Offene Küche auf kleinem Raum
rschip
AW: Offene Küche auf kleinem Raum
Danke Tara,
kannst Du mir das mit den Rastern erklären, oder gibt es schon einen Beitrag dazu?
Ich werde noch mal rumschauen ob andere bessere Angebote machen.
Tara
Am schönsten Ort der Welt
Mit Rastern ist im Prinzip die Anzahl der Schubladen gemeint. Das heißt es gibt Küchen mit insgesamt 5 Schubladen oder mit 6 Schubladen.
In 6 Schubladen bekommst du natürlich deutlich mehr Zeug unter....
Wenn ich dann von einem 3er Raster rede heißt das 3 Schubladen sind zusammengefaßt in einer...
1 Raster: Besteck und Co
2 Raster: Töpfe und Co
3 Raster: Getränkeflaschen und Co
sind insgesamt 6 Raster
Kerstin hat schöne Bilder zur Verdeutlichung davon...
Und viel besser noch, bei 6 Rastern (78 cm Korpushöhe bei Alno ) kann man auch die Aufteilung
1- Schublade
1- Schublade
2= 2rasteriger Auszug
full
Denn, es gibt meist nicht soviel, wofür man 3rasterige Auszüge braucht --> https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/38er-auszugshoehe-wie-nutzt-ihr-die.10759/ aber, es gibt durchaus viel, was man in Schubladen unterbringen kann
Damit ihr mal seht, was man in Schubladen alles unterbringen kann und daher statt 1-2-2 oder 1-2-3 besser 1-1-2-2 rasterig werden (alles meine Schubladen):
full
full
full
full
full
full
full
full
full
full
Das waren jetzt nur meine Schubladen ;-)
____________________________________________________ Zur Planung:
Mir gefällt ja Queenis 2-Zeiler, und, wenn die übertiefen Unterschränke zu teuer sind, dann halt mit normaltiefen Unterschränken.
WARUM:
- GSP in wesentlich besserer Position am Zeilenende planoben links. Kann offen stehen bei größeren Aktionen, kann in eine Richtung ausgeräumt werden.
Und eure Anforderungen:
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Geschirrspüler nicht auf Brusthöhe, wenig Platz in der Küche, Ergonomie nicht optimal mit drei Hochschränken außerhalb der eigentlichen Küche.
Neue Küche soll sich gut in den offenen Raum einfügen, ergonomisch sein, Stauraum bieten, und Kochen mit Gästen ermöglichen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Küchenmaschine
lassen sich auch wesentlich besser realisieren. Zum Vergleich:
__________________________Und hier mal Queenies Planung noch etwas überarbeitet, denn die hochgebaute GSP paßt ja da neben dem Fenster nicht. (In der Grundriss-PDF steht etwas von 80 cm Brüstungshöhe , stimmen denn überhaupt die 93 aus der Checkliste?)
Spülenseite:
- 2,5 cm Blende
- 60er GSP
- 45er Müll direkt unter der APL ... der zweite Auszug unten ist Stauraum:
full
- 60 er Spülenschrank, oberer Auszug, da passen noch Putzmittel etc, unterer Auszug Stauraum, alternativ könnte hier auch gelber Sack Müll ausreichend Platz finden.
- 80er Unterschrank im Raster 1-2-3
- 2,5 cm Blende
Das sollten dann genug 3rasterige Auszüge sein. Daher auf der
Kochfeldzeile:
- 60er Auszugsunterschrank
- 2x100er Auszugsunterschrank, so entsteht rechts neben dem Kochfeld ein schönes großes Stück APL, links vom Kochfeld kann dann z. B. die Küchenmaschine einsatzbereit stehen.
Die Hochschränke haben somit auch APL direkt in der Nähe.
Lt. Grundriss wird die Wand für die Hochschränke max. 178 cm lang. Daher jetzt den Vorratsschrank (möglichst Innenauszüge) in 50er Breite.
Den Raum habe ich mal erweitert und auch den 120x230 cm großen Tisch eingezeichnet.
  • kf_rschip_20120523_LQbearb.POS
  • kf_rschip_20120523_LQbearb.kpl
