Offene IKEA -Küche in Reihenmittelhaus mit ein paar Herausforderungen
Liebes Küchenforum,
nachdem wir monatelang stille Mitleser waren und schon unzählige tolle Ideen kennengelernt haben, trauen wir uns nun mit unserem eigenen Projekt in die Community und bitten Euch um Unterstützung.
Planungssituation: Wir haben ein Reihenmittelhaus (Baujahr 2005) gekauft. Zurzeit ist die Küche in einer typischen engen Nische am Fenster nach vorne zur (ruhigen) Straße. Diese Lösung schluckt viel Licht und führt dazu, dass der Esstisch an der dunkelsten Stelle der Etage noch weniger Licht bekommt als ohnehin schon. Zusätzlich gibt es aktuell im Erdgeschoss einen Abstellraum, den wir nicht brauchen, da das Haus voll unterkellert ist. Außerdem möchten wir den Raum optisch möglichst groß wirken lassen. Wir planen daher eine entsprechende Grundrissänderung (siehe Zeichnung; alter/aktueller Grundriss grau im Hintergrund).
Besonders herausfordernd sind aus unserer Sicht folgende Gegebenheiten:
Wichtig sind für uns eine möglichst großzügige Raumwirkung, eine möglichst ruhige Optik (d.h. gute Fugenverläufe), ausreichend Arbeitsfläche und genug Bewegungsfreiheit auch für zwei Personen gleichzeitig. Stauraum ist uns nicht so wichtig, weil wir nicht so viele Küchenutensilien haben (und deren Anschaffung auch nicht planen) und es einen geräumigen Keller in der Nähe gibt. Außerdem soll die Siebträger-Espressomaschine unbedingt direkt neben der Spüle stehen. Nicht zuletzt hätten wir gerne eine (Halb-)Insel, weil wir das optisch in einer offenen Küche ganz schön finden.
Bei den Elektrogeräten bringen wir auf jeden Fall einen freistehenden, 200 cm hohen Liebherr -Kühlschrank mit Gefrierfach mit. Herd-Backofen-Kombination (AEG ) und Spülmaschine (Bosch ) könnten wir auch mitbringen, sind aber offen für neue Geräte. Eine Dunstabzugshaube haben wir noch nicht.
Als Küchenhersteller steht IKEA fest, weil uns der Aufbau (ganz im Ernst) Spaß macht und wir uns nicht durch Preisverhandlungen quälen möchten.
Wir haben uns bereits zwei mögliche Varianten ausgedacht (siehe Bilder). Bei beiden sind wir noch nicht zu 100 % überzeugt. Variante A (U-Form) hat viel Arbeitsfläche (zu viel?) und ist durch die Asymmetrie am Herd/Backofen und mit den Oberschränken optisch vielleicht nicht ideal. Außerdem haben wir keinen 80er Unterschrank mit 60 cm Tiefe, sodass wir uns für große Töpfe/Pfannen auf einen LeMans -Schrank eingeschossen haben. Bei Variante B (Zweizeiler mit Halbinsel) haben wir Bedenken, dass die Wand zwischen Zeile und Halbinsel irgendwie leer wirken könnte; davon abgesehen erscheint uns diese Planung aber etwas "sauberer" zu sein.
Unsere wichtigsten Fragen an Euch:
Im Voraus tausend Dank für Eure Unterstützung!
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 170 und 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 105
Fensterhöhe (in cm): 140
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 (evtl. vorhanden), alternativ 80 (Neukauf)
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 160x90
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens alleine oder zu zweit, teilweise mit Gästen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Altpapier, Biomüll, Gelber Sack Müll, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Freistehender Kühlschrank (Liebherr) vorhanden, Backofen/Kochfeld (AEG) kann aus bestehender Küche mitgebracht werden
Preisvorstellung (Budget): flexibel
Liebes Küchenforum,
- Planlinks unten ist vom Küchenfenster bis zur Wand nur wenig Platz (51 cm), sodass dort keine Hochschränke positioniert werden können, ohne dass viel Licht geschluckt wird. Dadurch wird es auch schwierig, den Backofen halbhoch einzubauen. Lediglich für den Kühlschrank bekommen wir durch die Grundrissänderung eine ganz dankbare Ecke.
- Die Wasseranschlüsse sind aktuell direkt vor dem großzügig zu öffnenden Fenster, sodass wir entweder das Fenster nicht ganz öffnen können, eine dieser (unserer Meinung nach nicht so schönen) Vorfenster-Armaturen nehmen müssen oder die Anschlüsse verlegen müssten (was bei entsprechendem Mehrwert als Aufputzlösung denkbar wäre).
- Was ist von den beiden Varianten A und B zu halten? Könnte eine davon in die richtige Richtung gehen?
- Habt Ihr als Grundkonzept noch komplett andere Ansätze? Wir wären auch für weitere Grundrissanpassungen offen.
- Haben wir etwas komplett vergessen?
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 250
