IKEA -Küche für Neubauwohnung
Hallo in die Runde,
wir kaufen eine Neubauwohnung, die vermietet wird. Momentan ist sie noch als Rohbau, in den nächsten paar Wochen müssen wir festlegen wo die Anschlüsse, Steckdosen usw. sein müssen - und daher plane ich schonmal die Küche!
Es handelt sich um eine 8 m2 offene Küche mit einem Bodentiefenfester (das die Planung etwas einschränkt), Deckenhöhe 2,60m. Den Grundriss habe ich natürlich angehängt.
Wir planen fest mit IKEA und der Einfachheit halber mit IKEA Geräten.
Zunächst zieht unser Sohn (25) allein ein, aber langfristig könnte er eventuell eine kleine Familie haben (wer weiß?) - oder ausziehen dann würden wir weiter vermieten. Wir müssen also dementsprechend planen.
Meine aktuelle Planung (IKEA-Planer) sieht man in den Bildern. (Die Farbe dient nur als Beispiel, zunächst ist die Planung der Anschlüsse das wichtigste.) Von links nach rechts:
Unten:
- Kühl/Gefrierkombi im HS
- 40cm US
- 60cm US mit Kochfeld (Induktion ) und BO
- 40cm US
- 30cm US
- Tote Ecke
- 60cm US mit Spüle (Keramik, evtl. unterbau)
- 60cm US mit GSP
- 60cm US
Die OS passen in der Breite zu den Unterschränken, bis auf der Eckwandschrank. Eine DAH (Umluft) habe ich eingebaut über dem Kochfeld geplant. Das MW auch eingebaut (momentan rechts von der Spüle)
Wo ich Unterstützung brauchen könnte:
- Alternativ-Ideen für das Layout
- Kann man geschickte die US planen? z.B. der 30cm US hatte ich gewählt damit die Wand oben im Plan ohne breite Passleisen zu füllen war.
- Wirken die ganzen Wandschränke zu mächtig?
- Reichen die 46mm zur Wand links von Kühlschrank um die Tür aufzumachen? 50mm ist empfohlen
- Welche IKEA-APL? Zu Hause haben wir Quarzkomposit (Silestone ), finden wir gut. Bei IKEA gibt es solche Arbeitsplatten nur in 38mm Stärke (dünner sieht moderner aus finde ich).
- Spüle mit oder ohne Abtropffläche (wenn mit, dann links um den Platz über der toten Ecke zu nutzen?)
- Wo sollte am besten die Abfalltrennung hin? Eventuell MUPL (habe ich neulich hier im Forum entdeckt - tolle Idee!)
- Ist die MW in einer guten Position?
- Steckdosen für die APL muss ich noch planen. Könnte man links vom Kochfeld welche haben, oder ist das zu nah?
- APL-Beleuchtung ist mit IKEA "Irsta" geplant - diese gibt es nicht für den Eck-OS. Weglassen oder andere (schmälere nehmen)?
Ideen die ich schon verworfen haben:
- Eck-US mit Karussell - wegen deren Eck-US-Größe war es schwierig die US so einzuplanen dass die Wände "voll" waren
- Kleine Kochinsel mit Kochfeld/integriertem DAH - der Platz ist zu knapp. Mit der L-Form hat man auch die Flexibilität einen Esstisch halb im Küchenbereich stehen zu haben (der Bodenbelag wird durchgehend Parkett sein, ohne klaren Übergang zwischen WZ und Küche)
- U-förmige Küche - wegen dem Fenster müsste der "Eingang" links an der Wand sein, das fand ich komisch, man verliert auch die obengenannte Flexibilität.
Ich bin auf Eure Ideen gespannt!
Dank im voraus,
Ian
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 184
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0 (Bodentief)
Fensterhöhe (in cm): 250 cm
Raumhöhe in cm: 260 cm
Hochgebauter Backofen: nein
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist alleine, gelegentlich für Gäste
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): bis 7.000 EUR
Hallo in die Runde,
Unten:
- 40cm US
- 40cm US
- 30cm US
- Tote Ecke
- 60cm US mit GSP
- 60cm US
Dank im voraus,
Ian
Davon Kinder: 1
