Auszug unter der Spüle war immer viel zu schnell voll das hat uns genervt.
Kühltruhe
Wir werden zusätzlich zur TK-Tür integriert unter dem Kühlschrank (2 große Fächer, 1 flaches Fach) noch eine eigenständige Kühltruhe mit umziehen (85cm hoch). Diese kommt in den HWR .
Ecken
Wir werden auf Eckschränke verzichten.
Einzig in der Ecke zum Esszimmer werden wir die Ecke nutzen da man dort ja vom Esszimmer aus dran kommt. Z.B. das Tafelsilber, Tischdecken, Platzdeckchen, Untersetzer usw.
Ich habe keine Ahnung wieviel Platz man für eine Ecke benötigt.
Ich bin im Alnoplaner mal von 65x65cm ausgegangen.
Da ich mir da nicht sicher war habe ich auch die Schrankfläche lieber nicht komplett ausgereizt. Vielleicht wäre da auch noch 10cm mehr drin an Schrankbreite aber das wäre dann ja sicher auch wieder ein Sonder-Maß.
Viele kleine Schränke wollte ich ungern stückeln.
Generell habe ich im Alnoplaner keine bessere Lösung gefunden als die Ecken aus Korpuswänden und Arbeitsplattenstücken mehr schlecht als recht zu modellieren.
Vielleicht hab ich aber auch einfach die richtige Funktion nicht gefunden.
Schrankhöhe
Habe erstmal mit 212cm geplant weil wir das bisher auch so haben.
an höheren Schränken sehe ich bei unserer Körpergröße wenig Sinn, zumal es ja auch mehr kostet...
HWR
Im HWR wird nicht viel Platz sein für Vorräte. Dort wollen wir eigentlich nur die Getränkekisten hinstellen und sogar 1-2 Kisten sollen in der Küche sein.
Auch die Putzutensilien, Besen und Staubsauger muss höchswahrscheinlich in die Küche in einen Hochschrank .
Kosten
Verzicht auf teure Dinge wie Granit/Vollholz-Arbeitsplatte, Eckschränke, Einbau-Mikro, Theke.
Ich hoffe wir landen so bei 10-12.000€ befürchte aber es wird mehr
Vielen lieben Dank für Eure Tipps!
Ich weiss aus anderen Foren wieviel Zeit aber auch Herzblut es benötigt um anderen zu helfen.
So helfe ich z.B. gerne bei der Reiseplanung in Gebieten in denen ich mich auskenn... aber bei der Küchenplanung brauch ich diesmal auch Hilfe
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 185 und 175cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 138
Fensterhöhe (in cm): 85
Raumhöhe in cm: 252
Kühlgerät Größe: bis 140 cm Höhe
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: -
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Wir wollen keine Theke. Der Essbereich/ Tisch im Grundriss EG wird auch weniger in der Raummitte sondern eher zwischen Küchenhalbinsel und Westwand sein.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92-93 (haben aktuell 92cm)
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Toaster, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks, wenige kleinere Familienfeiern
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Hausbau - neue Küche ansonsten s. Beitragstext
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: nein, wir hatten bisher eine Nobilia und waren zufrieden
Zur Küchenplanung :
Spüle
Müll unter APL
Kühltruhe
Ecken
Schrankhöhe
HWR
Kosten
Davon Kinder?: 1
Raumhöhe in cm: 252
