Unbeendet Offene Küche für Einfamilienhaus
Sarah2
Hallo liebes Forum,
wir haben uns ein bestehendes Haus gekauft und wollen eine Küche in einem offenen Wohn-Ess-Bereich planen.
Ich habe schon selbst versucht ein bisschen zu planen. Besonders schwer fällt es mir auf Grund des Fensters ein gutes Layout zu finden.
Wir haben einen freistehende Kühl-Gefrierkombi (70x200), die wir gerne in die Küche integrieren würden.
Bisher gibt es zwei Varianten, die ich überlegt habe. Einmal ein L mit Block und eine Zeile mit Block. Auch auf Grund der Platzverhältnisse ist in meiner Planung das Kochfeld im Block, ist aber kein Muss.
Den bemaßten Grundriss wollen wir ändern, damit ein offener Raum entsteht, dabei muss planoben aber ein Rest Wand bleiben.
Der Wasseranschluss ist etwa mittig unter dem Fenster, das ist noch nicht genau ausgemessen. Er kann aber auch etwas verlegt werden.
Viele Grüße,
Sarah
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 175 und 195
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): nicht bekannt
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 247
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Obstschale
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Oft zu zweit und mit Kind im Lernturm
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Wahrscheinlich Häcker Systemat
Preisvorstellung (Budget): 15000-20000
Baden-Württemberg
Hallo und herzlich willkommen! :-)
Ich habe noch ein paar allgemeine Fragen zur geplanten Wohnsituation.
Ich sehe auf dem Etagengrundriss drei Türen, die vom Wohn-Koch-Essbereich nach draußen führen. Wißt ihr schon, wo euer Haupt-Terassenbereich sein wird? Also, wo sitzt ihr im Sommer draußen, auch mit Gästen usw.
Wohin führen dann die beiden übrigen Türen?
Habt ihr schon genauere Vorstellungen, wie der Rest des Erdgeschosses eingerichtet werden soll?
Könntet ihr euch auch vorstellen, falls baulich machbar, die Küche in den jetzigen Essbereich zu verlegen?
Habe dazu zwar noch keine konkreteren Ideen, wollte aber schonmal abklopfen, wie flexibel ihr da seid.
Sarah2
Danke @Kartoffelkamikaze für deine Antwort.
Wir haben im Erdgeschoss 2 Terassen eine planunten nach Süden, das ist aber der Vorgarten und eine planoben zum Garten nach Norden hinter dem Haus. Ich denke, dass wir die Nord-Terasse häufiger nutzen werden. Die dritte Terassentür führt seitlich neben das Haus. Ich vermute, dass wir die gar nicht nutzen werden (außer evtl. zum lüften).
Von den beiden eingezeichneten Innentüren gibt es tatsächlich die rechteTür im Wohnbereich gar nicht. Die Tür unten im Ess-Bereich führt zum Flur, wo dann die Treppe nach oben und in den Keller ist.
Bisher hatten wir geplant die Aufteilung so zu lassen und in dem jetzt als Ess-Bereich markieten Bereich den Esstisch zu haben. Wie wir den Wohnbereich genau einrichten haben wir noch nicht richtig überlegt.
Grundsätzlich wäre es möglich die Küche auch in den jetzigen Ess-Bereich zu verlegen denke ich. Ich habe aber keine Erfahrung damit, ob es in jedem Fall möglich ist den Wasseranschluss zu verlegen. Der Boden und Wandbelag werden auf jeden Fall erneuert.
ich kann mir nicht vorstellen, wie rechts eine Küchenzeile MIT Insel passen soll. Die Abstände zu der Restwand planoben, dito die Wand, die die Treppe vom Wozi trennt, schränken ein.
An welche Tischgröße denkt hier? Mir scheint, dass planrechts nur eine Bank plus Tisch passen würde.
Baden-Württemberg
Darum hatte ich nach dem Ausgängen zur Terrasse gefragt.
Der jetzt als Essbereich ausgewiesene Raum ist ja dafür eigentlich zu klein.
Man müsste dann zum Erreichen der Hauptterasse immer Slalom um den Esstisch laufen, für den eigentlich auch schon kein Platz ist.
:think:
Sarah2
Ja, das mit dem Essplatz ist auf jeden Fall eng. Mir ist bisher noch keine gute Alternative eingefallen. Es wäre ja auch irgendwie komisch den Platz gar nicht zu nutzen und Küche, Essen, Wohnen dann hintereinander zu reihen. Wäre aber für eine gute Idee sehr dankbar :-).
@Evelin ich hätte gerne einen Tisch 180x90 (wenn es irgendwie passt)
ich denke in diese Richtung ....
planunten fehlen noch ca 40cm. Grün ist die XXL GSP Tür. Der Tisch im Plan ist 100x180cm groß, könnte also auch länger sein.
Ignoriere Farben und Raster
Sarah2
@Evelin das sieht super aus. Vielen Dank, dass du dir so viel Mühe gemacht hast.
Warum würdest du die Insel so rum ausrichten?
Ich verstehe auch nicht wo die 40cm fehlen. Da bin ich noch ein bisschen ungeübt.
Der Alnoplaner kann max 9 m darstellen, also wollte Evelin Dich warnen, dass der Raum eigentlich 40 cm länger ist, das aber in der Darstellung fehlt.
Die Insel längs bietet halt bessere Durchgänge, leider ist in der Konstellation der Weg Spüle <-> Kochfeld ziemlich bescheiden.
Den Sofa würde ich außerdem immer offen zum Raum drehen, das ist großzügiger und Menschen sitzen nicht gerne mit dem Rücken zum Raum.
Die Insel würde sonst sehr kurz werden. In deinem ersten plan ist der Durchgang links zu den HS viel zu schmal.
Der Raum ist 9.4m lang. Wenn die Insel parallel zum Fenster steht, wäre zwischen Insel und Couch über 3m gähnende Leere.
Der Planer kann 9x9m darstellen, es fehlen 40cm vom Raum.
Sarah2
Ich glaube mir würde es besser gefallen, wenn sie Insel parallel zum Fenster steht, weil sie dann Küche und Wohnzimmer optisch besser trennen würde. Aber ich verstehe natürlich auch die Einwände. Gerade mit dem Durchgang muss man schauen.
Ich werde mich morgen wenn ich wieder zu Hause bin nochmal an einem Plan mit mehr Möbeln versuchen. War wohl etwas kurz gedacht sich erstmal auf die Küche zu konzentrieren.
Wie würdet ihr den freistehenden Kühlschrank integrierten wenn man links und rechts vom Fenster Oberschränke hat? Besser mit Wagen und Oberschrank einbauen oder einfach daneben stellen?
wenn parallel, dann wäre sowas meine Wahl
die OS sind 80cm breit, Höhe nach Wunsch. Die HS wollte ich dann woanders haben. im Beispiel hinter der Treppenwand. Muss aber so nicht sein, wenn der Esstisch zB zwischen Küche und Couch steht, kann man den Platz planrechts mit HS und einer Sitzgruppe oder was auch immer möblieren.
Die Spüle habe ich links vom Fenster eingeplant, die Armatur stört nicht, man kann leichter vom Tisch an den GSP, Spüle.
Zeilenabstand beträgt 120cm, die Insel ist 240cm lang
